Статус: Не в сети Регистрация: 13.10.2004 Откуда: Екатеринбург
BiZk!T то есть не каждому? дефецит только по карточкам что ли? Капилярку можно просто вставить если отверстие такое же как и капиляр. (Биг сэм так делает). То есть через компрессор? стравливается и заправляется через клапан шредера. Обычно их два, один к заправочной трубке компрессора припаевают, а второй либо в фильтре уже есть либо кудато рядом его припаевают.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.03.2004 Откуда: Almaty, KZ
NumENoREC А разве для работ с фреоном не нужно чего-нибудь типа разрешения? Я точно такое где-то слышал, может и не так понял.
Я это и имел ввиду, что через заправочную трубку компрессора. Думаю одного клапана мне вполне хватит.
NumENoREC Манометры я хотел прицепить на линии компрессор->конденсор (выс. давл 25Атм) и испаритель->компрессор (низ. давл 10Атм). Только чего-то я не понял, как они размечены, там столько написано всего, где атмосферы - не понять...
сходил в магазин:
розенбергеровский maxigas400 (желтый баллон)
удалось прочитать:
Acetone 21,5 Vol. - %
Pentane 1,5 Vol. - %
Propan 21,0 Vol. - %
посмотрев заглавные буквы становится понятно, что значит APP, а что же это за тайнственная М - может метан? почему тогда о нём ничего не написано, а может там просто неполный баллон, заправленный только тремя газами завтра схожу и возьму. кстати, Sladky у нас 600 мл стоит 371руб.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2004
Скорее так пол "экстримсистемс" делает... в бэйкеровских испарителях капиллярная трубка просто вставляется в отверстие... причем "у них" достаточно свободно... а я делаю в притирку... она у меня очень туго вставляется... Одно из преимуществ прохождения капилляры внутри всасывающего шланга, это дополнительное переохлаждение фреона внутри капилляры... повышается КПД установки... уменьшается температура... но очень ненамного... и всё же...
Добавлено спустя 13 минут, 28 секунд: NumENoREC
какой длины трубка в конденсаторе?
В каком именно? Разные бывают... Я как-то Стеффу подбирал один... так ради интереса посчитал... 12 метров там однако было...
2 All Я смотрю на дискуссию о пайке и о газах... я конечно не знаю всех тонкостей, но самое простое - это использовать пропан и кислород... два балона, редукторы, шланги и горелка... заправка газом стоит какие-то копейки... дешевле 100 руб за два литровых балона (кислород+пропан)... Я себе собрал подобный девайс и всё оборудование обошлось примерно в 1500 руб... Своим я ещё не паял, но с подобным имею дело постоянно - и нет проблем...
А что такое тефлоновый карандаш и с чем его надо кушать? Мне сказали что для герметизации резьбовых соединений, а вот как правильно пользоваться и насколько это эффективно?
ps.tomsk скорее всего это и есть MAPP он же МАФ (по нашему), температура горения 3100
Ну вот, началось... Купил: Компрессор на 134a Samsung серии SK, 330Watt, при -23.5. Фильтр на 20кубиков. Конденсер (качество так себе, весь уже перебрал, укоротил немного и т.д. - руки уже чешутся), ну и много чего, труборез. Теперь есть оочень срочный вопрос: При покачивании компрессора в нем что-то ударяется, стук какой-то. Так должно быть или меня накололи? И вот еще, не могу разобраться с пуском. Стартовый блок полностью разобраный, куча мелких и не очень деталей, что куда - не понятно. Инструкции не было. На сайте samsung есть только спецификации (такой, сякой,
малошумный и т.д.), никаких схем нет. Что можете сказать по этому поводу, что мне скинуть, чтобы получить совет? Как лучше подключать манометры, на какую линию, какого номинала и т.д.? Думаю подключить их намертво, навсегда. [off]З.Ы.: Не ожидал, что деньги при сборке фреонки так быстро уходят...
