Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
У меня такая проблема
Есть карман зади гнездо для шнура которого нет
http://images.people.overclockers.ru/preview/49734.jpg
Расскажите что куда паять
Билл Гейтс L@X
а ты уверен что твой карман эту фичу поддерживает? в смысле УСБ подключение?
у меня на старой работе тоже был карман такой весь из себя алюминиевый, с точно таким-же гнездом, но судя по печатной плате на кармане - никакой кабель не заставил бы работать это чудо от УСБ... :x
Ты просто скажи куда подключать а я попробую
Билл Гейтс L@X
скорее всего стандартно - красный/белый/зеленый/черный/черный. Вот только с какой стороны начать... :)
Abit AN8-SLI, Venice 2766MHz, Scythe Ninja, 2x1024Mb Hynix BT-D43 265MHz 3-3-3-8-2T, X1800XL, 2x36,7 Raptor RAID0, Chieftec 360w - очень мощный БП!
BMW_VIT С обратной стороны или рядом на плате букивь нет, типа (R,T,+,-)? Сфоткай плату с двух сторон и покрупнее... желательно найти дорожки к Молексу...
+5 и землю вызвонить любым тестером не проблема, сигнальные если между собой перепутаешь - ничего страшного не будет (их всего 2, итого 2 варианта подключения - 1 правильный), но если на плате этого "кармана" отсутствует микросхема контроллера USB<=>IDE (например CY7C68013 от Cypress Semiconductor или TUSB6250 от Texas Instruments) ничего не выйдет!
микрушка там дожна стоять не маленькая - примерно ножек больше 40
например CY7C68013 - 56 ног :)
Последний раз редактировалось Zmey73 08.02.2006 18:12, всего редактировалось 1 раз.
BMW_VIT
смысла от припайки нет,Zmey73 правильно сказал, без специального контроллера ничего работать не будет, нужно преобразование данных
Over's Beer Clan
народ, а на USB шнуре, провод который идёт как экран можно кинуть на минус питания 5В или обязательно на корпус системника ?
Ничего.... Прорвёмся....
Кстати этот контролер может быть на микросхеме винта?
Билл Гейтс L@X
Я уже занимался этим вопросом. Нифига там нету. Испробовал все варианты. Даже питание через молекс пробовал подавать...
Разбирал. Контроллера нет.
Глухое дело! Забудь!
Скрытая реклама процессоров АМД в русской сказке:
"Hе садись на пенёк…"
Блин ещё продается металический в 3 раза дороже тоже с надписью USB я его потрогал,покрутил и там нихера нема
Вот на... такое писать чтоб мы потом мучались?
Билл Гейтс L@X
