Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 38 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
собственно говоря нежна схема сабжевого девайса.
Почему именно самодельны?:
Потому что число пользователей в нашей локалке довольно большое и уже используется около 100 свичей, а при том что самый дешёвый УПС стоит 50баков это уже никуда не годится, слишком дорого, нам стока не потянуть.
Поэтому пришла в голову мысль сварганить что то свое, но только вот как пока неясно. Надеюсь может кто сталкивался с такой надобностью и поможет...
ЗЫ: УПС должен выдавать 7.5 вольт.
Удачи и мудрости.
Koval - что-то типа online UPS с системой стабилизации и контролем по току + необслуживаемый аккумулятор с рынка, вольт на 12 + схема понижения напряжения. Ищущий да обрящет. На Оверах всё это есть. Читайте статьи по стабилизации питания + ветку "зарядное устройство своими руками".
Успехов!
Подумалось, что UPS не так уж и важен - важно быстрое восстановление питания ( 0.5 - 1 секунды - хватит) от аккумулятора и длительное время работы. Т.е. online схема - без надобности. Главное сделать хорошую "зарядку" + высокоэффективную схему стабилизации напряжения.
Boud
ну правильно подумалось, я просто не знаю как зделать что бы аккумулятор не перезаряжался
Добавлено спустя 1 минуту, 30 секунд
и где она?
Удачи и мудрости.
Ясное дело в R&D, точнее здесь.
По стабилизации, а главное - по высокоэффективной стабилизации, есть статья, по моему, на оверах... К сожалению не нашел точного адреса.
Boud
к стати вот я какую-то штуку нарыл, но у меня там есть вопросы всему этому
И в принципе это уже устроит.
Удачи и мудрости.
Мозголом
Koval
вот
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.
ну ладно что такое сапрссор итак было понятно где узнать я вот только не пойму, как это работает?
ну немного маловато у меня знаний:)
Удачи и мудрости.
Вот по быстрому наваял схемку- зеленым показано прохождение тока при питании от сети, красным- при отсуствии оного. Над номиналами не заморачивался- лень :roll:
http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bi ... e=____.gif
Резистор определяет ток подзарядки аккумулятора, супрессор или стабилитрон- ограничивает макс напряжение на аккуме.
*:-.,_,.-:*'``'*:-.,_,.-:*'``'*:-.,_,.-:*
Auscultare disce, si nescis loqui.
Djemshut
понятно, а почему аккумулятор не перезаряжается?
и какую функцию выполняет диод соединенный с минусом и плюсом?
Удачи и мудрости.
Koval А вот это как раз и есть этот самый супрессор- стабилитрон. Он ограничивает максимальное напряжение на акуммуляторе не давая ему перезарядиться. Напряжение стабилизации этого стабилитрона нужно подобрать равным напряжению свежезаряженного акумулятора.
Djemshut
Ну, в принципе я знаю принцип действия сапрессора(лавинный пробой), но не понимаю какой процесс протекает там, вернее каким образом он не дает ему(аккумулятору) перезарядится?
Удачи и мудрости.
Напряжение на клеммах аккумулятора растет по мере его зарядки, прално? пока это напряжение ниже напряжения пробоя супрессора, последний закрыт и не шунтирует аккумулятор, весь зарядный ток, определяемый сопротивлением резистора течет через аккум. По мере зарядки напряжение становится равным напряжению пробоя супрессора и тот открывается, шунтируя цепь зарядки аккумулятора.
Djemshut
Блин бействительно:)
тогда другой ворос а как рссчитать номинал сапрессора?
Удачи и мудрости.
Ой! :(
13.8V. Наиболее простой способ - купить самый-самый дешевый зарядник. Или доработать комповый БП. (отдельный)
По цене не устроит
Удачи и мудрости.
Я не понял, что 'не устроит'. Что, так дорого стоит один б/у АТ БП и аккумулятор? Не думаю. :)
serj
давай конкретное по теме что нибудь говори, а не спорь со мной по пустякам:)
Удачи и мудрости.
Ты знаешь, что формат кабеля Ethernet допускает подачу питания по кабелю?
Берешь 12V с аккумулятора и отправляешь по кабельному хозяйству.
БП обеспечит буфферный заряд аккумулятора.
В чем проблема то?
Если одного 'UPS' не хватит - поставь несколько точек.
В чем проблема то?
Не все так просто!
Во первых всегда есть риск, что при случайном пережатии кабеля (не важно чем) расплавяться изоляция и даже провода от короткого замыкания. И это не факт что останутся живыми соседние кабели. Значит надо ставить ограничитель тока. Если это резистор, то буферный аккумулятор хаба не будет заряжаться так как не хватит питания для самого хаба. Значит надо подавать напряжение побольше. Мы тут-же втыкаемся в проблему преобразования со стабилизацией напряжения у хаба. А если у хаба есть буферный аккумулятор, то еще и обеспечения достаточного тока для зарядки аккумулятора. Допустим, пока не было света, буферный аккумулятор сел. Значит после появления света, он как буфер будет не пригоден N время, пропорциональное току зарядки В итоге все получается сложнее чем у автора. Кстати к системе
автора тоже есть претензии, однако я не могу критиковать, так как на практике еще не пробовал.
==С уважением Петр==
Pitr, все эти проблемы решаются правильным схемным решением. Например, ressetable fuse. Впрочем, транзисторный вариант проще.
