Статус: Не в сети Регистрация: 28.06.2005 Откуда: Россия, Пенза
Собственно сабж. Потеряли мы куда-то в конторе свою самодельную прозвонку. Выглядело она так. С одной стороны кабеля к разьему эр-джи 45 подключается устройство (генератор импульсов), с другой стороны к разьему эр-джи 45 подключается устройство с 8-ю светодиодами, которые если обжато нормально и нет обрывов, зажигаются и гаснут по очереди, очень легко можно было проконтролировать, обрыв провода и перепутанные провода.
Поиск не дал результатов.
Поможите люди добрые кто чем может.
_________________ Где денег взять? Где денег взять? Зарплату задерживают, а жить ведь на что то надо!!!
Аналогичного типа прозвонку для кабелей я делал ещё 20 лет назад на двух отечественных микросхемах: К561ЛА7 (аналог CD4011) - на ней был собран генератор импульсов по типовой схеме и К561ИЕ8 (CD4017) - счётчик с позиционным дешифратором. Схему нарисует любой, кто когда-нибудь посещал школьный радиокружок.
На них как раз и была собрана наша потерянная прозвонка. Попробую сам разобраться по справочнику (я в этом не очень силен), или еще поищу в инете, или может все таки найдется человек который нарисует схемку?
Да, но эта схема тестирует пары, а наша тестировала каждый провод отдельно, и можно было определить перепутанные провода. Попробую найти "нашу" схему, если не получится буду использовать эту. Спасибо.
Схема, которую привёл Genie, принципиально аналогична моей самоделке (только генератор импульсов другой), чтобы сделать прозвон каждого провода отдельно, нужно добавить ещё три резистора, аналогичных R4-R7, между ногами 3, 4 и 7 UTP-разъема (естественно, их надо отключить от общего провода) и соответствующими ногами счётчика и изменить схему подключения диодов, которых тоже станет 7. Хотя смысла в этом нет, т.к. если кабель обжат неправильно, то всё равно надо отрезать неправильно обжатый наконечник и ставить новый, а звонить каждый провод отдельно имеет смысл только в том случае, когда можно переподключить или заменить этот один "неправильный" провод, не трогая остальные. А чтобы определить перепутанные концы пары, достаточно просто добавить к данной схеме ещё четыре светодиода другого цвета встречно-параллельно имеющимся. Хотя, опять же, смысла особого нет - всё равно переобжимать.
Добавлено спустя 19 минут, 24 секунды Описание CD4017 легко находится гуглем.
