Фреонщик
Что нужно:
построить девайс, строящий цветную картинку вращающейся планкой со светодиодами по ее длине. То есть, данная планка вращается по окружности вокруг одного из своих концов. По длине планки расположены светодиоды. Некий датчик определяет текущее угловое положение планки и считывает из памяти состояние диодов для этого положения планки. Зажигаем диоды.
Пока эта логика наиболее приемлемая. Может у кого есть другие мысли? Желательно в памяти хранить данные о 3-х диодах (RGB), дабы изображение было цветным. И количество цветов(яркости) для каджого диода можно ограничить значением 256 (ну, в крайнем случае 16).
Естечтвенно, необходимо определить состав комплектующих и запрограммит микросхемку :) +определить, каким образом заносить картинку в память.
Сдаю в аренду серверные мощности (Dedicated, VDS, VPS, IaaS): http://vds4you.ru
При такой скорости вращения 'планка' превратится в мощный вентилятор.
Обычно, делают диск и LED'ы ставят на торце. Ближайший аналог - БВГ видеомагнитофона.
Вторая проблема - синий LED вовсе не синий, а голубой.
Может и не в тему... но всё же http://ledocol.ru/ Тут много интересного ;)
///M5
http://pc-soft.ru/2006/01/19/kuler.html
думал над такой штукой пару лет назад, только попроще.
по светикам по-моему есть такие, которые под ргб заточены, только дорого по-моему стоили...
могут быть грабли в рамере. мнение - планка в 2 раза длиннее вращается соотв от середины. дороже но скорость ниже.
lookovka писал(а):
под ргб заточены
трехцветные светодиоды редко бывают ультрояркими :(
хў — http://www.hwbot.org/user.do?userId=6719 TopMods.NET Team 北国人 — 優勝者
Nord for 3Dnews, извините, но в первом посте я не нашел условий использования...
хотя Вы правы недостаток яркости это безусловно минус, особенно с учетом частоты и скважности импульсов.
Как видно по картинке Spawny там просто контактные площадки, которые замыкаются кулером при вращении. Я не буду удивлён если там вся светодиодная картинка задается блоком каких-нить джамперов. И никакого микроконтроллера ненадо.
Другое дело если мы хотим выдавать не статичную картинку, а динамическую. Например прогноз погоды, ну или температуру в корпусе. Для этого существуют стандартные средства типа лед-панелек на переднюю стенку корпуса (в идеале подключаются куда-нить на LPT и текст задается с компа). Берем за основу + линейка светодиодов вместо панельки + контакты от кулера.
Добавлено спустя 1 минуту, 54 секунды
ИМХО лучше всё таки вокруг центра (масс).
DOOM лучше всяких дум
Фреонщик
All
Количество "струн" со светодиодами не так важно, их можно хоть 10 сделать. Вопрос именно в том, каким образом ссчитывать текущий угол. Яркость диодов не так важна т.к. они будут использоваться в темной обстановке.
Еслиб ты более полно описал идею, то и результат был лучше. Чесс слово. :)
Нет никаких особых проблем с синхронизацией данных. Просто надо не синхронизировать LED'ы к вращению, а врещение к LED'ам. А именно:
- вращение обеспечивает мотор постоянного тока или синхронный (см. выше, я не зря говорил о БВГ)
- скорость его вращения поддерживается постоянным
- время засветки LED'ов строго по сетке. Сетка экстраполируется от времени вращения
- синхронизация по синхроимпульсу раз за оборот
Если мотор привода синхронный, то с привязкой много проще.
Можно и наоборот, врещение сделать не регулируемым, а мучаться с сеткой. Но тогда при изменении условий будет меняться характер рисунка.
p.s.
Не проще поставить пп лазер и развертку?
Sladky
а почему бы не быть проще ? На весь оборот- один датчик. Можно замерить время, которое прошло между оборотами. Далее путём пересчётов нужно будет просто уложить всю картинку в данный период.
Уважаемый, а вы знаете примерную стоимость подобных заводских девайсов ? -)) Только сегодня был на выставке, "Лучи и лазеры 2006", что сейчас идёт в коломенском, там был подобный лазерный проектор... Чуть попозже покажу тут оптическую систему развёртки, с гравёра одного.
Добавлено спустя 22 минуты, 27 секунд
Обещанные фотки:
Извиняюсь за качество -((.
Вот так устроена в лазерных гравёрах сканирующая головка. Сверхлёгие лепестки зеркал установлены на очень быстром и точном отклоняющем приводе, что позволяет добиваться просто умопомрачительной точности гравировки.
Я весьма самниваюсь, что подобную систему развёртки луча можно собрать в домашних условиях...
Я тут -> www.dru4.livejournal.com
Лазерный рез/сварка/гравировка пластика/металла.
В качестве отклоняющего привода можно использовать тонкое зеркало, наклеенное на диффузор динамика.
Управляя током в обмотке головки, можно отклонять зеркало на нужный угол достаточно быстро и точно.
Понятно, что просто наклеивать зеркало нельзя, нужно рассчитать углы и место, чтобы отклонение луча было максимальным.
Два таких устройства позволят спокойно рисовать фигуры Лиссажу.
Linux - must die.
Долгих лет тебе, Билли !
