имеется БП от корпуса ColorsIt с обьявленной мощностью в 450 Ватт, сколько "реальных" незнаю но мне хватает.
проблема вот в чем: у меня старая "хрущевка", и когда соседи/предки юзают пылесос, стиралку, кофемолку или подобные гаджеты то в колонках поялвляется "визг". к компу подключен самодельный стерео усилок на миксросхемах УН14, и он (усилок) страшно фонит, особенно слышно когда работает винчестер. раньше бролся только подавая высокий входной сигнал. Потом подвесил фильтр входного напряжения от какого-то БП, фон убавился но все равно слышно. Подключил кондер на 10000мкф паралельно. эффект тоже маленький.
Так вот я еще хочу в самом БП поменять кондеры (2х150В 100мкф) на 2х150В 2000мкф. даст ли это толк? потому как терять гарантию просто так не хочется...
AMD 4310 \ 8Gb \Ati 7790 1Gb
Nitroacid не совсем понял - усилок запитан от БП компьютера, или только подключен к звуковому выходу???
Если запитан - то эфект должен быть.
Если запитан отдельно от сети - то эфекта не будет.
ИМХО - я бы лучше купил бы УПС с активным фильтром входного напряжения и всё запитал бы через него.
Роль сумашедшего очень удобна - ты не в себе, но себе на уме.
Hardware Nightmare
Извращенец ;). Питать от импульсного БП сомнительной конструкции УНЧ :)
2х150В 100мкф
Хм, что-то сильно мало. в Codegen 200W - 270мкФ :)
2х150В 2000мкф.
Ого, а они влезут? :)
даст ли это толк?
Нет.
Неужели купить обычный блок питания на 12вольт от сети с линейным стабилизатором на базаре такая проблема? ;)
это еще одно занятое место в розетеке ,к томе мне необходимо чтобы усил включался вместе с компом, это придется или релюшку цеплять или кнопку делать....
Ого, а они влезут?
нет ,но меня это не смущает :))
От БП компьютнра питать усилитьль низкой частоты не вкоем слечае нельзя. В отличии от линейного на его выходе снимаются пилообразные импульсы из-за которыйх в УНЧ возникает фон...
Все в этом Мире имеет какой то смысл. В нем нет ничего бесполезного или случайного...
Пожиратель железа
Вот именно. К тому же это будет подешевле двух всоковольтных банок по 2000 мкФ
Увы.
Поставь реле, как это делают водянщики, дабы помпа СВО стартовала синхронно с ПК.
Проблема гула/треска долго тревожила и меня, а ответ оказался простым: помеха проходит не по питанию! а по земле сигнального провода!!!! то есть между силовой землёй и сигнальной есть сигнал, который и усиливается усилком.
Решение только одно - внешний БП, хоть импульсный, хоть какой, но гальванически отвязанный от ПК.
ЗЫ:
также было, со временем сменил на TDA2003 от TI :)
И это,
Nitroacid писал(а):
(2х150В 100мкф)
посмотри внимательнее маркировку.. 2*150=300В, а амплитудное в сети 311В - :rip: а если в сети напряжение до 240В поднимется - феерверк гарантирован. :) Про ёмкость умолчу...
LAV48
может минус на "землю" переключить ? или трансформатор поставить чтоб из 12 делал...ну предположим 15, и стабилизатор на транзисторе ,или просто стабилизатор без трансформатора, ну ужасть как не хочется внешний БП для усилка, хоть он и будет в корпусе.....
Королева бездорожья
Nitroacid писал(а):
2х150В 100мкф на 2х150В 2000мкф
...и добьешься пробоя диодов зарядным их током... или съезда с катушек частоты дискретизации... или еще какой фигни... с емкостями в импульсной схеме осторожнее надо быть...
случайно не на постоянку собрался транс вешать? :spy: :hitrost:
Добавлено спустя 2 минуты, 20 секунд
кто мешает привернуть к вилке проводки, протащить их в БП через релю и припаять оно к входным клеммам? Такой корпус маленький, что места в нем для доп.БП не найдется?
Нам расскажет мама если мы попросим про ядро урана-238 =DuO of CULERCLUB=
КУКД:)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
