Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 468 • Страница 1 из 24 • 1  2  3  4  5 ... 24  >
Пожиратель железа
Данная ветка будет посявеща Radeon X800 GTO - возможности переделки, вольтмод, температурные режимы, мониторинг, тюнинг БИОСа и т.д. Кроме того, на данный момент имеется 2 случая выхода карты из строя:
1. В результате vid-вольтмода с 1.4в до 1.6в карта дала писк и отключение монитора через полчаса. После снятия вольтмода писк/отключение монитора никуда не исчезло.
2. "Ни с того, ни с сего" с другой картой другого владельца приключилась идентичная история с той лишь разницей, что монитор отключается на короткое время и снова включается.
FAQ по X800 GTO говорит о том, что писк издают следующие компонетны:
Мне известен случай установки радиаторов на этих "пискунов" с последующим исчезновением писка.
ЗЫ. Жду свою карту в субботу, постраюсь дополнить информацию. На данный момент самый исчерпывающий источник информации это:
http://www.techpowerup.com/printarticle.php?id=112
Последний раз редактировалось [Viru$] 15.11.2005 13:45, всего редактировалось 1 раз.
Это дроссели. Если они горячие - плохо.
serj Они на всей 800й серии горячие под нагрузкой. Наверняка это потому что на обороте полно греющихся компонентов.
Пялится и шизеть.
Пожиратель железа
serj, каковы основные причины нагрева дросселей? Кроме слишком большой для данного дросселя силы тока.
Дополнение по случаю с картой №1: монитр отключается полностью, после ресета всё "оживает". Писк дросселей начался сразу после вольтмода как только активизируется режим 3Д, в 2Д всё ОК.
Есть некоторые сомнения на счёт vid-волтьтмода в плане техники его выполнения.
Цитата из даташита FAN 5240:
Overview
The FAN5240 is a 2-phase, single output power management
Output Voltage Programming
The output voltage of the converter is programmed by an
internal DAC in discrete steps of 25mV from 0.925V to
1.300V and then in 50mV steps from 1.300V to 2.00V:
Далее идёт таблица, и по ней видно, как можно "выставить" нужное напряжение. В Даташите номиналы вид-резисторов не указаны, на плате применены 1 кОм. Гайд по линку сверху "говорит" следующее:
we just connect the solder pads at VID2 with our conductive pen
Что в переводе означает соединить контактные площадки вид2 токопроводящим веществом. Сопротивление в таком случае будет многократно ниже 1 кОм... На сколько я понимаю, здесь всё "логически"? Есть сигнал/нет сигнала, то есть номинал сопротивления значения значения не имеет (особенно РАЗНИЦА между номиналами, скажем, вид1 и вид2)?
serj, скажи мне плиз как владелец карты - у ней есть разделение частот/напряжений при переходе из 2Д в 3Д? Я её ещё в руках не держал. Скорее бы суббота.
У Х800 нету разделения 2D\3D и никогда не было.
На моей карте дроссели пищат при очень высоких FPS (500 и выше).
На фото видны SMD-конденсаторы. На моей карте там стоят электролиты на 1500мкф.
У него был такой узкий кругозор что он мог смотреть в дверную скважину Двумя Глазами...
Я замечал при переходе с 2Д в 3Д
Пожиратель железа
Вот крупное фото референсного Х850ХТ PE R480:
http://www.ixbt.com/video2/images/ref/x ... -front.jpg - 2560х1920, 590 кб
http://www.ixbt.com/video2/images/ref/x ... n-back.jpg - 2560х1920, 625 кб
Жду свою ГТО, а то сравнить "эталон" не с чем :oops:
Нет,не меняется, мерялось. VID мод тоже делался, замыканием.
Могу отснять/измерить с X850XT - что именно нужно?
GTO отличается бОльшими просадками напряжения ядра при вольтмоде. Примерно 0.015В при моде до 1.6В. На 850ХТ около 0.005В. Но наверняка зависит от каждой карты и от того чем её "кормят".
Пялится и шизеть.
Пожиратель железа
чем замыкал?
Плата на Р480?
ага, и от отсутствия доп. разъёма питания, кол-ва нераспаянных конденсаторов и т.д.
Ахтунг! Ещё один случай слёта Х800ГТО:
Когда я себе покупал такую видяху, первый экземпляр был бракованый и брак был точно такой же (видимо перед продажей кто-то понасиловал видяшки). Так что дело скорее всего не в графите, а в каком-то слабом месте.
У MJordana'a "допищался" Х800ГТ... Однако... :spy: Статистика выходы карт из строя удручает. Один из "предсмертных" симптомов - свист дросселей. Разумеется, их температуру никто из потерпевших не контролировал. Посмотрим, что "насвистит" мне моя карточка.
Господа! Призываю всех к активному поиску фото X800GTO Connect 3D.
[Viru$]
[Viru$] писал(а):
чем замыкал?
Аналог контактола.
[Viru$] писал(а):
Плата на Р480?
Конечно =).
Пялится и шизеть.
[Viru$]
Свист дросселей, ИМХО, часто свидетельствует, что они сваливаются в насыщение из-за большого протекающего тока. При насыщении их полезная функция стремится к нулю. Я бы попробовал уменьшить шаг увеличения напряжения при вольтмоде и проверять на каждом режиме стабильность работы карты.
