Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 47 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
Есть идея создания термокамеры для тестирования в ней современных ПК под нагрузкой ....так как ето делается в крупных фирмах ....
Кто какими мыслями(соображениями) владеет по етому вопросу???
smile33 поподробней: в чём смысл такой камеры?
А не ударить ли нам внезапно кувалдой с тыла? (мысль, рождённая во время ремонта)
L.E.X.X. Смысл в поддержании определенной температуры в этой камере, в которой находиться системник.
а как делается, в крупных фирмах? :)
мы, когда испытывали телекоммуникационный шкаф с блоком охлаждения,
нагревали маленькую комнату бытовыми обогревателями до максимальной температуры,
предусмотренной в тех задании, включали блок охлаждения шкафа, и снимали показания термадатчиков в разных частях шкафа...
По идее, надо реализовывать какую-то камеру, теплоизолированную, с системой нагрева и продува до исходного состояния, системой термодатчиков, для снятия (реальных)показаний в нутри камеры, и в различных частях системника...
Добавлено спустя 2 минуты, 29 секунд
на счет температуры в этом плане не очень тяжело будет реализовать, нагреть камеру до температуры 35-40 градусов не составит труда, больше ведь не стоит ИМХО :wink:
Добавлено спустя 2 минуты, 15 секунд
по идее, имеет смысл, взять спецфотокамеру, которая фиксирует температуру снимаемых обьектов, для рассмотрения потоков воздуха внутри системника, и обнаружения застойных зон, самых горячих обьектов и тд. и тп.
С таким счастьем, и на свободе
а смысл для этого использовать термокамеру? Достаточно комнаты невентилируемой внешними агрегатами. Разница температур будет одинакова.
а вообще, как сказал SAaMm , ничего сложного. Потребуется:
1. помещение, теплоизолированное
2. ТЭНы, желательно промышленные, а не бытовые (пожарники потом замучают)
3. Терморегулятор с термосопротивлением на нужную температуру работы
4. Вентиляторы обдува (кол-во в зависимости от размеров помещения)
5. Вентилятор продува тёплого воздуха
6. Небольшая схемка для управления всей этой штукой
7. Возможно, понадобится разрешение пожарников.
Последний раз редактировалось L.E.X.X. 23.11.2005 12:28, всего редактировалось 1 раз.
L.E.X.X.
попробую не согласится :)
при повышенной температуре в комнате, будет нагреваться сам копус (особенно при высокой),
поэтому, ИМХО, разница температур будет изменятся не линейно...
как думаешь?
Добавлено спустя 4 минуты, 7 секунд
а камера, для того чтобы проанализировать разные режимы окружающей среды, и как корпус будет с этим справлятся...
Добавлено спустя 3 минуты, 9 секунд
возможно, станет понятно на практике, какой материал, лучше использовать для изготовления корпусов...
SAaMm писал(а):
при повышенной температуре в комнате, будет нагреваться сам копус (особенно при высокой),поэтому, ИМХО, разница температур будет изменятся не линейно...
если корпус компа не специального исполнения, а бытового, то в любом случае мах температура эксплуатации будет невысокая, а значит и влияние корпуса минимально. Другое дело, если они будут испытывать спецкорпуса, тогда соглашусь на 100%
L.E.X.X.
летом, дома, темпа быват поднимается до заоблачных значений...
сам как-то обжегся на этом :wink:
Добавлено спустя 6 минут, 12 секунд
а мысль, про испытания корпусов на уровень охлаждения дельная...
составлять обзоры по качеству охлажения разных корпусов, со снимками спецфотокамерой,
диаграммами температур разных компонентов, с разным кол-вом винтов, их расположением...
установкой, и снятием штатныз вентелей...
ну на сколько? пусть температура воздуха 35 градусов (он же у тебя не на солнце стоял). При такой температуре не произойдет существенного перераспределения температур: грубо можно прибавить разницу к измеренным значениям при некоторой температуре Т.
может быть и выше...
теоретически, да, наверное так, но на практике проверить не мешает, тем более если есть желание, и возможность :wink: ...
ИМХО, испытание корпусов, все-таки весчь полезная...
Уточню , чего сообственно я хочу сделать....:
1 . Насчет габаритов - делаем шкаф на четыре системных блока (full-ATX)
2 . Грамотная термоизоляция шкафа - что бы воздух не грел в комнате
3 . Температура 35-50(макс) внутри шкафа
4 . Циркуляция воздуха внутри шкафа...
5 . Автоматика(простая) которая будет держать определенную температуру заданное время(прям как микроволновка :) )\
Для чего ето я хочу делать - что бы знать будут ли глючить мои системные блоки , которые благородные пользователи прячут в "компьютерные столы" ,в которых сзади закрытые стенки и системник еле пролазит....
И в целом проверять стабильность компонентов на работу...так как были пренценденты ....
Давайте помыслим.... :)
согласен. Но:
а это, согласись, немного разные цели, а значит и технология тестирования будет несколько другая
А обладая таким шкафом можно не только корпуса тестить.....
Еще идейка - вспомнил о инкубаторах(там где яйца кладут ):) - принцы работы похожи...
smile33, видел когда-нибудь ящики для хранения картошки на балконе?
Добавляешь вентиляторы для стабилизации температуры и терморегулятор. Больше ничего и не надо. :)
L.E.X.X.,
согласен, разные температурные режимы, и в каждом разные режимы работы самого системника...
вот и будет видно кто и какие корпуса делает и для какого железа :wink:
Добавлено спустя 1 минуту, 25 секунд
smile33
а на какие деньги рассчитываешь, что бы понять, что использовать для реализации камеры?
smile33 ты это всё собираешся в домашних условиях делать?
К сожалению я живу в частном доме - и у меня есть ПоГреб - :D так что о ящиках для картошки мне ничего не извесно...:D
Я тут думаю как правильно организовать вентиляцию в шкафу???
тена+вентили на вдув в камеру, вентили на выдув, кол-во вентелей одинаковое, чтобы равновесие было, теной темпу регулировать, ИМХО...
Добавлено спустя 2 минуты, 12 секунд
тока мне кажется, что устойчивой температуры будет трудно добится...
камеру еще и компы нагревать будут, и это точно...
Вообщето да...но не "на-коленке"
Мастерская у меня есть (включая токарный станок)...
А насчет буджета - шара всеравно не получится - а ничего особенного дорого я в шкафу не вижу...
Скажим по-другому - деньги не проблема....
1. Конструкцию шакфа хотел делать либо с оцинкованого профиля (применяется для крепежа гипсокартона) либо из люминевых уголоков...
2. Обшивать либо Оцинковкой либо поликарбонатом - все на заклепки
3. В качестве термоизоляции выступает пенопласт толщиной в 100мм и внутри шкафа оклеиваем термоотращающей пленкой(применяется в системах отопления)
4. Насчет автоматики - тут я в раздумьях...(опыта маловато, но паяльник в руках стоит прямо) :)
smile33 Если в домашних условиях, то конечно это накладывает определенные ограничения. Но камера в любом случае по размерам должна быть такая что б теплый воздух нормально циркулировал, а для этого компы должны стоять прилизительно на двукратном расстоянии друг от друга по отношении к габаритам корпуса, плюс без вентилятора обдува не обойтись (достаточно мощного, где-то на 1кВт, более точно надо рассчитывать). Опять же, бытовые нагреватели лучше не использовать из-за малой надёжности, промышленные купить сейчас не проблема, так что дерзай. Регулятор температуры можно поставить типа ЦР8001 (вроде у вас на Украине делают), достаточно просты в использовании. Ну и по мелочи разная аппаратура. Вот так.
