Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
Собрался делать индукционную печь.
http://www.ntpo.com/electronics/schemes_1/12.shtml
Волнует такой вопрос, опасно ли для здоровья, излучение какое-нибудь. Слышал что опасно... Думал где спросить, решил в R&D, вдруг кто заинтересуется и тоже захочет сделать печку :)
У меня на сайте можешь обнаружить прототип ;) И ещё - в теплоизоляции сила, брат ;)
А для чего? В смысле, чего греть будеш. Может СВЧ бытовая подойдет?
В ссылке-Описание сильно не полное, нет данных на трансформатор питания.
Для здоровья опасно, надо экранировать! Вредными считаются генераторы мощностью более 6 ватт. Здесь много больше.
Ну и помехи будут от тебя. Можеш попасть под раздачу от связистов.
По линку - старый бред. Как НЕ надо делать индукционник.
А надо так:
- инвертор на полевых транзисторах, мостовая схема, регулируемая частота 30-300КГц. Моща - 2КВт желательно или побольше.
- сама камера для нагрева должна быть ОЧЕНЬ ХОРОШО теплоизолирована.
- катушка желательна с жидкостным охлаждением, но тут есть свой косяк - у меня например при увеличении диаметра провода сама катушка начинала дико греться
Стальные и железные предметы нагреваются НАМНОГО эффективнее других. Это из-за ферромагнитных свойств. После 800С данное замечание неактуально (потеря магнитных свойств)
Сам пробовал? Хоть в курсе какие свойства у СВЧ? Гигагерцы это не шутки...
Нормальная неопасна.
Передатчики, а не генераторы. В БП компа такой же генератор на [мощность БП]Вт 50-100КГц. Схема по линку - да, фонить будет. Пусть детородные органы в штаны не стекут, но лучше с такой частотой не возиться - бессмысленно.
KinO БАС. Может я скажу известные всем вещи, но скажу :) - приходилось одно время юзать индукционную литейку фирмы F. LLI Manfredi. Там индуктор( катушка) была сделана интересно- из медной трубки спираль, внутри которой прокачивалась помпой дистилированная вода, потом радиатор, бачек- чистая СВО. В режиме нагрева катушка на салазках поднималась и наезжала на тигель, закрепленный в центрифуге, при включении центрифуги катушка резко уезжала вниз и после этого включался движок карусели. Красиво работало. Силовой элемент там был - Эл. лампа размером с двухлитровую банку. Жрала от сети 5 квт.
*:-.,_,.-:*'``'*:-.,_,.-:*'``'*:-.,_,.-:*
Auscultare disce, si nescis loqui.
БАС. С СВЧ работал более десяти лет.
Ныне сам занимаюсь сертификацией жел. дорожного транспорта на соответствие санитарным нормам по электромагнитным полям
Именно генераторы радиочастоты, не работающие на антенну, по нормам.
В БП катушки на замкнутых ферритах с мизерными полями рассеяния. Да и частота мала. А в линке десятки мегагерц. И катушка открыта. Вредное воздействие ЭМП нарастает с частотой, и сильно. Кстати и нагрев тоже. Так что надо выяснить, чего греть надо. Если ферромагнетики на основе железа, то частоты низкие относительно. А если физико-химией заниматься, то бытовая СВЧ доступней всего.
Так ясно, делать не буду.
Вообще-то нужды нет, хотел просто поэексперементировать :)
