Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  1 сообщение
Системы охлаждения Экстрим
* Немного экстрима или фреонка своими руками.
* Побольше экстрима или каскад своими руками
Разработка двухконтурной каскадной машины.
* Парокомпрессионный холодильный цикл для начинающих
Небольшой(но очень полезный) tutorial по основам низкотемпературного охлаждения.
* Разрабатываем самодельный сосуд Дьюара.
Устройство сосуда Дьюара и размышления о самостоятельном изготовлении.
* Попытка создания недофреонки.
Фреонка на не очень низкую температуру, но зато меньшей мощности, размеров и стоимости.
* Изготовление термосифонов и тепловых трубок
Теория, исследования и практические варианты конструкций.
* Из чего сделать корпус и резервуар для минусов?
Резервуар для системы водяного охлаждения для низких температур (меньше 0 градусов)
* Разрабатываем стакан для азота/сухого льда
Немного теории, много практики.
СВО
* Разгон водянки Titan Bianca TWC-A05. Switch&Boost mod
Название соответствует сути. :)
* Водоблоки-толщина дна-обсуждение
Обсуждается один вопрос - насколько важна толщина дна в WB.
* Система Водяного Охлаждения оперативной памяти
В названии отражена суть проекта.
Общие вопросы
* Тестовые стенды - вопросы реализации.
Обсуждение тестовых стендов для измерения характеристик систем охлаждения.
* Тестирование куллеров
Общие вопросы тестирования систем охлаждения.
* Тестирование WB
* Эмулятор CPU своими руками.
Изготовлен нагревательный элемент с использованием нихромовой проволоки.
* Термокамера для тестирования ПК
Как из чего сделать такую камеру.
Механика
* Переделка сверлильного станка в фрезерный.
Электроника
* Устранение просидания +5В (перекоса) при больших токах
Рассмотрены вопросы создания нагрузки по цепи +12V для выравнивания напряжений +5V и +12V. Актуально для компьютеров с питанием конвертера процессора от +5V.
* Изучение и доработка БП
Рассмотрена работа некоторых силовых узлов - дросселя, выпрямителя и преприняты попытки улучшения качества работы. Тема интересна и с практической и с теоретической стороны.
* FanCtrl>Доработка схем управ-ния вентиля-ми на мат.платах
Очень подробно рассмотрено построение узла управления скоростью вращения вентилятора средствами mainboard. Есть схемы доработок и замены на общедоступные компоненты.
* Усилитель для наушников.
Схемотехника и построение усилителя именно под наушники.
* Схемы усилителей
Обсуждение различных схем усилителей мощности звуковой частоты.
* фильтр частот
Выбор схемы для конкретных применений фильтров. Активные и пассивные.
* Доппитание 2 х 7800GTX и мод матплаты 16х+4х в 8х+8х
Поиски способа обеспечения нормального питания 2х мощных видеокарт. Предлагается использовать специальный БП.
Переделка PCI из 16х+4х в 8х+8х заморожена по причине ее ненужности.
* Как сделать руль
Попытка сделать джойстик-руль.
* IBM монитор от ноутбука к нормальному компу, возможно?
Увы, вопрос подвис.
* Пульт для ВинАмпа
Различные аппаратно-программные вопросы по подключения ИК пультов к компьютеру.
* Можно ли запитать комп от 12В?
Разработана схема и проблемы работы этого БП в автомобиле.
* Датчики
Попытка сделать датчики для 'нетипичных' применений.
Вопрос с индикатором скорости потока воздуха подвис, а датчик скорости потока воды реализован в железе.
* Разрабатываем цифровой измеритель потока жидкости в СВО
Еще один вариант разработки датчика скорости потока.
* Доработка термомониторинга в бытовых мультиметрах...
Обычные тестеры с термопарой сильно искажают свои показания при измерении температуры ниже -30 градусов. Сделана попытка частично обойти этот недостаток.
* Разработка аппаратуры своими руками.
"Все обо всем". Свалено в одну кучу.
* Микроконтроллерное управление звуком...
Попытка сделать управление громкостью звука на микроконтроллере.
* USB Device своими руками
Попытка сделать простое устройство типа управления лампочками через USB. Увы, не далеко ушли.
* доработка термомониторинга на видеокарте axle 6800
Добавление микросхемы термоконтроля в VGA, где она не была смонтирована.
* Электронные часы своими руками? Легко!
Скорее, это моддинг.
Попытка сделать "нестандартные" часы.
* Конвертер процессора
Исследование работы конвертера процессора.
* Выделенный блок питания для видеокарт своими руками.
Блок питания для видеокарт с дополнительным раз'емом питания.
* Двухканальный no fan из остатков компьютерных БП
Рассмотрено множество вопросов и вариантов разделения одного мощного БП на несколько менее мощных.
* DDR Booster своими руками.
Это стабилизатор для повышения напряжения (мощности, качества стабилизации) модулей DIMM. Есть работоспособная схема. Рассмотрены вопросы тока потребления памяти, схематехника 'оригинального' booster и его недостатки (с исправлением).
* Нераспаянные конденсаторы, что даст допайка? Ничего плохого!
Допайка и замена конденсаторов по цепям питания. Вопросы с этим связанные.
* Собираем девайс. Нужна помощь профессионалов
Создание картинки вращающимися светодиодами.
* Делаем контроллер для фреонки.
Контроллер с измерением температуры (с термопар) и управлением фреонкой.
* Вторичный блок питания, для страховки
Вопросы защиты от КЗ при подключении своих устройств к БП компьютера.
* Система управления вентиляторами on/off
Управление вентиляторами охлаждения пропорционально мощности (току) потребления компьютера.
* 17 Вольт из блока питания.
Переделка стандартного БП под нестандартную мощную нагрузку. (Пельтье, усилитель)
* Изучение и комплексная доработка X800GT/GTO
Попытка разблокировать конвейеры(неудачная), изучение системы питания VGA и методы улучшения. Замена дросселей, замена/допайка конденсаторов, восстановение внешнего питания (для некоторых моделей).
Другое
* Тюнинг BIOS`ов
Переделка и адаптация BIOS материнских плат (и VGA).
* Попытка построить "поглотитель шума" созд. компом.
- компенсация шума дополнительным динамиком с специальным программным алгоритмом.
Последний раз редактировалось michael_zloi 22.08.2011 17:16, всего редактировалось 1 раз.
почистил теги от старого движка
