Статус: Не в сети Регистрация: 05.08.2005 Откуда: Ю-Сах
Идея такова:
1. Был проведен пробный тест попытки направленного амплитудного сложения со смещением фазы на половину периода звука отдельно взятого девайса (винт) и динамика (небольшого, типа PC-Speaker`а) путем записи полупериода колебания на цифровой носитель, с последующим воспроизведением данного звука с задержкой в половину периода. (Офигительной, согласно расчетам, схемы пока не реализовывал, обошелся силами самого компа и SoundForj`a.
2. После, примерно 20 попыток реализовать безумную идею, было достигнуто снижение шума примерно процентов на 70. Остался треск головок, который пока не приходит в голову, чем можно нейтрализовать.
3. Загрузка процессора при работе "девайса" около 30% - так что сразу оговорюсь - это далеко пока не панацея.
4. ОНО РАБОТАЕТ!!!
5. Схема очень проста и реализовать может каждый.
//rem : Возможно более правильно было бы постоянно "инвертировать звук по амплитуде, но, почему-то, с задержкой по фазе работает лучше. Обьяснений у меня этому нет.
//rem2 :Обязательно надо т о ч н о попадать в т у ж е громкость сигнала!
Вопросов 3:
1.1 Как, если это вообще реально, организовать сие отдельно от компа посредстром цифротехники, желательно не припрягая к этой задаче второй комп?
1.2 Материалов мало, поэтому, кому есть время заниматься подобной ерундой - проведите ряд опытов в данной области. Нужны ваши данные. Что у вас выйдет?
1.3 Как я понимаю, данным способом можно "глушить" лубое периодическое звуковое колебание, главное, чтобы источник звука находился максимально близко к източнику шума. Есть идеи как можно "гасить" непериодические?[/img]
_________________ GA iP35-S3/Q6600@3170/2x1024OCZ_Gold8000XTC/512HD2600XT/2x250SataII_Raid0+250SATAII/EPS700W
По поводу задержки на полпериода - при этом два периодических сигнала находятся в противофазе и врезультате сложения получается 0.
Цифротехнику на мой взгляд использовать нежелательно.
Микрофон-->усилитель-->динамик. При этом необходимо знать сдвиг фаз между входом и выходом такой системы и подобрать дополнительные фазосдвигающие цепи.
Что будет проще (и надежнее и т и ш е, ведь второй комп тоже надо глушить) в таком варианте:
Создать систему микрофон-->АЦП-->память-->счетчик(задержка на полпериода)-->память-->ЦАП-->Усилитель-->Динамик
или : микрофон-->комп[софт,автоподстройка,большая гибкость системы]-->услилитель-->динамик
? Добавлено спустя 3 минуты, 4 секунды
Да, бесспорно, но инвертированный по амплитуде сигнал тоже должен был быть эффективен, ибо в любой момент времени сложение также равно нулю, а я такого не наблюдал..
Теория интересна.
Практического воплощения не подчерпнешь. Жаль.
Правда, многого все равно не обьясняет, к примеру - там, восновном, идет разбор сложения основного сигнала с инвертированым, с фазовым сдвигом маловато.
:DerVish, для компенсации источник помехи А нужен микрофон В и динамик С.
Причем, микрофон В должен быть рядом с тобой, а С между А и тобой(на одной оси).
Настраивается так, чтоб микрофон ничего не слышал. Точнее, сигнал с микрофона максимально возможно усиливается и в противофазе подается на С.
Теперь проблемы:
1. между микрофоном и динамиком есть расстояние, т.е. сдвиг фазы. Без учета этого фактора система не даст большого усиления. (или возбудится)
2. компенсация не столь и существенна
3. работает только в точке размещения микрофона. Перемести голову и 'привет'.
4. если источников помехи несколько - см. п3
Способ, который предлагаешь ты позволяет эффективно бороться с возбуждением ... но принципиально позволяет компенсировать только повторяющийся стабильный сигнал.
