Статус: Не в сети Регистрация: 09.12.2003 Откуда: Москва
Я думаю тема вполне актуальна, особенно если учитывать возрастающий интерес к сухому льду в связи с тем, что у Venice & SanDiego пояляется cold bug после -90...
Какая конструкция основания будет наиболее производительной?!
ИМХО, она должна различаться и LN2 и DI, тк у азота будут "пузырьки".
В среднем, для отвода 200W тепла на 3с расходуется 1г сухого льда...
~1200г нужно для часа работы...
А если учитывать цену (порядка 30руб за кило), то сухой лёд является самым дешёвым методом экстремального охлаждения, при этом обспечивая довольно низкие температуры по ядру...
ВОВАН-ЦИР на XS се поголовно используют ацетон...
если не ошибаюсь, то из-за его дешевизны
"правильнее" всего было бы использовать метиловый спирт, если мне не изменяет память...
Статус: Не в сети Регистрация: 04.03.2005 Откуда: Москва
Ламер со стажем писал(а):
ВОВАН-ЦИР на XS се поголовно используют ацетон... если не ошибаюсь, то из-за его дешевизны "правильнее" всего было бы использовать метиловый спирт, если мне не изменяет память...
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 16.09.2004 Откуда: Москва
Ламер со стажем, основные потери тепла будут, в случае достойной изоляции, через открытую горловину сосуда, поэтому тебе потребуется пенопластовая заглушка с отверстием для отвода CO2. Потребуется ( или может потребоваться) прижим для льда в виде сетки с утяжелением чтобы подвести лёд как можно ближе к основанию. Потребуется хорошая вентиляция, иначе блэкаут может с тобой приключиться.
Последний раз редактировалось Boud 14.10.2005 7:47, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2003 Откуда: СПб.
serj
serj писал(а):
Отсюда и вопрос - почему бы не сделать трубку из неметаллического материала?
Встречный вопрос - как её надёжно крепить? Да ещё она может неодинаково (с пяткой стакана) ужаться при замораживании и порвать место склейки/спайки. Медь-медь имхо наиболее беспроблемно.
Ламер со стажем, serj. Разница в использовании стакана из меди и из пластмассы будет заключаться лишь во времени захолаживания.
Термосопротивление это отношение (lambda/delta), где lambda - теплопроводность ( для меди 400, для k-flex'a 0.02), а delta - толщина слоя.
В случае "слоености" расчет весьма прост, как и в случае параллельных сопротивлений:
Коэффициент теплопередачи суммарный:
k=1/((d1/l1)+(d2/l2)+...+(dn/ln))
А теперь просчитайте на скорую руку разницу между медью ( lambda=400) и пластмассой ( lambda=4) толщиной 2мм при внешнем пятисантиметровом слое k-flex ( lambda = 0.02).
serj
serj писал(а):
глупый вопрос - а почему бы не сделать из бумаги?
можно попробоать сделать из полиэтилена или ещё-чего, но это гетто, то и риск велик
100% простой вариант - баллончик от дезодоранта с отрезанными донышками. Тут вам и лёгкость и простота изготовления. Всё уже сварено и покрашено - остаётся только припаять к донцу. Видок будет ещё тот...
пофигист? ещё надо продумать схему крепления. Делать какие-то припайки к трубе - не вариант. Нужно основание изготавливать в расчете на то, что крепиться будет именно оно.
Я почему бумагу предложил - это мягкий материал, 'если что' немного деформируется.
Кроме того, если рванет, ничего лишнего не отрежет - не зря же 'двигатели' самодельных ракет делают из бумаги.
Впрочем, я забыл об ацетоне - этот подарок кого хочешь растворит.
Кстати, самый прстой вариант - купить медную вазу. Нет вазы, так можно турку.
Хм ... что-то я в последнее время одни глупости говорю ... sorry.
Boud
Вот моё будущее основание, на него как раз одевается 54мм труба, на оставшийся наплыв одевается плексовое крепление (шайба с дырочками). Плекс не разрушится от таких низких температур??? Может проще|лучше взять очень толстый стеклотекстолит?
Ещё по внутренней структуре подскажите: Лунки в несколько мм глубиной или иголочки?
Boud
Boud писал(а):
Твой зверь под 50х2 подойдёт? Или ты его под 54х2 сделал?
Под 54х2 мм просто идеально! Диаметр меньшего блина 50мм ровно - одеть на него трубу и аккуратно пропаять. Такое ощущение что десяток лет назад( шайбе столько примерно !) делали именно пятку для стакана с выборкой под процессоры с открытыми ядрами. Бред конечно, но всё сходится. Буду делать небольшие иголочки значит. В качестве крепления пока придумались 4 шарика, впаянные в небольшие лунки (от сверла ессно) по бокам в качестве упоров для шайбы из чего-нибудь.Будет достаточно надёжно и легко полировать =).
пофигист, у меня 50х2, т.е. внутренний диаметр 50, а толщина стенок 2мм. С натягом придётся загонять, хотя у тебя там вроде как сход небольшой есть, так что в самый раз получается!
пофигист, я не очень понял с креплением.
Может лучше наварить пластину на трубку? Не обязательно 'прижиматься', между трубкой и пластиной можно оставить зазор в мм (чтоб теплопередачи небыло).
'К трубке' хорошо тем, что прижим к процессору попутно прижимает медную шайбу к трубке.
serj паять крепление к трубе тяжело. Также как и к основанию. Масса большая и прогревается достаточно большая площадь. Лучше всего придумать разборное крепление, без пайки.
