Проконсультируйте, чем/как клеить феррит, например транс из БП.
Просто нерасклеиный показывает ток первички при х.х (5 в, 35кГц) под 0,9мА , при склеивании суперклеем не удалось получить меньше 2,7 мА. Другими клеями- вообще фигня(под 10мА)- слишком толстая пленка образуется.
Вопросы
1 чем грозит ток покоя 2,7 мА, при нагрузке 0,5А по 5в- уже прямоугольник на трансе. Без нагрузки- импульсы "раздваиваются", сначала до Амплит"+" -0- "+" -0- "-" -0- "-".
2 суперклей на вид ростворяет феррит, вроде должно быть достаточно крепко. Каков прогноз?
а просто фиксировать стягиванием не пробовал??? Просто феррит это такое вещество с растворимостью ноль целых хрен десятых, словом, он не клеится. Суперклей не может растворить феррит. ИМХО.
but I still haven`t found, what I`m looking for.
Из феррита покрытие для тормозных колодок делают... ИМНО его вообще сточить проблема, темболее скреить.... разве что скрутить посильнее.
Или чисто технически, наждачкой (как - незнаю) и по неровной поверхности - эпоксидкой...
хў — http://www.hwbot.org/user.do?userId=6719 TopMods.NET Team 北国人 — 優勝者
Насколько я помню, феррит склеивают БФ6 или эпоксидкой. (без наполнителей)
При склеивании надо тщательно убрать мусор и пыль, а потом очень качественно и сильно сжать.
Под 'качественно' понимается соблюдение направление и равномерность прижима. Очень хорошо на время склейки обмотать резиновой лентой.
serj писал(а):
без наполнителей
serj писал(а):
эпоксидкой
ИМНО вместо эпоксидного клея, лучше использовать эпоксидную смолу + отвердитель (без него не застынет) 10\1 и зжать в тисках на сутки - двое...
Эпокс, правда смешанный с пермалоем натертым на напильнике, дает паршивый результат- те самые 10мА в покое.
БФ6- непомню когда видел :)]
Феррит- силовой транс из компового БП, тип не знаю, но на шкурке стачиваетчя на ура. Субъективно всетаки растворяется, тк клей становиться черным.
Просто был Кодеген с питальником 3.3в на полевике- при нынешних нагрузках(и их распределении)- фен. Решил, тк на прямую теперь от 3.3в ничего не питается(все отсечено собственными стабилизаторами- стабильность не очень то и нужна, главное фильтрация) домотать еще одну обмотку. Переборщил с сечением провода и отламал половину "Ш". Склеил эпоксом с пермалоем(типа по науке :) - работало. Поже посмотрел осцилом- взялся за голову. Теперь начал ее напрягать :)
Добавлено спустя 3 часа, 6 минут, 51 секунду:
Serj, как на счет второго вопроса, про ток на х.х.
Чем мне это грозит, и почему двоиться импульс на хх?
shevalier
Феррит мы клеили только БФ -2 или 6. Очень тонкий слой с наполнителем из того же феррита(растертого до пыли) и приличным сжатием. Ломали кольца специально и склеивали, чтобы исключить паразитную состовляющую. Но имейте ввиду, что значение проницаемости феррита меняется в меньшую сторону.
Для склеивания попробуй эпоксидку с ацетоном - для разжижения эпокс. или очень жидкий дихлорэтановый клей(плексигласс=оргстекло, растворённое в дихлоретане)... ...Что лучше - не знаю, но должно помочь. ... ...Затем - сильно и упруго сжать.
Удачи!
