Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5289 • Страница 49 из 265<  1 ... 46  47  48  49  50  51  52 ... 265  >
Фото: 21
niyaz007 писал(а):
можно же на теплораспред.крышку напаять ребра - вот вам и ВБ.
А если серьёзно, я бы не стал так делать!
Допустим, крышку удалось снять. Допустим напаяли нечто подобия "МК", ничего не повело термически и не повредили механически при обработке. А далее? Нужен корпус со штуцерами. Как его крепить, не повредив крышку? Как потом установить крышку на ядро, обеспечив тепловой контакт и главное механическую прочность конструкции? Ведь поводящие трубки обязательно создают смещающее усилие. И т.д. и т.п...
В целом (практически) чрезмерно ТОНКАЯ пластина проигрывает в эффективности ОПТИМАЛЬНОЙ. Уж поверьте, - проводились тесты начиная от 0,8 мм. и до 14мм…
CONTINENTAL нет слов, доказательства выше всяких похвал.
Я верю в лучшее - оно не за горами (с)КРэк
Просто каждый поступок должен быть взвешен хотя бы чуть-чуть, хотя бы самую малость (с) Дельфин
CONTINENTAL посоветуй, пожалуйста, человеку ОПТИМАЛЬНУЮ толщину основания. (исходя из того, что он изначально хотел рёберный блок)
CONTINENTAL а я бы лично учитывая что крышка на а64 2мм сделал ребра чисто над ядром ) 1мм ребро 0.7 пропил и высотой ребра гдето 3-2 мм могу просчитать на досуге просто представьте сделать можно только одно но припоять к крышке нельзя потечет индиевая фольга........ между ядром и крышкой а на термоклей помойму изврат но вобще попробовать можно ) и сделал бы крышку как бы сверху выфрезовать ребра на крышке ) с микровпрыском точечным )
"Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
Решил переделать фабричный ВБ на видео от Swiftech
Вот что получилось
#77#77
Основа - 7мм, штыри - 12мм - 121шт размером 2х2мм, пазы - 1мм. Пять штырей от края входных отверстий будет соедено по направлению к центру как разделительная перемычка.
Будет охлаждать модуль Пелтье - Дрифт0.8, а этот бутерброд пойдет потом на видео.
Критикуйте :wink:
Все это успешно (кроме напайки ребер)
- сделал один из участников этой конфы и довольно давно:
http://www.overclockers.ru/lab/21134.shtml
Еще более давно практикуется снятие крышек с процессоров современных Атлонов
- вот материал с этого же сайта еще 2003 года:
"...температуру ядра удалось заметно снизить после удаления крышки - на 6-8 градусов Цельсия, как утверждает автор эксперимента..."
http://www.overclockers.ru/news/newsite ... 1072619047
Мне это нельзя комментировать:), но ПРАКТИЧЕСКИЕ "тесты" проводились еще более трех лет назад, когда "водянщики" только начинали - это потом начались "теоретические логические построения" и "расчеты автоматическими программами", а также увлечение "микроканальностью"...
Igor_V писал(а):
Критикуйте
- медь с алюминием кажется?
- Хотя Вы и успешно применили "самопальный ингибитор неизвестного производителя ", продающийся и в Болгарии
:)- все же даже анодированный алюминий с паре с медью
- не очень хорошо - хотя сам купил недавно Залман аналогично "биметаллический"...:(
niyaz007
Тоесть ты просто хочиш надругаться над процом только изза медной пластинки!? Удачи...(не забудь что тебе еше придется сначало крышку оторвать...)
Заранее извините за грамматические ошибки и корявость речи. -=AMD OverClub=-
Я ее уже снял, т-ра (система в профиле) ниже на 5*С.
Но у меня ГЛАВНАЯ проблема - охл-ние ядра видео х800 более 700МГц.
niyaz007 ну купи блок на видео (~ 25-30 уе). И проблем не будет...
Не, в том то и дело что не ХОЧУ. Люди делают само всю воду - а я что, из другого теста? Рогами упрусь - но сделаю всё сам.
хорошо. какие есть средства и материалы для достижения цели?
Нужны будут медь, фрезеровщик, токарь. Чем располагаешь?
медь - щас пойду в пункт приёма металла. Но есть трабл - нужна медь М1, а на куске меди который я найду не будет написано "Привет, я кусок меди М1". Как узнать что это то что мне нужно...
фрезеровщик - сначала попробую сам дремелем поработать (если возьмет конечно), если нет - то буду напрягать знакомого трудовика в школе.
Камрады, покидайтесь в меня ссылками на чертежи штуцеров к водоблокам. Собираю СВО и задумал сменить фитинги на Ice Hammer Niagara, ввиду их маленького внутреннего диаметра.
KingOfNothing
http://www.liquidcooling.ru/files/block6_video.zip тут есть чертёж штуцера...
Фото: 21
Не смотря на то, что этот вопрос рассматривался очень подробно и на этой ветке и в различных статьях, разработчики продолжают «ломать копья».
… «Можно лишний раз повторить, что: Теплосъёмник является системой, сбалансировавшей в себе ряд факторов, влияющих на его конструкцию, геометрию, материалы изготовления и определяющих его эффективность в целом»…
Если приблизительно, то 3 - 5 мм. Вообще есть у меня тема для продолжения работ в области взаимодействия элементов охлаждения и основной пластины, а вот свободного времени нет. Но поживем, увидим.
Берите какая есть! М1 я плавкой из провода получал, а также были образцы переплавленные из медных трубок. Разницы обнаружить не удалось. Проводились отдельные опыты по теплопроводности стержней из М0 и М1 – практической разницы также никакой.
Так Вы собственно, что советуете niyaz007 – делать или нет? :)
То, что проводились эксперименты по отдельным операциям, - это одно, а полностью переделать крышку в ВБ… Это другое. Вы это понимаете прекрасно.
А чём собственно проблема?
P.S. Прошу прощения уважаемого Форума, если не на все вопросы отвечаю своевременно.
зато, как я понял, между М1 и М2 - уже есть.
интересно, с ювелирной мастерской возьмутся за переплавку меди? Так и издержек будет меньше.
или посоветуйте пожалуйста какие вещи нужны для плавки в дом.условиях (типа какой горелки и всё прочее)
в домашних условиях никак. Только на плавильных заводах, с использованием прессов для формовки болванки (я такие в руках держал и делал из них блоки)
- Я прекрасно понял, что все эти упомянутые Вами проблемы:
- Успешно решил Клеар66 - по всем упомянутым Вами "операциям" - дешево и изящно - ссылку я дал
- а то, что "наш юный друг" niyaz007 только в начале пути и набивает себе шишки- очевидно...
- кстати, можете ему посоветовать насчет плавки меди - раз он хочет помучиться подольше
(увлечение "микроканальностью"... )
- Проблема в том, что это очередное "модное поветрие" - типа "модных словечек" "гламур" или "прикольно"...
- на самом деле ничего принципиально нового в охлаждении после тепловых труб так и не появилось уже в течение лет 50 - все "перепевы" давно известных в теплотехнике "классических вещей"..
http://www.valeryko.com
ну почему же прям сразу никак 0 вот что я нарыл
http://people.overclockers.ru/Leva/record1
Valeryko писал(а):
набивает себе шишки
ребята, честно говорю, идея САМОМУ создать воду не выходит из головы 2 года. Забил на сессию - бегаю по фрезерам, пунктам приема металлов, ищу штуцеры и шланги.
niyaz007 я думаю, что качественную болванку таким образом не сделаешь.
сессия - это приоритетное направление, которое должно быть у тебя на данный момент.
Кроме этого можно сходит на местные рынки, где мужики продают разный хлам, у них можно спросить (у них дома чего только нет)
