Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Всем привет. Недавно обзавёлся 2мя видеокартами Palit 6800GS 512Mb для экспериментов со СЛИ, давно хотел и вот оно есть.
Есть большая проблема, информации по вольтмодам таких карт в сети нет, так что я обращаюсь к вам с просьбой помочь разобраться с тем как делаются вольтмоды на данной карте. Точка измерения напряжения на ядре найдена, на память вольтмод пока не принципиален.
Каждая фотография от 400 до 500К:
Лицевая сторона, элементы схемы питания
Обратная сторона, общий вид
Обратная сторона, более крупно 1
Обратная сторона, более крупно 2
PDF на NCP5424
PDF на RT9214
Пялится и шизеть.
пофигист
я так понял это гаинвард со своей кастом-pcb, но небогатой комплектацией?!
если да, то ищи на XS. по запросу gainward 7800gt 512mb. кто-то из финов игрался с ней. вроде The Stilt
Ламер со стажем На название темы погляди... Мда, всё у палит не как у людей... Загляни на XS где то видел про Palit.. Вспомню напушу.
Поднимайся на высоты, спускаясь до глубин...
Ламер со стажем Нету вроде. Искал и долго... теоретически подойдут моды от любой 7800ГТ 512Мб. У меня Палит, причём на НВ41 ;). Очень хочется разобраться как делаются моды, потенциал у сли из таких карточек есть, нужно просто его вытащить на свет.
Палит и Гайнвард идентичны по разводке, отличаются только памятью и ядром, ессно у гайнварда всё намного приятнее =).
//Уже неактуально для меня. Прибить/закрыть?!
Пялится и шизеть.
To all Тема все еще актуальна для меня, помогите разобраться.
А теперь самое время найти себе злые травы и коренья, что бы скоротать вечер...
http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... 00gt+512mb
если в топике их нету, то напиши лс стилту.
Я не понимаю проблемы.
Для NCP5424 обратная связь через Vfb1. В pdf это R6 - подключение резистора параллельно ему вызовет соответствующее повышение напряжения.
При значительном повышении могут свалится параметры, возможно поребуется коррекция других компонентов.
RT9214 (см. pdf)- R2 задает выходное напряжение. Если параллельно ему подключить резистор, выходное напряжение увеличится.
Совершенно беспроблеммный контроллер.
Пожиратель железа
пофигист писал(а):
PDF на NCP5424
PDF на RT9214
Обе микрухи уже разжёвывались неоднократно. Тем более и ПДФы сам нашёл. В чём проблема :?:
А для совсем ломов вы не могли бы на картинке показать куда припаивать , ато вечер и пол ночи просидел над видяхой даташитами и различными FAQ по вм , но так и не понял.На схеме всё понятно , но вот как только взгляну на видяху аж жут берёт. И ещё как узнать какой стабилизатор за что отвечает.
http://our-world.ru/
Имею аналогичную карту, но только с 256 метрами памяти...дизайн аналогичен...очень интересуют точки замера напруги и возможные точки карандашного вольтмода*если это возможно при таком дизайне).Большая просьба, если кто-то что-то нароет, то отпишитесь здесь...
заранее благодарен...
Есть кто из Бреста?
[Viru$] serj пофигист
Очень прошу, дайте пожалуйста конкретные указания по вольмоду.
К какой ноге NCP5424 припаивать переменник? Какое его номинально сопротивление?
Тоже самое про RT9214.
Кто за что отвечает (процессор, память)?
PS. паять-то я умею, но в схемотехнике и остальных тонкостях полный нуб :(
Помогите страждущим :beer:
Пожиратель железа
Xupyp1 писал(а):
NCP5424
Xupyp1 писал(а):
RT9214
Задай поиск с главной страницы сайта по статьям лаборатории.
Чтож, вот что нашел:
К микросхеме RT9214 нужно паять переменник 50 кОм к 3 и 6 ногам.
Нумерация ведь против часовой стрелки, начиная с 1 - там где ямка?
На видяхах 7900 он отвечает за ядро, а на 6600/6200 за память. А у нас как?
NCP5424 (на 7900 - память, 6600/6200 - ядро). В статье "Почти все о вольмоддингах видеокарт 2. Практика" эта микруха не упоминалась.
По дефолту можно 50кОм переменник, да?
Вроде-бы эта микруха разбиралась при вольмоде 6600, но пока не нашел нужную статейку.
Пожиратель железа
http://overclockers.ru/lab/18844.shtml
пункт 1.3, тем более если это Палит.
Добавлено спустя 50 секунд
Да, кстати. Xupyp1, как на счёт отправить ЛС пофигист'у?
Нашел в обсуждении вольмодов.
На семействе 9800 стоял NCP5424. Там надо работать с 7 ногой.
По дефолту попробую также 50 кОм.
Я тут вольтмодом видяхи занялся вроде понятно что куда припаять , но хочется карандашного ,чтоб без потери гарантии.а вот сним уже проблемы не понятно какой резистор красить мелкие они больно.
У меня получилось что на NCP5424-D 1 вольт (мерил на 7 ноге), а на DS9214 0,8 (мерил на 6 ноге).
Ivan_Susanin
Мерить надо на кондерах и различных точках вроде.
Причем найти именно те 1.4В и 2В в 3D-нагрузке на проце и памяти соответственно.
Т.е. мерить не на стабилизаторах надо ? А врод в статье
написано , что выходное напряжение сравнивается с Vfb т.е. ногой 7 и 6.
Но всё равно на кондёрах померяю.
Смерил на кондёрах показывает как положено 1.4 в 3д и 1.3 в 2д , напряжение паяти пока не нашёл.
Буду теперь пытаться найти точки карандашного вольт ода.
Пожиратель железа
Мерить можно и на стабилазиторе, и на микросхеме и где угодно там, где есть искомое напряжение. Это "где угодно" зависит от схемы включения. Почти на любой карте есть как минимум несколько точек замера одной и той же напруги.
