Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 73 • Страница 1 из 4 • 1  2  3  4  >
Добрый день. Созрел вопрос,можно ли каким либо образом сделать устройство,позволяющее снимать с блока питания не только +12 и +5 но ещё и +17? Желательно без изменения ВНУТРЕННЕЙ структуры БП.
(тоесть без перемотки трансформаторов)
Добавлено спустя 2 минуты, 16 секунд
Forewarned is forearmed.
Пожиратель железа
То есть что были и+17 и +12 и 5в да ещё так, что бы в БП не "ковыряться"? Нет.
Тогда два вопроса.
1. если ковыряться внутри - то тогда что нужно сделать?
2.Если нужно ТОЛЬКО 17 вольт есть такой способ?(без ковыряния) =)
Пожиратель железа
В БП есть регуляторы выходных напряжений. Не уверен, что удастся дойти до 17в - не пробовал.
Зачем тебе +17в и какая будет нагрузка? Обычный БП для ПК имеет групповую стабилизацию. Просто "задрать" +12в не выйдет. Обязательна нагрузка и на +5в так сказать в противовес.
вообще говоря для питания усилителя.
Усилитель на TDA1562q микросхеме ,которая требует от 14.4 до 18 вольт. (около двух ампер)
соотв. при подключении к 12 вольтам усилок работает но тише чем ожидалось.
Вариант предусилителя не предлагать =)
Пожиратель железа
А он и не поможет.
Идёшь на радиорынок-барахолку, и покупаешь за 1 у.е. тороидный транс от старого бобинника. Или любой другой с походящей обмоткой (что бы не перематывать). И все дела.
Не уродуй нормальный БП. Если предполагается юзать "не нормальный", типа Кодегена, то забудь.
В chip-dip.ru есть тороидальные трансформаторы любой мощности и напряжения. :)
17V наиболее просто получит в АТ(!) БП. Для этого достаточно выпаять диодную сборку по каналу +5V. (а лучше и по -5, -12)
Можно собрать умножитель напряжения и посадить его на линию 12V...
Все в этом Мире имеет какой то смысл. В нем нет ничего бесполезного или случайного...
GrifeX А поподробнее можно?
serj
Дело говорит.
Я предлагаю на правах ИМХО.
Лучше вывод 5+ перепаять так чтобы получить одну общую обмотку на 17+
Правда в этом случае получишь чуть меньше 17вольт. потому как выпрямляешь одно напряжение а не два.
Упс! - это не ИБП а завуалированное - "Какого хрена я туда полез!!! Ведь работало."
www.art-tech.ru www.digitalpiano.ru
Последний раз редактировалось Umka_8 23.03.2006 22:44, всего редактировалось 1 раз.
хм ... разве я это сказал? Вот не думал ....
Вообще задача сделать универсальную систему.чтобы можно было этот усилитель подключить к любому компу.возможно,через "умножитель напряжения",как GrifeX написал
serj
надо было отделить мнение мое.
KoXed, можно спросить - а зачем делать универсальным? Это будет изготавливаться серийно?
KoXed получить можно с любого бп просто соединив
+12 -5земля типа или +5 -12 земля типа
другой вопрос что мощности на таком канале будет очень мало
"Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
cka3o4nuk
1.Мало,это сколько?
2.Работоспособность БП не утратит?
serj Нет,изготовляться серийно не будет.И даже не планируется.А вот отнести другу\подруге чтобы проверить на его\её колонках - очень даже нужно будет.
Отнеси вместе с БП, в чем проблема?
Предложение cka3o4nuk несколько несуразно, уж прости .... :oops:
serj я же сказал что мощности мало будет :) до 12 ват если по -12 есть 1 ампер то может и больше
Фото: 7
А как выглядит умножитель напряжения (прогуливал электротехнику/электронику :oops: )?
Не стоит этого делать- есть неудачный опрыт юзания усилителя на TDA 8560Q запитанного от БП мощностью 300 ватт.
На 80% громкости компьютер просто уходил в перезагруз, видимо пиковое потребление тока усилителем (2Х 40 ватт) вызывало срабатывание защиты в бп. Бп был хороший, A-Open(FSP).
*:-.,_,.-:*'``'*:-.,_,.-:*'``'*:-.,_,.-:*
Auscultare disce, si nescis loqui.
Сейчас этот форум просматривают: 7Gluk7 и гости: 7
