Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2005 Откуда: Киев
Привет всем.
Есть вопрос, кто может подсказать (Цифровой) ручной и недорогой измеритель (50уе) температуры в диаппазоне от едениц градусов до минус 200.
Мне необходимо будет приобрести такой прибор.
Морочится с платиновыми ТСП 100 не хочу, слишком большая колбочка самого датчика, а юзать ТРА-1 , ФНМ - так для них приборы нужно самому делать и фиксить шкалы.
Надо что-то небольшое (небольшой размер датчика, 5х5 мм подходит).
Есть ведь полупроводниковые, но в продаже не встречал...
(для сверхнизких).
Если кто юзает подобное, ручной прибор до -200 то ПЛЗ поделитесь опытом и названиями моделей таких термометров.
Буржуины ведь находят приборы.
FLUKE!50S FLUKE!50D
Возможности
Код:
Показания по выбору: °C или °F есть есть Разрешение 1 °C или 0,1 °C (1°F или 0,2°F) ! внутренняя перемычка есть есть Число входов один два Типы термопар J,K J,K Функция Display Hold есть есть Разность температур (T1!T2) - есть Режим SCAN (циклический просмотр T1, T2, T1!T2) - есть Функция MIN/MAX - есть
Характеристики
Температурный диапазон:
K!тип -200 °C ... 1370 °C (-328 °F ... 2498 °F)
J!тип -200 °C ... 760 °C (-328 °F ... 1400 °F)
Точность измерения температуры:
K-тип ± [ 0,1% + 0,7 °C (1,3 °F) ]
J-тип ± [ 0,1% + 0,8 °C (1,4 °F) ]
Срок службы батареек: 800 часов, 9В.
Размеры (HxWxD): 166 x 75 x 28 мм. Вес: 280 г.
chip-dip
Так так, уже кое что имеем.
Вижу даже серьезные аппараты юзаются.
Флюки вижу в ходу у вас.
Мне конечно 0,1 точность не надо, вполне хватило бы погрешности в еденицы.
Хотя ладно, возму уже нормальный прибор, не буду позорится
У нас на радио базаре такое не купить даже в магазинчике измериловки, все обнюхал только старина и самописцы.
Прейдется заказывать на фирме, это уже как промышленне оборудование.
Кста сколько у вас за FLUKE 50* обычно хотят, сравнить хочу.
Надо бы поискать еще.
Не каждый жаждит отвалить более 100 евреев за прибор который будет юзатся иногда...
Я подумываю о хорошем БУ самописце, с такими ценами ...
300 баксов !
Маде ин USA...
Оу ЩЩет, за термометр , галимый буржуйский !
Это не для патриотов.
Я жажду отечественный самописец и ТСП 100П в разборе ,это наверно пик моих мечтаний.
Или что то корейское за 70 уе.
Кста
http://kip.ictop.ru/index.php?link=1&p=43 http://www.platan.ru/cgi-bin/qweryv.pl/0w52208.html
Последний раз редактировалось WEHR-WOLF 24.10.2005 19:57, всего редактировалось 1 раз.
"Китайский" прибор весьма неплохое устройство. При аккуратном обращении прослужит долго.
ИК термометры имеют потресающую точность. У меня используется такой, правда для температур 0...300 градусов. При монаже (ИК паяльная станция) крайне важно выдержать температуру. Ошибка в 20 градусов сжигает деталь. Приходится "паять" и держать измеритель. При этом на нем скачет в диапозоне 200-220 градусов. Короче, бросил я это гнустное дело и стал делать на глазок. (выбрал правильный флюс )
Плюс к тому, удовольствие весьма-весьма недешевое.
Дешевле купить сотню тестеров.
p.s.
Если ломаются за 5$, может имеет смысл купить один немножко дороже?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.09.2005 Откуда: Seattle
А термопары к термометрам отдельно заказываются или в комплекте есть?
Если есть, то все типы или только определённые?
Выбираю между FLUKE, что-нибудь из 50й серии или UEI DT200.
Между ними термопары совместимы?
Я так понял желтый корпус разъёма термопары - К тип с диаппазоном -200 +1372?
Boud Я имел в виду есть ли такое понятие как термопара К-типа для флюка или К-типа для UEI?
Про изготовление термопар подробнее есть что-нить почитать?
Про типы нашёл тут:
http://en.wikipedia.org/wiki/Thermocouple
Но не понятно всё равно существуют ли стандарты на термопары для промышленных измерительных приборов.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2004 Откуда: тыл(eng key ;))
Доброго времени суток всем!
WEHR-WOLF, если не хочеш тарировать термопару и точность +/-1 град тебя устроит, то можно поступить проще и дешевле, берёш мультиметр, вариш дифференциальную термопару любого размера, берёш температурно-миливольтовую зависимость для твоей пары материалов (часто видел используют манганин, на него могу дать T-mV зависимость, второй материал не помню)( ну или Boud может дать ссылку на T-mV для распространённых пар металлов). Минимум затрат.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.09.2004 Откуда: Москва
gor_one - тогда нужен вольтметр с погрешностью в микровольты, из доступных я практчески только Щ31 и знаю, но уж к нему никаких претензий - несмотря на почтенный возраст и габариты работает как часы.
m_i_o - понятие есть, но в низкотемпературной технике тип К не используется. Для помышленных прибров стандарта на подключение термопар нет - там ведь не используются, как правило, приборы с одним измерительным каналом. 5-8-16-32-64 канала подключаются к колодкам прибора простой зачисткой проводов.
http://www.ipc2u.ru/catalog/Q/Q7/
Boudя когда тарировал свои, заодно снимал и простым мультиметром UT-50(кажется), ничего, сносно. У WEHR-WOLF-а не такие уж и ответственные измерения, чтобы бороться за точность, всё равно точность выше +/- 0,1 град вне лабораторных условий сложно получить, да и зачем она ему. В общем, не важно, путь я обозначил, ему и решать, что выбирать, дешевизну с морокой или простоту за несколько большее колличество денег. По поводу микровольтов и мультиметров, FLUKE-187/189, как раз располагает такой точностью, правда цена у него тоже соответствует...