Статус: Не в сети Регистрация: 16.09.2004 Откуда: Москва
Эх, такие темы пошли... А ответить нет времени особо.
В общем: На линию прямого потока вешается манометр сразу после вомпрессора на длинном ( 1 м) свернутом в спираль витка в два каппиляре. Предел измерений ~30 атм. Цена деления до 2-х атм.
На линию обратного потока вешается манометр таким же образом. Предел 10 атм. Цена деления до 0.5 атм.
Еще лучше если манометры будут размечены не только по давлениям, но и по температурам конденсации/испарения разных хладагентов.
Могу дать хорошее фото таких агрегатов.
Пропан+кислород - вот выбор профессионала Макси класс если горелка имеет сменные сопла. Тонкие работы, к примеру, пайка 0.2 мм стального капилляра с ними - одно удовольствие.
BiZk!T , не нашел у себя этих фото.
В плохом качестве лежит одна такая на сайте Morena
Манометр верхний правый - универсальный под три газа. 12, 22, 134-a
BiZk!T - Представь себе клапан в автомобильной шине.
Вот это - он. Несколько измененных размеров.
Продается в виде трех элементов - впаиваемое основание, заворачивающийся в основание прижимной элемент и верхний колпачок клапана для тотальной герметизации в случае ненадобности.
Boud В компрессоре три "соска". 2 рядом (0.6 и 0.8) и один 0.8 отдельно (я думаю, туда и впаивается этот клапан). Из двух рядом стоящих 0.8 - отсасывание, 0.6 - нагнетение, верно? Можно ли вместе с капилляром 0.8 (около 3м) использовать небольшой вентиль, чтобы не подбирать длину капилляра а регулировать?
BiZk!T - примерно так, но чаще, при промышленном монтаже, третий патрубок, выходящий в картер герметичных компрессоров, после заправки запаивают.
Установка стандартных вентилей это очень большие проблемы.
Диапазон регулировки - два дискретных положения. В промежуточном положении торможение потока происходит, но вентиль начинает травить хладагент. Можно установить сильфонный вентиль, или даже, настоящий ТРВ, но найти его сложно, а покупать - дорого.
Boud Подбор капилляра и колличество фреона в настоящее время для меня самый большой вопрос. С остальным всем почти разобрался, как приступлю непосредственно к сборке думаю опять вопросы попрут. Может есть альтернативный вариант - например, взять длину капилляра по меньше и если будет недостаточно просто в нескольких местах немного его придавить или еще что-нибудь придумать?
Я - это наглядный пример, с какими знаниями не надо собирать фреонку
BiZk!T тут таблица зависимостей была где то на форуме. А чем длинней капиляр тем ниже темпа и меньше холодопроизводительность. Так что так и надо настраивать. то есть есть большой шанс получить наименьшую темпу с нужной холодопроиводительностью. А от придавливания ИМХО ничего не получится. По поводу перепайки у Boud есть какой то способ с гайкой я его как то не очень понял
NumENoREC Таблица зависимостей была в обоих статьях Sladky , но там был только R22/R12 и R404a/??. Про остальные инфы не было, надо пошарить. Это же кошмар отпаивать и запаивать капилляр... да и на заправке разориться можно. Да, кста, как Vapochill делает так универсально, я чего-то не догадываюсь.
З.Ы.: Знакомый сказал, что на работе у него валяется компрессор не нужный, надо забежать, поглядеть. Может для вакуумирования подойдет, тогда смело можно баллон с R134 покупать
BiZk!T
А для какого газа тебя интересут длина капилляра?.. R507 и R502 примерно аналогичны R404... ещё используют R410... тут можно чуть-чуть по длиннее... Sladky много эксперементировал с длинной... Steff... я не могу сказать про себя что много, но выбор для себя я точно сделал и сейчас точно знаю какую надо длину и сколько заправлять...
