досталась мне видеокарта Ge Force 6800 от axle. Карта всем хороша и разблокировались выключенные конвееры и разгон очень хороший, но нет у нее термомониторинга как у большенства подобных карт. Вот решил изучит и по возможности доработать эту карту.
Что сделано:
1. Прошивка биосов от других производителей, (где температура мониторится)
ничего не дало. Можно сделать вывод что проблема не в биосе.
2. Визуальное изучение дало результаты, на карте нет одного элемента
http://images.people.overclockers.ru/39241.jpg обозначенного на плате как элемент U503 http://images.people.overclockers.ru/39242.jpg ..
3. Выяснено что на картах от других производителей этот элемент присутствует
http://images.people.overclockers.ru/39239.jpg и маркирован он как MYAET17C
4. Поиск по маркировки дал результаты и оказалось что это микросхема LM99 http://pdf.alldatasheet.com/datasheet-p ... /LM99.html , оказалось что эта микросхема отвечает за термомониторинг на картах серии 6х00
5. Внимательное изучение показало , что остальные детали распаяны как на других картах
6. С делан вывод и принято решение найти эту микросхему и впаять на карту AXLE 6800 Но в продаже не найдено таких микросхем поэтому все откладывается на неопределенный срок( пока не будет найдена такая)
Прозьба ко всем, если кто знает где можно приобрести микросхему LM99 или если у кого то есть мертвая не нужная карта 6х00 , свяжитесь со мной пожалуйста.
А пока микросхема ищется, можно обсудить эту идею, может кто то уже делал какие то действия в этом направлени
dimmon, посмотри родные клоны или на
maxim-ic.com
Надо смотреть тип интерфейса (SPI, I2C=SMBus), регистры, адрес на шине.
maxim-ic.com
для меня достаточно сложно разобраться в подборе аналога и с английским у меня не все хорошо. Может подскажешь на что именно можно заменить.
Я дал список на родные клоны - поищите, что можно достать.
У Maxim есть похожие микросхемы, но их много больше.
И потом, откуда такая уверенность, что там именно LM99?? Может там стоит 'что-то' _совместимое_ с LM99 по программному коду, но может быть нне совместимо по ногам?
уверен потаму что на плате которая мониторит температуру стоит микросхема маркированная MYAET17C , а в даташите на LM99 сказано что они так маркеруются http://pdf.alldatasheet.com/datasheet-p ... /LM99.html
Ok! Смотри, что есть по LM**.
Я просмотрел документацию и на первый взгляд LM86, LM89, LM90, LM99 одно и то-же.
Более внимательно буду читать только при доставаемости конкретного chip'а.
Одно могу сказать точно - если впаять эти chip'ы, то в худшем случае не заработает. По сигналам они совпадают. (сгрузи pdf, посмотри картинки на 1-2 страници - тут и знаний не надо, чтоб понять их одинаковость)
serj, выяснил что на некоторых картах стоит микросхема MAX6649 Вот описание ее http://www.rtcs.ru/popup_product.asp?id=3433 а вот здесь даташит http://doc.fulcrum.ru/pdf/Maxim/sensor/ ... pdf?fid=14 . Глянь плиз, они взаимозаменяемы с LM99? MAX6649 вроде можно купить, по крайней мере в прайсах она есть
MAX6649 совместима, но есть отличие в неосновных регистрах. Естественно, отличается DeviceID.
По ногам совместима.
Ну, попробуй, но только MAX6649. Другие номера имеют другой адрес на шине.
запаял LM99, все заработало. И обороты кулера стали регулироваться.
serj
,спасибо за помощь
Нашел оригинальную? ... Ну и правильно. Рад, что 'обошлось'. :)
