Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4
Проблема в следующем, есть электро двигатель из которого выходят 3 провада: желтый, красный, синий. Синий провод толще остальных. Я померял сопративление и получилось следующее: между Син. и Кр. = 1490 Ом; Син. и Жел. = 3920 Ом; Жел. и Кр. = 2420 Ом.
Скажите по какой схеме его можно подключить к обычным ~220в
Я думаю что по следующей схеме:
P.S. Извените за качество схемы, она нарисована на скорую рука в паинте.
Сеть должна быть напрямую присоединена к синему и красному, жёлтый через кондёр подключается к синему. Вроде так.
Ну, попробуй. Конденсатор не меньше, чем 400V. Емкость зависит от мощности, порядка 0.5-4uF.
Обычно используют бумажные, но можно и пленочные.
Только вот что ... чтоб небыло 'чего нехорошего', в развыв питающего провода надо включить мощную лампочку (на 220V). Скажем, 100W.
Конденсатор шел с ним в комплекте, без каких либо опознавательных знаков. Мощность мотора 19Ватт А конденсатор вроде 2uF. Попробуем с лампочкой.
Добавлено спустя 54 минуты, 41 секунду
Всем спасибо, все работает :D
