Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 48 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
Проекты испарителей, изготовление, обсуждение.
Хочется обсудить то, что можно сделать своими руками и что на станке. Чертежи с размерами приветствуются =)
Сам уже сделал 3 испарителя.
1) Копия испарителя пофигиста
2) Плоское дно (2 камеры)
3) То, что ниже:
Его сейчас делаю. Вот сразу вопросы, на которые хочу получить развернутые ответы:
1) Какой толщины лучше делать дно? Big_Sam говорил что 10мм самое оно, в ветке про фреонки. Так какое лучше.. сам делаю 5-7мм
2) Насколько сложная конструкция повышает эффективность? Насколько эффективнее спиральные испарители Чили по сравнению с простыми, плоскодонными и без ухищрений.
3) Каково оптимальное внутреннее пространство? Чтоб фреон мог свободно растекаться по всей поверхности или нет?
4) Насколько важно чтоб фреон всегда попадал на основание?
Спасибо за внимание и за ответы =)
Добавлено спустя 10 минут, 47 секунд
Вот еще вопрос появился:
Если испаритель паять в несколько этапов, например, сперва 2 части потом еще 2 и их вместе, нужно ли зачищать окалину НЕ в местах будущей пайки? Или это не имеет значение?
Добавлено спустя 1 час, 14 минут, 44 секунды
Наконец-то купил нормальные сверла по металлу =)
Набор от 1,5 до 6,5 мм (13 штук) + самое толстое, что было в магазине 8,5 мм =( Это вам не 1,7-1,6см как я хотел… но да ладно…
Все с 5% содержанием кобальта! Медь сверлить – только в путь – фиг затупятся =) И всего 440р! Пошел делать…
Добавлено спустя 1 час, 10 минут, 3 секунды
Спаял еще днем, щас обрабатываю:
#77 #77 #77 #77
Добавлено спустя 1 час, 27 минут, 1 секунду
Сделал основание, средняя глубина 13мм максимальная (случайно) 18мм... то есть 2 мм и дыра =(
Но в общем выглядит прекрасно! лучше чем эвап по метод пофига =)
хў — http://www.hwbot.org/user.do?userId=6719 TopMods.NET Team 北国人 — 優勝者
Последний раз редактировалось Nordling 04.05.2006 14:44, всего редактировалось 2 раз(а).
Спаял наконец-то испаритель =) Сегодня отпрессую под 10-15атм и зачищу до блеска =) К вечеру выложу ворклог на ПС.
Добавлено спустя 58 минут, 1 секунду
15 кг\см2 держит уже 30мин стабильно =)
Добавлено спустя 2 часа, 54 секунды
уже 3 час 15 кг\см2 =)
Добавлено спустя 9 часов, 48 минут, 39 секунд
Не успел написать ворклог, дел по горло =( Испаритель отмокает в кислоте =) Завтра к вечеру точно все сделаю, если не повешусь от сложностей на учебе =(
Вытащил испаритель из кислоты, но забыл промыть =( Весь позеленел с ног до головы =( Пришлось еще разок прочистить...
Вот эвап перед полировкой до блеска всего что можно и до этого еще припаять штуцер надо =) Фотки чутка заплыли в теплые тона... (завтра сфоткаю в raw и сам откорректирую) по идее там очень красиво смотрится припой, как серебро прям… надо будет, в следующий раз, все стенки припоем замазать…
P.S. я задал конкретные вопросы, почему никто не отвечает?
P.S. II пара фоток, чутка великоваты, но в сумме меньше 200кб на 4 фотки =)
А как капилляру крепить будешь?
4) ИМО обязательно.
Остальное - экспериментально, я не имею достаточно опыта ;)
Сверлить с боку (в крышке или стенке еще не решил) отверстие под тот диаметр капиллярки, что буду использовать =)
Сверлить надо до сборки/пайки испарителя, стружку куда девать будешь? Даже если сверлить его в "перевернутом состоянии" стружка внутри 100% останется.
Regards
Sam
Уж простите великодушно нас, смертных, не могём отвечать, ибо спим и празднуем. отнеситесь с сочуствием и пониманием, Ваше нордичество...
А вообще, такие вопросы указывают стиль жизни этого товарища и после них у меня с ним общаться нет желания.
Выходная трубка щас 12мм.... вытрясу =)
Nordling писал(а):
вытрясу =)
Я надеюсь, что сам то ты понимаешь, что ничего до конца не вытрясешь ?
