Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 33 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Собственно есть желание собрать подобный девайс для Винампа или других плееров. Подключение как понимаю будет к КОМ-порту, с дровами сложнее.
Кто делал, отзовитесь - тоже хачу :D
Приму в дар старые комплектующие.
Если я правильно Вас понял: есть готовое решение в виде смартфона Series 60, USB-Bluetooth и программы Control Freak. С телефона можно управлять медиа-библиотекой, просматривать плей-листы, папки, альбомы. На экран выводится неплохой анализатор спектра и рабочий стол. Радиус действия зависит от толщины стен. Сама программа является плагином к винампу и работает только с ним.
Leap Ahead™
CMMRC
iron3k
хм... неплохо, скока стоит?
зы: все-таки хочется сделать самому
Поиск рулит.
http://www.yandex.ru/yandsearch?text=%CF%F3%EB%FC%F2+%E4%EB%FF+WinAmp%2C%E0&stype=www
По первой ссылке:
http://mastermods.modder.ru/winamp.htm
Сделай из мусора за полчаса!
Добавлено спустя 1 минуту, 45 секунд
iron3k Squarepusher Проще надо быть, проще:).
У него был такой узкий кругозор что он мог смотреть в дверную скважину Двумя Глазами...
Господа, все гораздо проще. Есть куча устройств на основе одного инфракрасного фото диода, пары резисторов и разъема для ком порта позволяющее подружить практически любой пульт и ваш комп. Есть куча программ начиная от WinLirc, Girder, Sly. Если нужно выложу схему, но в сети их кучи...
например, от туда же http://mastermods.modder.ru/radio.htm
Сенкс. Доберусь до магазина с разьемами, спаяю :)
Jager_Hunter , лучше второй вариант (тот который со стабилизатором на 5В). Схема висит у меня на разъеме порта на компе. Ни каких удлинителей и шнуров. Все видит в пределах комнаты.
к слову - кто юзает lightalloy player - в нем в справке (раздел доп. возможности - winlirc) есть простейшая схема приёмника, а также полное описание как настроить любой пульт от бытовой техники для работы winlirc+примёник..
вот положил статью.....http://people.overclockers.ru/MadLord/record2 ....схема работает...сам спаял и задействовал...для задействования использовал проги WinLIRC 0.6.5 и MKey 0.9.7.2.....
жестокая реальность нашей жизни заключается в непримиримой борьбе нашего существа с непреодолимыми желаниями...C уважением :-)....
MadLord
Оно только с Винампом работает?
Или, как IMON, может питание компа включать/выключать?
насчет вкл\выкл не пробовал....работает не только с винампом....с помощью проги MKey можно привязать любую клавишу пульта почти к любому проложению либо действию...но нужно все клавиши определить сначала в WinLIRC....и еще попариться с пультом...не каждый хорошо обучается....перепробовал 5..хорошо обучились только 2.....
MadLord
Думаю, вкл/выкл работать не будут, ведь СОМ не опрашивается, когда комп выключен. Поэтому IMONы всякие на USB висят.
Каких фирм пульты хорошо работают?
вкл\выкл можно реализовать если посадить схему на WOL...правда схема немного другая....пока хорошо обучились пульты JS и BBK....
Господа... Я прям удивляюсь. По поводу обучаемости. Есть хорошие "обучалки", например Sly. При начальной настройке вибирается тип устройства, а за тем производится настройка на пульт. Есть возможность настроить на работу с несколькими пультами. Перепробовал все которые есть в квартире (тел Сони, видеокамера Панасоник, тел JVC, брательниковский тел Филипс, камера Самсунг). Были проблемы только с отдельными кнопками пульта JVC. Все остальные настроились без проблем. Для работы с разными пультами нужно только кнопки назвать одинаково. А настроить комп для програмного отключения - задача не самая сложная.
а включения с ПДУ?....:)
USBшной схемой распологает кто?
Народ, собрал схемку, а винлирк не хочет обучатся моему пульту Томсон :(
Чем еще мона воспользоватся?
SknUA
Ага, Sly вообще может работать с фотодиода на микрофонном входе звуковухе. Потратить вечер на "обучение" и можно делать всё что угодно.
Пялится и шизеть.
