Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 20
Хочу завести привод от старого харда (CONNER был :) ). Хочу сделать с него тачильный прибор, вместо пластины(которая там закреплена) я поставлю точильный круг :). А вот как его подключить? Там три контакта. Пробовал по-разному подключать-не крутится, только шпиндель становится колом, руками не прокрутишь(когда питание подключенно).
Интернет как и смерть забирает лучших.
-=AMD OverClub=-
Последний раз редактировалось FlowOver 03.06.2006 18:01, всего редактировалось 1 раз.
FlowOver
двигатель слабый, не вытянет то что тебе надо :(
А вообще там одна земля, одна обмотка запускающая, другая постоянная... померь сопротивление, там где минемальное - пускалка, больше - постояннка, КЗ (0) - замерил между двумя обмотками...
хў — http://www.hwbot.org/user.do?userId=6719 TopMods.NET Team 北国人 — 優勝者
Nordling
Замерил, 14 Ом на обеих. Кстати по разному пробовал(разные ноги). Везде 14 Ом.
-=AMD OverClub=-
FlowOver
Значит управление идет контроллером, схема более сложная нежели я думал, спроси у serj'а
Насколько знаю, там трёхфазная обмотка (звезда/треугольник - не помню), движок раскачивается контроллером. Движок безколлекторный, посмотри на форумах авиамоделистов - они такие любят и сами делают из сидюковых. Без контроллера нормально не запустить.
ЗЫ: мощи для точила не хватит никак.
http://www.freee.ru/article.php/17
Питаеться от обычного молекса подключенного к стандартной плате от винта.
Почётный ЧлеН команды UdaFFOverClan
кто сказал, что ничего не вытянет? как всегда, всё уже давно сделано и исправно работает;)
http://metku.net/index.html?path=mods/h ... /index_eng
п.с. видео впечатляет))
No Fear! Push the Limits! Be eXtreme!
Экстремальные Лаборатории XtremeLabs
у меня до сих пор валяется хард от двушки, работает просто от молекса - болванки на нем полировал :wink:
FlowOver У тебя, скорее всего, три обмотки включены звездой (земли там никакой нет). Как управлять? Легко! Синус, 3 фазы, сдвиг 120 град.
От человеческой глупости нет патча...
Нужен 5" хард.
За час сделал себе маленький точильний станок!:dance:
Максимум что можно заточить это нож.
Вся проблема заключается в том что при включении биос харда
очень хочет считать основную дорожку, и если он этого не сделает то
диски останавливаются :weep: .
Я перед тем как разбирать хард сначала отключал считывающие головки
(там на плате есть конектор) а потом включал и слушал :D ... если
диски не ж-жужат значит он не подходит, смотрим следующий :gun: и
так пока не найдём нужный :D
Чем лучше всё складывается, тем больше оснований для опасений.
Вот и моё достижение вчерашнего дня, алмазный круг на 7200 RPM.
Из старого "дятла" и круга сделал себе станочек для заточки тонких свёрел. Как выяснил можно до 10 мм диаметром на нём заточить, ограничение накладывается размером рабочей кромки, а для тонких свёрел зернистость круга оказалось большая, надо другой круг искать.
http://images.people.overclockers.ru/78080.jpg Вид сверху крепление. Видны балансировочные отверстия которые пришлось делать для снижения вибрации.
http://images.people.overclockers.ru/78076.jpg Вид сверху остановлен
http://images.people.overclockers.ru/78079.jpg Вид сбоку остановлен
http://images.people.overclockers.ru/78077.jpg Вид сверху запущен
http://images.people.overclockers.ru/78078.jpg Вид сбоку запущен
В правилах конференции запрещено размещать в сообщении изображения общим объемом более 50КВ. За нарушение положена ЖК.
Big_Sam.
ShD
Мечта :weep: . Прикольно получилось :).
-=AMD OverClub=-
Я проще поступил: Fujitsu, хз какой, тоже выбросил всё, только блины оставил - на них и наклеил шкурку. С одной стороны поболя, с другой поменьше - надо другую, переворачиваем. Стёрлась - содрал и наклеил новую. Юзаю уже два года. Нареканий почти нет, только если перегрузить, защита срабатывает, а так - мировая весчь! :super:
В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
Фото: 6
И всё-таки: отдельно от платы завести движок реально? Или какой-то там контроллер?
Team MXS
Нужен контроллер.
Фото: 6
А как его реализовать?
Team MXS
http://www.freescale.com/files/dsp/doc/app_note/AN1961.pdf (1MB)
X3M* возьми контроллер от БВГ видака только без датчиков холла
prfds.clan.su/forum/
А я круг отрезной от маленькой балгарки туда забабахал
http://motherboard.by.ru/Abraziv.JPG
пока довожу до ума он плохо сбалансирован немного вибрирует и ось моторчика утапливается в процессе работы
http://motherboard.by.ru/spindel.JPG
а это мой старенький станок для заточки мелких сверел с наклееной нулевкой
http://motherboard.by.ru/Abraziv2.JPG
Больше исправлять "художества" в этой теме не буду, просто буду удалять посты и выдавать ЖК.
Big_Sam
