Статус: Не в сети Регистрация: 25.10.2005 Откуда: IDC
У меня есть вакуумная термо камера объёмом 70Х70Х70см.
Держит давление 10-8 Тор, температура -196С.
Можно ли засунуть всю систему(мат. плата + проц + память + бп) полностью внутрь? Как компоненты реагируют на сверхнизкую температуру.
А на сверхнизкое давление?
Боюсь что электролитические конденсаторы очень плохо отреагируют на низкое давление и отрицательную температуру. То бишь они скорее всего просто взорвутся в вакууме. Да и в холоде у них кажется ёмкость падает...
- как уже сказали - ёмкости и жёсткие диски
- проблема коммутации разъёмов с внешними устройствами(причём вот это посерьёзнее...ибо это целая инженерная проблема)
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 27.05.2004 Откуда: Воскресенск
akachief В смысле, как ты из камеры свернизкого давления будешь провода выводить. А вообще, я не думаю, что у кого-то кроме разработчиков оборудования для космоса, есть опыт эксплуатации электроники в таких условиях.
Sonto писал(а):
А с кондерами что?
В том-то и сабж. То что конденсаторы не выдержат такой температурный режим, я знал заранее. Просто хотелось проверить системный подход к опыту. Всё таки народ рукастый и головастый - может у кого и проскакивала темка. Иногда(чаще чем хотелось бы) желания не соответствуют возможностям. А бывает наоборот. Я дерзаю.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.06.2003 Откуда: Питер
Я не особо разбираюсь .. там обязательно вообще давление понижать для охлаждения? Добавлено спустя 3 минуты, 32 секунды И вообще ... физика процесса то проработана? Ладно если в камере сверхнизкая температура. Это еще ни о чём не говорит. Чтобы снять тепло с проца нужен теплообмен между процом и чем-нить холодным (видимо камерой). А если там нет воздуха, то кто будет переносить тепло? Мне кажется стандартный теплообмен с окружающей средой обратно пропорционален давлению, не будет ли от камеры только вред?
Два параметра независимы. Температура от -196C до +100С. Давление от атмосферного до 10-8 Тор.
Сверхнизкое давление приведено лишь как гипотетически возможный режим. Понятно что вакуум не охлаждает. Камера сделана для опробы работы электроники в космическом пространстве.
Камеру можно включить в режиме охлаждения с обычным давлением. Не в давлении дело.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2004 Откуда: тыл(eng key ;))
В большей части излучение, в меньшей части оставшееся колличество воздуха Добавлено спустя 3 минуты, 43 секунды
akachief писал(а):
Не в давлении дело
В чём тогда? Пишеш же, что Р и Т раздельно регулируеш. Может удастся обдувать кондёры воздухом от процессора, ну или совсем уж на худой конец, устанавливать небольшую тепловую пушку(небольшой самодельный фен) для обдува кондёров, ну и соответственно контролировать их температуру, чтобу выставить наиболее оптимальный режим.
akachief, если ты серьезно собрался делать, то ... нет нерешаемых проблем.
Мерзнут электролиты? Можно подогреть. Это обсуждалось в теме фреонки (первая часть). Думаю, ты уже прочел.
Никакой экзотики. Просто закрывается термокожухом, а в качестве подогревателя можно использовать или резисторы или автомобильные лампочки. 'От салона' очень удобные.
Форма вытянутая, без цоколя, нормальная мощность.
Важно поставить внутреннюю систему вентиляции, иначе гарантированы локальные отмораживания. Терморегулятор можно автоматический или ручной по мониторингу температуры mainboard.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.06.2005 Откуда: [ХАРЬКОВ]
gor_one писал(а):
Ведь аппарат имеет возможность снижать температуру до 77 градусов по Кельвину, так что тут неизбежо возникновение конденсата
Неужели в таком аппарате влажность нельзя регулировать? Что-то подобное есть и у меня на работе. В камере можно регулировать температуру, давление и влажность точно, может что-то еще.
_________________ Кольорова крейда це знаряддя деявола!