Regards
Sam
Big_Sam
ну ладно, ладно... в этом первом блине капилярку буду вставлять через обратку =)
Такой испаритель сможет работать только дном вниз, если сбоку, то ХА будет, недокипев, уходить в обратку.
Если это можно будет назвать работой.
Regards
Sam
Big_Sam
ну первый блин естесно =)
Mfr
это и так понятно =)
Вот сегодня сделал заготовку под испаритель, до ума ещё не доведена, но всё же .....
основание 10мм, диаметр 50
ВИД страшноватый :D
капиллярка будет идти в нутри каналов.
Что скажите про эффективность???
77612mhz- http://images.people.overclockers.ru/137742.jpg
aman
Нифига себе! Респект за усердие! Должен быть эффективный, т.к. конструкция хорошая и поверхность бугристая.
ЗЫ: ещё один вариант пробью сёдня
Эффективность... Если точно, то надо считать, благо экспериментальных данных у меня теперь достаточно, а на вскидку, K*F будет около 18-20.
Интересно мнение более опытных людей чем я....
Я вот начал делать подобный испаритель и вот только что увидил этот.
У меня диаметр заготовки 4 см, высоту я думаю сделать 4 - 5 см.
Как считаете, не мало будет? Или стоит искать заготовку бОльшего размера?
И еще вопрос: если снаружи испарителя будет не медная трубка внутреним диаметром 4 см а латунная?
Латунная у меня есть, получил в последствии разреза фильтра-осушителя (если правильно перевёл с немецкого, но в любом случае фильтра какого-то...), наверное он был от какого-то огромного холодильного устройства...
Добавлено спустя 4 минуты, 10 секунд
А чем его полировать после самой мелкой наждачки? уж очень нравится зеркальная поверхность...
на войлоке с применением пасты гоя или обычной зубной пасты ( мы так в армии делали :wink: )
Hardware Nightmare
есть отличный тред на XS по испарителям. Прямо в vapor cooling, клееная тема :D
Больше чем уверен, что еще не все оверы России выучили английский язык, конечно, можно использовать переводчики, но мне казалось, что форум overclockers.ru создавался для помощи нашим согражданам в нелёгком пути разгона, а не для того, чтобы забрасывать их на забугорные форумы :beer:
Мне кажется, что та заготовка, которая у тебя на руках вполне подойдет для изготовления сердечника испарителя.
У меня, кстати, очень похожие размеры d=38мм. высота h=34мм
тебе придется очень быстро производить пайку, так как латунь при длительном воздействий температуры образует оксидную пленку, которая не даст нормально спаять детали, к тому же, придется использовать флюс. Лучше для начала попробовать припаять латунный штуцер к медной трубке, чтобы получить опыт в такой пайке, а потом уже на evap применять. Кстати, могу порекомендовать использовать вместо твоей латунной *трубки* медный соединитель для труб, его высота 50мм тебе хватит и цена копеечная и размеров (диаметр) пруд пруди, должен подобрать.
aman абсолютно прав войлок и паста Гоя рулит. Могу предложить метод, с помощью которого ты гораздо быстрее добьёшься зеркального блеска, покупаешь войлочный круг на дрель и на него уже пасту, получается очень быстро и эффективно. Кстати, зеркальная поверхность не всегда лучше небольшой шероховатости, все зависит от термо пасты.
Конечно бесспорно стужка останется, все не вытресешь, но мне кажется, что это не самый большой недостаток, так как шильтр (надеюсь, он у него будет) справится с незначительными остатками стружки и не даст забить капилляр, а недостаток заключается в том, что испаритель уже спаян без капиллярки и для того чтоб её припаять надо еще раз прогреть весь испаритель, что может привести к появлению микроскопических щелей, через которые в последствии будет улетучиваться фреон.
Немного теорий пайки из личного опыта:
1.Паять надо весь испаритель разом, вместе с капилляркой, по возможности.
2.Не надо прогревать медь до ярко апельсинового свечения, это приведет к кипению припоя, в результате возможны появления микроскопических трещинок, лучше прогреть до темно рыжего свечения и начинать пайку.
3.Рекомендую при пайке через капилляр пускать в испаритель пропан, который во время пайки будет гореть внутри испарителя и тем самым не будет давать ему окисляться. В результате после пайки у вас абсолютно чистый испаритель внутри. Снаружи окисление можно удалить механическим путем (шкурка), и испаритель готов.
Прошу не бить сильно, это мое мнение видения темы, проверенное опытным путем, буду рад, если меня исправят и чего-нибудь добавят :)
Продажа испарителей
1rk0vers Clan eXtreme Perfomance Team