Например, щелчки позиционера подавляться не будут. (утрирую)
Вариант реализации - в корпусе компа (внутри) ставится большой динамик и микрофон с усилителем. Для борьбы с вобуждением может пойти схема компенсации, применяемая в телефонах. Например MC34118.
serj , я прихожу к мысли, что :
1. т.к. все равно собираюсь изначально построить максимально бесшумный комп., то буду иметь дело в смысле устранения шума только с винтами и помпой
2. Винты и помпа дают периодические незатухающие колебания одной частоты с небольшим кооф девиации - соответственно имеем дело с достаточно простой и предсказуемой, в плане отработки в режиме реального времени, колеб системой
3. Помпа - источник периодических низкочастотных колеб-й, следовательно, именно ее сложнее заглушить пассивной шумоизоляцией, что обуславливает целесообразность.
4. Изпользование одного большого динамика менее эффективно, нежели нескольких небольших, при том, что им надо будет работать на нескольких частотах одновременно.
-Оставшиеся нерешенные проблемы:
1. Пока не могу решить проблему точного определения фазы сигнала. Система "дрожит", сбоит постоянно.
2. Комп все-таки не очень подходит для реализации фазового сдвига сигнала, ибо тот софт, каким я располагаю неспособен в режиме реал времени обрабатывать сигнал, а, последний изменчив и по фазе и по амплитуде, по этому, эффект поглощения длится лишь пару минут от включения.
Инвертирование имеет смысл в реальном времени, кроме этого
, и еще задержки в обрабатывающей аппаратуре - те же самые сдвиги фазы. Т.е. кроме инвертирования надо добавлять небольшой сдвиг по фазе.
сигнал изменчив и по фазе и по амплитуде, по этому, эффект поглощения длится лишь пару минут от включения
Наверно он изменчив еще и по частоте.
Вопросы по ТЗ:
1. Диапазон частот, которые необходимо подавлять.
2. Скорость изменения частоты сигнала.
3. Одновременно необходимо давить одну частоту или несколько.
4. Расположение излучающих, поглощающих, отражающих предметов и зоны, в которой требуется подавление.
5. На какой базе есть возможность реализовать: аналоговая или цифровая. Если цифровая, то жесткая логика или микроконтроллер. Если микроконтроллер, то универсальный или DSP.
maco Уже немного подразобрался - потому могу уточнить..
1. Первоначальная задача у меня стояла задушить шум, издаваемый хардом. Таким образом имеем, (согласно анализам того же soundForge 8): частота вращения шпинделя - согласно осциллограмме - почти ровная однополярная синусоида с частотой от 7110 до 7340 герц . погрешность просчитать не могу - нет данных.
Замеры при включении (раскрутке) шпинделя не проводил, т.к. думаю, их можно не учитывать.
1.1 при перемещении микрофона есть изменения фазовки сигнала и появление гармоник, кроме того, проявляется еще призвуки на частотах 700-800 гц, непонятного происхождения, щелчки головки , думаю, пытаться локализовать бесполезно на данном этапе. Пока по крайней мере.
2. скорость: изменяется на 4-5% в течении 2-х минут, причем, зачастую циклически, пробовал анализировать - пока не очень успешно, но похоже на наложение каких - то внутренних низкочастотных искажений. Глубина и скорость изменения изменяется при запитки компа от УПС-ки, но при этом возникает шум самой упс...
3. Если удастся реализовать схему на точном введении в пространство инвертированного сигнала индетичного по графику родоначальному но отрицательного по амплитуде - вопрос отпадет, но пока нет видимых успехов. Частотную картину см. выше.
