Допускается ли такая замена?
Если мне для установки самопальной системы охлаждения на видюху надо поменять пару высоких кондёров на 10МКФ 16V на танталовые, то это как-то скажется на работе или нет?
Есть ли принципиальная разница?
Собственно похожий вопрос интересует: Есть карточка(не моя) X550 от сапфира с памятью DDR1-TSOP . Так вот возле каждой микросхемы памяти стоит по два танталовых кондёра на 22мФ(3.5х1.5мм): один на Vdd, второй на Vddq. и того 16 кондёров всего. Такого раньше не замечал. При этом память гонится просто замечательно 640Мц (самсунг 4нс). Насколько это оправдано и есть ли смысл допаивать своей карточке такое сщастье?
RE: [Overclocker]
думаю что вполне хотя сам такого не делал
посмотри только по параметрам типа потери на ВЧ ну
и всякое такое точно уже не помню да еще на счет статики за ранее
подумай а то перепаяеш а она не заработает:-(((
вообще танталовые считаются круче оксидных электролитических
че такое "потери на ВЧ" ? =))
а по сабжу - будет только лучше. современые танталы бывают просто отменнейшие.
eaten back to life (c)
trapper писал(а):
RE:pavlic_home
потери в диэлектрике из за снижения его
сопроттивления на высоких частотах(имелись в виду оксидные)
Zc=1/jwc . И какие ВЧ для электролитов ???
У танталов и электролитов только три характеристики - ток утечки, тангенс угла потерь и неравномерность емкости от экземпляра к экземпляру. в последнее время модно стало вводить эквивалентную характеристику - что-то вроде "сглаживание образцовых биений"
Танталовые конденсаторы работают до 1MHz, выше только керамика. Чем больше геометрические размеры конденсатора, тем ниже его максимальная рабочая частота.
Память сидит на частоте 500MHz, что значительно больше 1MHz. Т.е., есть большая вероятность, что при из'ятии этих конденсаторов (танталовых) работоспособность устройства практически не изменится.
Правда, есть другой нюанс - для питания может применяться DC/DC конвертер и вот именно для него большой конденсатор жизненно необходим.
Если у этого конвертера уже есть на выходе хороший конденсатор, то дополнительные танталовые как-то не особо нужны. :)
К тому-же, эти SMD конденсаторы имеют очень гадкое Z. Их мтавят только потому, что они маленькие и SMD монтаж.
Но(!) есть маленькие органические конденсаторы, которые можно принять за танталовые. Это совершенно разные вещи! Вот в них смысл есть. (внешний вид можно посмотреть на Sapphire x800 GTO ))
[Overclocker] serj Сначала нужно определиться где стоят исходные конденсаторы: в цепи питания, в сигнальных цепях; потом определить, какую функцию они выполняют: разделительный, накопительный элемент; и уж затем думать что можно сделать. А танталовых конденсаторов море разного назначения изготовленых по разным технологиям и из разных материалов и в цене они различаются от этого значительно. Нужны фотографии или схема, что есть и ориентировочно, что хочешь сделать, тогда будет смысл в обсуждении.
От человеческой глупости нет патча...
Если исходные конденасторы не поверхностного монтажа, то почему бы их просто не переставить на другую сторону платы ?
Я тут -> www.dru4.livejournal.com
Лазерный рез/сварка/гравировка пластика/металла.
[Overclocker] писал(а):
мешает установить радиатор
просто проточи радиатор. По-моему гимора меньше будет
Abit AN8-SLI, Venice 2766MHz, Scythe Ninja, 2x1024Mb Hynix BT-D43 265MHz 3-3-3-8-2T, X1800XL, 2x36,7 Raptor RAID0, Chieftec 360w - очень мощный БП!
В данном случае замена точно не повредит, с большой долей вероятности можно их вообще безболезненно исключить. ИМХО.
serj
Про современные танталы ничего не скажу, зато о советских достоверно известно - рабочая частота до 16 кГц, по сравнению с обычными электролитами - 10-12 кГц! А используются они в компах лишь потому, что в них требуется высокая стабильность напряжения, чего нельзя получить при использовании только мелкой керамики. По твоему же выходит, что напряжение должно быть "ровным" лишь на рабочей частоте микросхемы, хотя это в корне не так. У меня вообще есть мечта испытать на разгон какое нибудь устройство запитанное напяжением близким к полной стабильности, то есть чтоб на экране осцилографа линия была прямая на самом малом напряжении, во всём диапазоне частот :oops: Именно поэтому наверное, я перед любым разгоном заменяю/добавляю конденсаторы в системе питания матери/видео/усилителе и т.п. :writer:
