Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
У Big_Sam есть такой девайс :
http://img218.imageshack..us/img218/3626/ps7800015ei.jpg(80кб)
Основан он на микросхеме ТОР250.
http://powerint.com/topgxproduct.htm
http://powerint.com/PDFFiles/top242-250.pdf Datasheet ~800kb.
Провода поставить не менее 2 квадратов.Также думаю стоит поставить фильтры перед разъёмами. Пару электролитов 10мкФ на 25 вольт и керамику 0.1мкФ,ещё можно повесить ферит.
serj
Прокомментируй плиз.
Может я в чём-то не прав и можно сделать проще...
///M5
Первое. Какой максимально допустимый ток? Должен быть не менее 5А. Второе. Провода пойдут и 0,75 кв. мм. Третье. Как сделать, чтобы включался вместе с ящиком, - делать дополнительный коммутатор - реле или симистор? Четвертое. Электролиты надо поболе - 4700 мкФ и выше.
xooler & krokodill Посмотрите в документации Figure 22-27,29 в PDF как управлять включением. Можно через Molex запускать от +5 OR +12. Вопрос: Скока он будет жрать в выключенном режиме? Общие впечатления - Схема не фонтан, сильно грубо.
А тут распинался, может пригодиться .. :oops:
serj писал(а):
Прочитал статью Выделенный блок питания для видеокарт от FSP.
Если делать только 12V, то ничего не мешает взять ICE2 (Infineon) или связку 3844+MOSFET и сделать конвертер. Корпус от старого CD, очень удобно.
Никаких проблем.
Синхронность напряжений отслеживать можно тривиально просто ... надо сделать банальный повторитель. Т.е. сколько в компе дается 12V, столько и выдавать.
Тогда никаких проблем 'ни с чем'. :)
(Никто не мешает сделать небольшую стабилизацию.)
Кстати, так можно бесплатно умощнить комп. А что, пара таких блоков - 400W, 3 - 600 .... :)
Стоимость копейки.
Добавлено спустя 27 минут, 28 секунд
xooler, лично я гонял ICE2. А именно ICE2A765.
У него сопротивление транзистора 0.5Om (TOP250 больше).
То, что ты предложил, вполне реально. Вот только ... что надо сделать? Просто 12V с включением/выключением? (я предлагал несколько иное)
Прости, глупость спрошу - а не проще ли купить (готовый) 12V адаптер и пристроить его? Все-же отсутствие опыта в данной задаче 'может быть чревато'.
JuraAD, там есть и 'конкретнее' :)
serj
Можно - скажи какой :) Тогда вопрос отпадает.
///M5
serj
На схеме - 19В, 3,6А. Гасить 7х3,6=25,2Вт нужен нехилый теплоотвод, потом 12х3,6=43,2Вт - маловато будет.
xooler, прости, отвлекся.
Сходи в автомагазин и посмотри на зарядные и пуско-зарядные устройства.
Как правило, первые дают ток до 8А, вторые много больше.
Проблему синхронного включения можно решить 'на месте'. :)
Есть зарядники на трансформаторе и есть импульсные. Есть с индикаторами .... ну, короче, посмотри глазами.
serj
Пусковые от 100$ :(
///M5
xooler, можно так - взять готовый трансформатор, например pol-15073, TOP259-250 и схему по основному application?
Если делать аккуратно, то может и получиться.
Выйдет 100W. (8A 12V)
Увы, более мощных трансформаторов на такое напряжение нет.
Правда, его можно слегка обдувать, что еще поднимет мощность. ;)
(эти трансформаторы расчитаны под TOP)
Парни извените меня пожалуйсто но я совсем не понимаю зачем нужен сее девайс? Тоесть я конечно понимаю но не могу понять почему не юзать второй БП(к томуже после детских модификаций он более чем легко встанет в 5.25" отсек да и стоет то счас копейки(300-350вт))
Да и немогу представить как вся эта бодяга будет работать.... Помню когда я хотел засунуть 2ой БП себе в ПС то в соответствуюшей ветке на оверах я обнаружел что нельзя использовать разные блоки для видео и м\в и в итоге сгорал чаше всего более слабый...
xooler
Наверно стоело всеже сразу для чайников пару строчек в начале ветки чиркнуть чтобы не появлялось токого рода постов(я про свой) !
Заранее извините за грамматические ошибки и корявость речи. -=AMD OverClub=-
а что мешает прозвонить +12 доппитания видеокарты с +12 на разьеме материнки? ведь не просто так есть специализированые бп для видеокарт. главное,что земля соеденина.