Пожиратель железа
пофигист, тогда давай фото или сканинг с обеих сторон без системы охлаждения. Должны быть видны отчётливо все детали. Мыло в подписи. Сенкс.
В случае с вид-вольтмодом без демонтада имебщихся СМД резисторов это невозможно. Либо обычный вольтмод с переменником. Привлекательномть вид-вольтмода в том, что для него достаточно замкнуть контактолом 2 контактика и всё ;-). Для многих пользователей такой простой мод без потери гаранти очень привлекателен.
ЗЫ. Возможно скоро разживусь фото Сапфир ГТО2. Выложу тут.
У меня х800GT были с браком, по крайней мере 2. Одна скончалась отключив монитор, потом завелась и после перезагрузки не проснулась.
Сейчас на х800GTO сижу от сапфира, писков вроде нет, хотя 640 по чипу имеется.
Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
Пожиратель железа
Вольтмод?
Добавлено спустя 1 час, 50 минут, 37 секунд
Появились первые упоминания о Сапфире на Р430: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 52#1826352
[Viru$]
нет, просто водянка. До этого х800GT от PowerColor работала на 680, опять же на воде.
товариши есть мнение что маленький разгон связан с проседанием 12в линии пожалуйста отпишитесь все в теме про гто у кого какой вольтаж при каком разгоне
"Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
Пожиратель железа
Не думаю. Стабилизаторы на что?
На выходных обещают фото Сапфир ГТО2. Нашёл на нашем форуме владельца Коннект 3Д! Отослал ЛС с просьбой сделать фото.
Добавлено спустя 1 час, 10 минут, 38 секунд
Рассматривая фото Х850ХТ и Х800 ГТО на Р480 обнаружил первые отличия:
Х800ГТО:
Х850ХТ:
Сравниваю дальше...
Добавлено спустя 12 минут, 36 секунд
Вот ещё, обратная сторона платы, возле ядра.
ГТО:
Х850ХТ:
"Лёд тронулся, господа присяжные засидатели", (с)
Добавлено спустя 1 минуту, 37 секунд
Хотя по обрантой стороне я не совсем уверен - плохова-то видно, но, похоже, что на ГТО версии резисторы с номерами 154, 155, 156, 157 не распаяны в отличие от Х850ХТ.
Добавлено спустя 21 минуту, 55 секунд
Так. Ещё. ТОже обратная сторона карты, чуть правее "надъядерной" области.
ГТО:
Х850ХТ:
Снова не совсем уверен - похоже что и эти резисторы на ГТО не распаяны. Эй, кто нибудь! У кого ГТО под рукой? Проверьте есть ли там эти резисторы (две последние пары фото).
Короче нужная ещё одна фотка Р480 с 16-ю конвейерами...
Есть они там.
Добавлено спустя 1 минуту, 7 секунд
Этих нет.
Пялится и шизеть.
Пожиратель железа
пофигист, у тебя кроме той Х850ХТ что в профиле ещё и ГТО имеется :?:
пофигист писал(а):
Этих нет
А находятся возле ядра :roll: Так, пофигист, глянь на своей Х850ХТ номиналы, ОК?
Добавлено спустя 21 минуту, 44 секунды
Гы, мне прислали крупное фото МОЕЙ карты в области ядра:
Аналогичный фрагмент с Х850ХТ:
Это я уже выше выкладывал (самая первая пара), просто перевёрнуто. ИМХО это оно и есть. serj, что обычно обозначается как "RP"? RP 23, RP214, RP 215 на Х850ХТ есть, на Х800 ГТО - нет. Аналогично резистор под RP 213.
пофигист, есть ли резистор под RP 213 на Х850ХТ? И кстати, где фото? Ты обещал...
Добавлено спустя 1 минуту, 22 секунды
Ах да, пофигист, дай крупное фото этих RP... Что оно такое? Блок перемычек? Вряд ли...
Добавлено спустя 10 минут, 52 секунды
"Пнул" знакомо элетронщика, он говорит что это резисторные сборки (гм, она разве не "RN" обозначаются :?: ). Если это сборки всё же, то это ИМХО оно. пофигист, на тебя вся надежда! Давай крупное фото и прозвон мультиметром на предмет сопротивлений... (контакты друг против друга попарно).
"Жду ответа, как соловей лета...", (с)
[Viru$], в рисунке http://www.topmods.net/virus/X800/xt1.jpg есть гребенка из 7 swich'ей.
Посмотри ЛЕВЫЙ. Может и фигня, но у меня стоит LOW.
Пара моментов:
- плата может иметь VIVO, которого аппаратно нет в GPO. (этим может определяться наличие лишних деталей. Может ... а может и нет)
- есть x850XT БЕЗ_VIVO. Я сужу по файлам BIOS (ссылка была в 'все о GTO', могу найти)
Кажется, это был PowerColor x850XT.
Крайне интересно посмотреть и на его разводку и на его BIOS.
Я краем глаза читал обсуждение x850->x850XT ... там передерываются карты с VIVO.
Вдруг это важно? (BIOS может опрашивать наличие VIVO и по этому отсекать 12-16)
А тут официальный XT и официально без VIVO.... :)
А вообще, лучший вариант - GTO2 от Sapphire
