Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
На следующей неделе приедет азот.
Есть два варианта - купить Дьюар,что само по себе очень дорого или затарится кучей термосов,что неудобно в плане размещения кучи термосов и обеспечения им надлжещегоприсмотра от животных :)
Вариант 3й-(мой любимый :))-Собрать Дьюар самому.
Есть идея сделать его из баллона от R22.
Идея такова :
Расчленить балон на 2 части.Отпилить кран для манометрического коллектора.
Свернуть из стали воронку-горловину подходящих размеров и запаять на место крана.Стенки баллона обклеить теплоизоляцией. Из листовой стали сварить сосуд,помещающийся в баллон от R22,затем припаять горловину к сосуду.Запаять балон от R22,предварительно впаяв в него клапан Шреддрера,через который в дальгнейшем осуществить вакуумацию балона по максимуму.
Ваши предложения\идеи\попровки сюда.
///M5
будет ОЧЕНЬ интересно... а как-же горлышко?... оно просто будет в виде варонки? как закрвывать\затыкать будете?
На какой срок хранения расчитываешь?
хў — http://www.hwbot.org/user.do?userId=6719 TopMods.NET Team 北国人 — 優勝者
xooler гм, смелая идея, правда не факт, что получится. Надо обеспечить минимальный контакт между внутренним и внешним сосудами. Горлышко делай как можно уже.
На самом деле я Dimidrol, но кривые руки при регистрации...
P.S. Кулер нужен, чтобы засасывать комаров через дисковод.
Думаю заткнуть пенопластом :)
Вырежу по форме горлышка.
///M5
xooler, http://www.cryotec.ru/cdc.shtml
serj пасиб,за инфу.
///M5
xooler, а может проще? Есть металлические термосы ...
serj
У них скорее всего горлышки широкие, а это чревато...
Link потерял, ну хоть здесь.
Например XTKH-100 или просто 'тонкие'.
serj
Код:
Объем, л. 1
:D
ну 1литр это не серьёзно...
если только испаользовать его для заливки азота в стакан.
///M5
Dimdirol писал(а):
.. Надо обеспечить минимальный контакт между внутренним и внешним сосудами. Горлышко делай как можно уже.
Правильно, но с узким горлышком могут возникнуть прблемы на "заправке".
У меня например возникли- "шланг" не помещался в горлышко, пришлось присобачить кое-как через трубку-
фотка- заправка моего старого дюара -КПД, мягко говоря, невысокий..
ещё фотка (96KB) :D
Теперь имею свой поновее фотка (96KB)- в нём держится азот неделями свободно.
imho, если заниматься азотом часто, то ищи-покупай готовый, если нет, то бери в аренду.
С покупкой осторожно- можно запроста нарваться на брак.
А азот, если правильно искать, то можно достать в разы дешевле обычной цены :wink:
Подсказка- места, где делают кислород, лаборатории, больницы итд.
А самый дешовый сухой лёд я нашёл в морге :hitrost:
PS- замерзание электролита в конденсаторах- основная причина "умирания" и нестабильности при таких температурах- утепляйте их, как можете.
удачи :beer:
Jaan
Я уже думал над этим вопросом. Думаю использовать листовой неопрен с вырезанными отверстиями под выступающие детали платы.
///M5
Имхо надо просто искать дешевый т.к. сварить нормальный дьюар обойдётся в копеечку. Можно поискать хорошую стальную бочку (как из-под разливного пива в барах) и попытаться интегрировать туда баллон от фреона.
Пялится и шизеть.
xooler, конденсаторы греть надо, а не теплоизолировать.
Уже обсуждалось в 'фреонке', помнишь? ;)
serj
что-то было,уже не помню :(
Думаю,что запаяем в мой баллон от R22 пропановый баллон от газовой плиты пофигиста.
Есть идея залить промежуток между ними макрофлексом,т.е. монтажной пеной,так ТО изолируют.
///M5
xooler идея плохая. Возьми пару рулонов фольги и замотай внутренний баллон получше, но неплотно. После чего ищи нормальный вакуумный насос и откачивай... Сильно откачивай. Сутки. Или двое. И продолжай откачивать всё время пока будешь использовать.
Boud
А зачем? Вакуумировать да запаять конец..если травить не будет то всё ок.
xooler Никакой пены! В идеале, кроме как через горловину внутренний баллон не должен контачить с внешним вообще. Попробуем так сделать...Сегодня я попробую отвернуть клапанную часть от пропанового баллона и промыть его от всякой дряни.
Добавлено спустя 1 минуту, 34 секунды:
Да, попробуй найти стальную трубу с как можно более тонкими стенками...1.5-2мм.
Добавлено спустя 1 минуту, 46 секунд:
Прикинул размеры баллонов - диаметры почти совпадают - плохо. Может законтачить со стенками.
Пялится и шизеть.
пофигист, даже если травить не будет, будет газировать поверхность металла. И газировать она будет пару месяцев...
( вблизи свежевыведенных в космос кусков металла, обычно именуемых спутниками и косм. станциями, вакуум хуже чем повсеместно создается в камерах плазменного напыления на Земле. И лишь через пол-года, год металл прекращает газовыделение, и то - не полностью)
Добавлено спустя 4 минуты, 45 секунд:
Тонкостенная труба может и не выдержать - потребуется немного монтажной пены в основании ( столбика три - не больше). Правда вакуумировать пену - гиблое занятие.
P.S. Поищи цеалит россыпью - прогрев ( до 100 - 150°С) и отвакуумировав получишь неплохой адсорбент в дьюар.
Boud
:shock: Неплохо...
Да есть вроде, но силикагеля у меня много уже сейчас...им можно?
Кстати, а если купить паршивый дьюар и повтороно его вакуумнуть/сменить влагопоглотитель - полчится что-нить нормальное?
Пялится и шизеть.
