Статус: Не в сети Регистрация: 23.07.2005 Откуда: Киев
[quote="GrifeX"]Электролитичекий конденсатор нагревается до 65 градусов, что может послужить причиной такого нагрева и каковы последствия?[/quote
Высыхание, а причиной может быть находящийся рядом MOSFET, т. к. сами кондюки не греются.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.01.2006 Откуда: Хабаровск
Конденсатор нагревается от проходящего через него реактивного тока, если это, например, конденсатор в каком-нибудь выпрямителе, или, как заметил Lenny , от находящихся рядом нагревающихся элементов. 65 градусов в принципе не смертельно, однако, чем ниже его температура, тем дольше он проработает. Кстати, распространённые электролитические конденсаторы обычно имеют допустимую температуру 85 или 105 градусов. При перегреве в них вскипает электролит, и они, бывает, красиво взрываются, иногда раскрывается верхняя крышка с насечкой без пиротехнических эффектов.
_________________ у кошки есть четыре ноги: вход, выход, земля и питание. Нет такой крепости, которую не смогла бы сдать российская администрация
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2006 Откуда: Шахты
Это не есть хорошо. Если он греется сам, то вылечить можно шунтированием его керамическим конденсатором с обратной стороны платы емкостью 0,047-0,1 мкФ.
_________________ В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.10.2004 Откуда: Латвия
Греются кондесаторы из-за эквивалентоного последовательного сопративления. Так же свой вклад вносит и ток утечки (его характер зависит от диэлетрика - в случае электролитов ток утечки внушителен, и может составлять даже единицы мА). С нагревом кондесатора, при грамотной разработке самого конвертора питания, проще всего бороться заменой конденсатора на более качественный, с низким последовательным сопративлением и индуктивностью. Шунтирование керамикой едва ли имеет смысл, если причина нагрева именно в высоком ESR.
