2х контурный радиатор для СВО такая вот идейка. Вот думаю сделать тока незнаю будет ли это эфективно. Смысал таков сделать герметичную емкость во внутарь постави трубку змеевидной формы . а в саму ёмкость залить воду кторою будет церкулировать в ней и таким обрахом будет охлаждать трубку.
стоитли заморачиватся над этим ????
наподобие это это в полу разрезаном варианте
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2004 Откуда: тыл(eng key ;))
Доброе время суток!
MOBI_DICK Такой рекуперативный теплообменник вообще не целесообразно применять. Вода в твоём бачке всё равно прогреется и эффективность упадёт. Чтобы это работало, нужна большая ёмкость, а на кой тебе рядом бочка воды?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.12.2004 Откуда: Ukraine
другой вопрос, если трубка будет лежать в унитазном бачке (такой вариант на этом сайте уже рассматривался), но это, имхо, для извращенцев, или тех кто часто гадит
Jaros тогда лучше через теплообменник пустить воду из водопровода.
Ёмкости бачка мало, рано или позно вода начнёт нагреваться, хотя, может и пойдет, но только опять же естественная конвекция не пойдёт, вынужденная нужна ("обдувать" трубку надо). Да и зачем тебе жужжащий сливной бачёк
А кто будет, охлаждать воду, (ту каторая охлаждает змеевидную трубу)!
вода будет охлаждать.
Думается сделать емкость высота 80с на 40см ширина и толшина 6см таким образом получется примерно такаеже плошать что и у стандартных радиаторв если не будед хватать , то можно насверлить дырки и таким образом увеличим плошать соприкасания теплообменника и внешней среды
делаю новый корпус под циркулярный насос , допустим если насверлит в корпусе отвертия и поставить туда медные трубки это довольнотоки будет сушественно да и тем более сколько тут уйдет матерьяла стокоже и уходит на радиатор размеров 40х30 см которые вполне прилично справляются с 3мя водоблоками
Понимаеш, от трубок тепло ты отведёш, а вот от этой воды, в твоём бачке, тепло будет хуже отходить наружу, к воздуху, вот в чём проблема. На бачке нужно будет установливать рёбра, а для пущего, ещё и обдувать вентилятором. Зачем такое городить?
дело не в упертости )) просто все делають из радиаторов так как они самые распространенные и меньше сними волокиты . я же не зря написал что система
будет 2х конторная, вода будет церкулировать по емкости таким оброзом будет лучше отводится тепло. хз незнаю проста думаю что такой способ охлаждения тоже имеет смысал на жизнь
Последний раз редактировалось MOBI_DICK 07.04.2006 17:20, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2005 Откуда: -) kеmErово
MOBI_DICK О чем тут вообще разговор! Ты хочеш отбирать тепло у воды, водой?
Ладно хорошо!
Но зачем тебе делать извилистую трубку если и без нею будет гараздо лутьше! И тепло обмен будет происходить не "вода-медь-вода" а "вода-вода" с помощью перемешивания! Как это сделать да очень просто , две шланги в твой бачок и все!
Да и на кой хрен эти заморочки? вобщем идея бредовая!
Иденственно, что можно хорошего из этого получить дак это если в этот бачок кинуть лед, и гонять комп как на азоте! И все!
_________________ Заранее извините за грамматические ошибки и корявость речи. -=AMD OverClub=-
согласен .
но чем этот метод хуже тго что и с радиаторами ? ведь там идет так: вода-трубка-ребрышки радиатора-воздух
Ну как ты не понимаеш, у воды хоть и большая теплоемкость но она конечна!!!! А если бы, была бесконечно то вообше тогда не надобыло ни каких радеаторов, водоблоков, шландов и т.д. просто помазал проц водичкой и все! но в реальной жизне все печальней!
Вот сматри проц грееться, ты с помощью ВБ отобрал у него тепло и передал ваде, затем вода нагреваеться и ей нужно передать уже сваё тепло среде с постаянной(условно) температурой! Так как в конечном итоге у нас кроме атмосферы не чего под рукой нет, тепло необходимо передать ей! И это реализуеться только с помощью радеатора как ты его не обзави! В качестве радеатора использовался(не помню кем...) даже металичиский чайник! И это тоже в данном случае радеатор! А если ты будеш в место того самого пресловутога чайника использовать термас, то как ты думаеш будет ли теплоотдача тепла от вады воздуху? Нет!
