Куратор(ы):   Boud
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3159 • Страница 49 из 158 • <  1 ... 46  47  48  49  50  51  52 ... 158  >
smile-777 писал(а):
давление на линии откачки 1атм
smile-777 писал(а):
Нет, это без нагрузки давление
smile-777 писал(а):
минимальная температура -28С без нагрузки
smile-777 писал(а):
повышается до -7, при этом начинает обмерзать часть компрессора
а не много ли газа?
прапрадед клана "Деды" :) - http://dedov.clan.su
БТ - [L-B-H Xtreem Team]
БАС. Вот уж не знаю, сколько туда фреона полезет, мне интересно.
Пялится и шизеть.
о черт... это темпа проца.
smile-777 писал(а):
Нет, это без нагрузки давление, с нагрузкой пока нет возможности померить. Газ Р22.
smile-777 а ты че, заправлял не "на месте" что ли? а без нагрузки точно не заливает? сколько по времени работал "под" и "без" нагрузки?
БАС. писал(а):
Но почему промерзает под нагрузкой?
Мне тоже интересно.
Да, заправлял у знакомого холодильщика. В том то и прикол, что без нагрузки труба обмерзает почти до компрессора (2-3см не хватает), как только подаёшь нагрузку - компрессор резко обмерзает, аж щёлкать начинает.
Вобщем надо взять манометр и померить давление под нагрузкой, может что-то станет ясно.
R9 9950X3D | Asus X670E-E Gaming | 2x32 DDR5 a-die 6000C28 @1.35v | RX 6800XT @2700/2150 | Corsair HX1200i | LIAN LI O11 Dynamic EVO RGB
Куратор темы
Ещё бы он не обмерзал, компрессор-то...
В работе без нагрузки у тебя, smile-777, испаритель полностью залит ХА. И, как только ты начинаешь его оттуда активно испарять, мигом заливает компрессор. Перезаправка.
Boud писал(а):
Перезаправка.
А из-за перезаправки темпа так сильно может проседать?
Добавлено спустя 16 минут, 41 секунду
Кстати, после выключения компрессора фреон в испарителе кипит ещё минуты две.
smile-777
На процессоре она будет сильно проседать всегда.
Пялится и шизеть.
Boud
Какую посоветуешь вставку в ТРВ?
Завтра едем в Атлант
1) конденсатор 2 кв
2) Аспера 2212
БАС.
Спасибо большое за совет!
клан "Деды"
( http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... stcount=16 )
chilly1 писал(а):
But I would go to a 01 oriface (1/3 Ton)
Regards
Sam
Big Sam
Спасибо за ответ. А когда ты делал каскад, ты r23 где покупал?
клан "Деды"
У нас продают... есть в большой расфосовке, есть по 5 литров. Мне на одном заводе с большого балона перелить давали.
Regards
Sam
Boud писал(а):
Перезаправка.
Стравил немного газа, ситуация улучшилась: под нагрузкой -10С, затем стравил ещё немного и резко потерял в производительности, теперь даже без нагрузки температура ниже -20 не опускается, по при этом компрессор и нагнетательная трубка - очень горячие, в то время как конденсатор - холодный... Может воздух в системе?
Куратор темы
smile-777 - теперь "недолёт". Без своего баллона не обойтись при тюнинге.
Есть ещё вопросик...
У меня капиляр заканчивается в 3-х - 4-х мм от дна испарителя и в процессе работы фреон вероятнее всего заполняет испаритель выше этого уровня - это плохо?
Капилляра впаяна в испаритель? Откуда такая уверенность? Если это так, то испаритель ИМХО не справляется со своими обязанностями, но я почему-то думаю что там картина другая :)
Regards
Sam
Видел испаритель Clear66 из теристора? У меня капилляр туго вставляется в пропил, недоставая 3-4мм до дна, а дальше не идёт...
Ты на счёт положения капилляра в испарителе? Нужно выше поднять?
И какая же?
Boud, скажи пожалуйста, если заправить R410а в Danfoss SC18CL (под 404а) потянет ли он его?
77612mhz- http://images.people.overclockers.ru/137742.jpg
Видел, но не помню.
Если у тебя капилляра не припаяна, а просто вставлена, хоть и туго... если она проходит внутри обратки и если ты используешь обычный сильфон на обратку, то я могу сказать с большой долей уверенности, что у тебя просто капилляра выскочила из испарителя.
Regards
Sam
На обратке медная труба.
Меняй испаритель ИМХО. Без разницы на сколько миллиметров капилляра не достает до дна.
Regards
Sam
cron
