Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 1940 • Страница 49 из 97<  1 ... 46  47  48  49  50  51  52 ... 97  >
2500-2700 градусов - это слабо??
дело в том, что просто медные трубки паяет без проблем, даже трубки, торчащие из компрессора, но на большее расстояние, чем 2 см. То есть если я возьму баллон, кот-ый дает 3100 градусов, то всё точно получится??
сейчас горелка ROTHENBERGER http://www.myrothenberger.com, газ их же - multigas 300 (35%пропан 65% бутан) и ещё газ JIANYANG(кажется так)- 30%пропан 70%бутан - российский.
Вот наконец-то вчера принесли фотки испарителя...
Вот он, вот он - этот коварный тип гражданской наружности :)...
Ешо фотки:
http://images.people.overclockers.ru/20847.jpg
http://images.people.overclockers.ru/20848.jpg
http://images.people.overclockers.ru/20849.jpg
Прошу заценить - тока сильно не ругать :).
Паял первый раз посему имеются некоторые изъяны, но вроде все швы пропоялись хорошо.
Мы все умрём...
Фреонщик
ps.tomsk У моей горелки: http://images.people.overclockers.ru/6874.jpg всего 1300 градусов по Ц. Никаких проблем в пайке трубок к патрубкам компрессора нет. Патрубок нагревается до красна примерно за 10 секунд.
Потому и возникла мысль что мощности горелки недостаточно. Но если она у тя такая зверская - тада не знаю.... Должно вообще расплавить этот патрубок :) 3100 градусов - это явно перебор для пайки меди.
Добавлено спустя 1 минуту, 49 секунд:
Козявка Отлично выполнен. Полировка просто выше всяких похвал :) Какое внутреннее устройство?
Сдаю в аренду серверные мощности (Dedicated, VDS, VPS, IaaS): http://vds4you.ru
Sladky
вот такое
http://images.people.overclockers.ru/19983.jpg
к сожалению "разобранный" отснять не получилось :(
Мы все умрём...
Делал из того, что было: Dragon Orb 3
выбил сердечник, распилил, спаял... :)
самому интересно проверить его в действии - тока мне никак Lu-Ve`шный конденсор не превезут :mad2: - да и как-то страшно прям его (конденсор) паять :)
Мы все умрём...
Lu-Ve-шки паяются отвратно.
вот это-то и страшно :)
я даже подумываю взять Garcia Camara CV 42 - аналог STVF-75 - он хоть и не такой красивый как Lu-Ve и чуток побольше, но зато там "настоящие" медные трубки, которые, по-моему, и без флюса паять мона...
Мы все умрём...
дело в том, что у меня патрубок короткий настолько, что тепло передается компрессору, кот-ый наверное уже сдох. (кстати, надо попробовать, а то вдруг я над покойником глумлюсь :) )
с градусами там не так просто
если почитать внимательней то на упаковке будет написано что то типа рабочая температура 710(как у меня), а то что пишут большими буквами на упаковке это температура пламени, чем отличается одно от другого не знаю?
у меня тоже ротенберг ROFIRE 1800C тоесть температура пламени 1800
но паяет она очень хреново, язык пламени довольно широкий и я бы сказал неплотный и не такой светлый как у Sladky
вот думаю может купить другую горелку на этот картридж, но с более узкой форсункой
Фреонщик
ps.tomsk :) Да хоть какие короткие, мощность горелки компенсирует. Все на той же фотке http://images.people.overclockers.ru/6874.jpg видно что деталь уже красная и готова к пайке, а в 2-х сантиметрах левее трубка даже не почернелаЮ что говорит о достаточно низкой температуре. Это следствие очень быстрого прогрева места нагревания. Тепло просто еще не успело передаться по медной трубке (не смотря на потрясающую теплопроводность меди).
Да и трубки я паял без проблем, когда в 2-х сантиметрах от места пайки вокруг трубы была намотана мокрая тряпка (для предотвращения дальнейшего нагрева трубки). Дело в чем-то другом.
В чем отличие поршневых компрессоров от роторно поршневых? :?:
Нашел только самсунговский роторно-поршневой на R22 мощностью 700 с копейками ват за $65 (сразу брать не решился), не многовато ли только для CPU? :oops:
Sladky
Просьба в первую очередь к тебе. Пожалуйста, если нет рудно, кинь ссылки на удачную и простую конструкцию испарителя. Просто алкаши с завода как мою конструкцию увидели, сказали что они не ювелиры...
предыдущий пост был проигнорирован...[/b]
в том-то и дело, что на упаковке этого не написано. выводы делаю со слов продавца. а ещё смотрел в справочник, том написано, что пропан с бутаном дают 2500-2700
Sladky
ты почём свою горелку брал?
Фреонщик
BiZk!T Точно не скажу, но вроде они: разборные, и шумят сильнее.
Вот ссылки на очень простую и вполне рабочую конструцию:
http://www.overclockers.ru/images/lab/2004/10/14/34.jpg
http://www.overclockers.ru/images/lab/2004/10/14/33.jpg
http://images.people.overclockers.ru/13348.jpg
http://images.people.overclockers.ru/13346.jpg
ps.tomsk брал за 1000руб, но думаю что переплатил и взять можно рублёф за 700-800. (без баллона)
Люди! а может всё дело в газе?? вы ведь все MAPP - газом паяете? какой у него состав и примерная стоимость??