4. Для начала пытаюсь реализовать схему для одного харда. Принципиально не ставлю пассивную звукоизоляцию - интересна состоятельность идеи в принципе. Локализация была равна геомет размерам, ибо первые попытки нейтрализовать шум были(заключались) в попытке приложить к самому харду инвертирующие создаваемый им шум колебания посредством небольшшого динамика. Успех небольшой. А так - максимум шума сверху и снизу (если лежит на поролоне). Что привело к попытке на втором этапе экспериментов к установке 2-х динамиков в соответст точках, что более успешно.
5. Аналоговая база врядли будет обладать нужной гибкостью. В цифровой, думаю, надо просчитать логику тех процесса и добиться реальных результатов с помощью компа, потом реализовать на ПЛМ или микроконтроллере, исходя из доступных.
Да, лучше всего, пока получается, когда дин стоит между тобой и компом, а сзади компа ковер для поглощения.
Щас добился почти полного поглощения звука, при том, что выключая оный - слышно как орет комп отчетливо.
Проблему с электроникой так и не решил - все делаю пока вручную, с помощью другого компа с полностью пассивным охлаждением и малошумящим б/п
Из-за разнонаправленности звука издаваемого компом, не могу убрать его полностью что придумать.. хочется тишины...
Инвертировать звук нельзя, т.к. в природе не существует отрицательной амплитуды, понятие "отрицательное" - относительно.
Целчки головок заглушить очень трудно, а с помощью цифровой аппаратуры вообще невозможно, т.к. щелчок - это дельта-импульс.
Лучше всего делать аналоговую схему т.к. она будет обладать максимальным быстродействием, добавить к ней регулировку сдвига фазы и коэфициент усиления - будет то, что нада. Единственная проблема - то что звук распространяется как он хочет ... т.е. во все стороны и заглушка звука будет работать только локально.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.12.2003 Откуда: Москва
а вот это просто ))
один или 2 выхода в компе глушить можно просто ставить "заглушку" маленького сечения после вентиля !<|, где !-глушилка, < заглушка, | вентиль
извиняюсь, что коряво описал... позднова-то уж
а вот это просто )) один или 2 выхода в компе глушить можно просто ставить "заглушку" маленького сечения после вентиля !<|, где !-глушилка, < заглушка, | вентиль извиняюсь, что коряво описал... позднова-то уж
В последнее время не особо занимался данной проблемой, - но.
Последний работающий до сих пор вариант: стены системника обклеены упаковочной пленкой "бутерброд" - с пузырьками, которая. - Она очень дешева, и отлично гасит любую паразитку, особенно ВЧ.
на спине винта стоят жестко приклеенные к нему пьезо-динамики с сигналом от небольшой схемки предст. собой усилитель на операционничке, сигнал с конденсорного микрофона, просто в противофазе, без сдвига. Уровень подобран на слух, вручную. -Кстати, надо будет вывалить схемку на сайт для всех - довольно эффективно снижает шум в диапаз. от 3500 кгц и выше.., впрочем, все кто умеет держать паяльник в руках и так поняли как сделать, наверное..
-Нч от винтов гасятся независимым подвесом в виде фторопластовых пористых прокладок (можно поставить пенопласт, но он со временем, разлетается по всему системнику )...
На проце (А 64 3200+@2692 уже три месяца круглосуточно 92-100% загруз. [рендеринг 3D MAX]) живет 9500LED от Zalman. тут мало что надо "глушить" - при темпе в 56 +-5 градусов вент. работает примерно на 1400 оборотах. его очень плохо слышно при открытом корпусе и так..)
Видя пока очень древняя с пасс. охл. так как мучаю на ней только ви-порт.
Уровень шума системника в макимальной загрузке 24 дб. (SonicMeter)
на слух - еле разбираемый шелест и пощелкивание.
в метре от компа с закрытыим глазами ночью сложно определить его местонахождение. Почти не слышно. -Вот и все, чего я в конце концов добился
Для подавления шума от жестких дисков мы вот сделали вибропоглатитель.
Смотрите на сайте www.arh.ru/~province в разделе Программы и др.\Тихий компьютер
Испытанно, работает нормально, шум падает в разы