в Новосибе баллон MAPP стоит примерно 700. у нас есть газ в ЖЕЛТЫХ баллонах, но с я не знаю MAPP он или нетю сегодня узнаю его состав. 600мл стоит примерно 400руб (не дёшево?)
Сходил сегодня сам в павильон.
Комрессоров море. Заметил, что там все компрессоры на R22 имеют высокую мощность, и, что еще хуже они все среднетемпературные.
Посмотрел тот самый роторно-поршневой самсунг - он какой-то высокий.
Хотел спросить еще на счет манометров - есть низкого и высокого давления. Как понимаю, лучше поставить низкого на откачку (8-10Атм) и на Компрессор -> конденсор (20-25А).
Теперь думаю на счет R134A. Присмотрел один 300Ват при -22C. Тоже самсунг, просто поршневой, низкотемпературный.
Читал кучу документов, но по русски мне кто-нибудь объясните основную разницу между R22 и R134a и насколько различные будут температуры.
Коденсер без вентилятора - 16 у.е. Примерно 22х18 размером (меньше нет), алюминиевые ребра, трубки медь 0.6, пластинчатый, двухпроводный. Горизонтальное расположение трубок. Lu-Ve у нас нет...
Фильтр 20см 0.6 -> капилляр 1 у.е.
Просьба ответьте на вопросы и вообще стоит ли эти комплектующие покупать??? Думаю, если все нормально возьму завтра. Надо же на выходные себя занять, да и от работы с учебой отвлечься...
Sladky
Большое спасибо.
Фреонщик
ps.tomsk Может быть вполне что дело в газе. Я действительно пользую МАРР как более высокотемпературный газ. У нас баллон стоит 500руб. http://www.overclockers.ru/images/lab/2004/10/14/06.jpg
BiZk!T компрессор выбрал нормальный. Газ 134 и 22 отличаются по многим параметрам. В основном - по температуре кипения. Сравни их характеристики:
http://www.chillers.ru/bibl/allowances/ ... /r134a.php
http://www.chillers.ru/bibl/allowances/ ... es/r22.php
Обрати внимание на точки рабочего режима. Конденсация при 30 градусах и кипение при -25 -35. Посмотри необходимую степень сжатия газа компрессором и теплоту парообразования.
Если проанализировать данные - то придем к выводу что оптимальная темпа на 134 газе примерно -10-15 градусов. А на 22 газе -25-35. Вот и ответ :)
Sladky
Все равно охото R22. Перезаправку масла они не делают.
Я конечно мало пока понимаю (пока сам не начнешь делать многое не ясно), но тем не менее мне охото иметь на проце в загрузке (взять тепловыделение 190-200Вт) иметь -15 градусов, след. на испарителе -22/-25 а этого мне R134 чувствую не обеспечит... Может как-то можно поиграться с чем-нибудь для достижения желаемой температуры на 134а?
Про фотки - это же из твоей статьи, если я не ошибаюсь? Походу капилляр придется вокруг сильфона обматать.
Ты же говорил, что лучшее средство соединения - это пайка, вроде на фотках сильфон не припаян :spy:
BiZk!T капиляр идёт внутри всасывающей трубки. Пайка лучше но геморнее. Если медь ещё как то можно припаять, то сильфон это труба :) на штуцерах тож неплохо: хорошие прокладки и всё ОК
Hasta La Victoria Siempre!
NumENoREC
Не хорошо получится, если будет улетучиваться газ. Заправка стоит почти 25 у.е. :mad2:
А капилляр на фотографиях Sladky идет совсем не внутри трубки. Может у меня что-то с глазами :) , но все же:
отчетливо видно капилляр. С одной стороны ничего не мешает его пустить внутрь, а с другой - так даже в чем-то удобней.[/url]
BiZk!T а самому заправить не дано? Так то не мало дерут. за 2 заправки уже можно купить 13,8 кг былон r22 ;) Сильфон ты запаришся паять думаю там одним видом флюса не обойдётся. Со штуцерами тоже очень герметично получается :) Да на испарителе Sladky так(только сейчас заметил). В других которые я видел идёт внутри. Не играет ни какой роли где идёт капиляр. Только внутри отсасывающей холодно. Кто то говорил что на эффективность влияет немного(я не верю :))
Добавлено спустя 2 минуты, 59 секунд:
тут(в испарителе) надо ещё и вход капиляра пропаивать.Со внутренним входом легче вставил капиляр закрутил трубку и всё.
В старенькой статье ALT-F13 на modlabs, посвященной обзору Vapochil XE заметил, что R134a совместим с 404 по маслу, значит я могу без оглядки заправить именно его, как и сделали на Vapochill XE?
NumENoREC
Мне кажется, что внутри капилляр пустить сложнее - припаять его, потом вкрутить трубку. Не знаю, надо подумать...
Вкручивать сильфон лично мне удобнее, но что-то у меня внутри доверяет только пайке :)
Самому купить балон кончено можно, но фреон продадут не каждому, опять выискивать придется. Тем более у меня нет второго компрессора для вакуумирования.
Вот еще, хотел спросить - заправка/стравлилание ведь через компрессор проходит, как и вакуумирование?
cron
