Почитал тему APFC и UPS link.
(Прочитайте хоть 1 страницу).
Думаю, было-бы интересно. Народ переходит на мощные БП, а тут такой облом.
ex-commissārius
serj
Вот еще подобная тема http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243
29 февраля - день оверклокера.
Можно небольшой offtop? .... sorry.
В чем основная проблема связки с UPS? (как мне кажется)
Начнем от Адама - что такое APFC? Это StepUp конвертер, правда весьма специфический.
Если опустить специфику, то - это устройство является как-бы трансформатором мощности. Если входное напряжение меняется, то меняется и ток потребления так, чтоб мощность была постоянной. (и равной мощности, которую потребляет main converter)
Т.о., при уменьшении напряжения сети в 2 раза, ток возрастет в 4. (P=V^2/I)
Что происходит при пропадении напряжения сети? (опять же - как мне кажется):
(все сказанное относится к Back UPS. Smart - это отдельная песТня. :) )
1. напряжение пропадает и отсутсвует от четверти до 1/2 периода. Меньшее время не успеет заметить компаратор перехода на резерв. Может быть и больше.
2. запускается конвертер батарея-220V.
Вообще говоря, любой конвертер плавно повышает напряжение. (Т.н. SoftStart)
Короче, вряд-ли напряжение возникнет мгновенно. :)
(специально отмечу --- речь о резком выключении. Если напряжение просто 'не норма', то переход на батареи идет синхронизировано и подобных задержек переключения не должно быть)
Значит так ...
Конвертер запустился и начинает повышать напряжение. Что делает APFC в это время? А в это время он честно отрабатывает свой хлеб. А именно - пытается из этого мелкого напряжения сделать нужное. При этом потребляя жуткий ток.
Дальше интереснее - в UPS срабатывает токовая защита и он уменьшает напряжение. На что APFC еще больше увеличивает ток.
Т.е. один бдзинк в 1-2 полупериода и UPS с APFC сложились. Если сходить по ссылке выше, то там есть случай, когда подобные тесты привели к физическому сгоранию очень мощного UPS (его MOSFET сдохли). Т.е. токи там - сумашедшие.
Теперь, почему блоки с APFC могут нормально работать с UPS: (могут, но не обязаны)
- UPS крайне агрессивно переходит на батареи, с минимальными задержками (полу-Smart)
- UPS очень мощный, а БП просто не сильно нагружен. APFC берет свою 'агрессивность' от напряжения на накопительном конденсаторе 400V. Чем меньше нагружен БП, тем меньше пульсации, тем менее агрессивен APFC.
- APFC все-же не 'full range' :) ... или адаптирован под UPS (что и есть отключение full range).
Для БП без APFC проблемы с UPS меньше. Накопительный конденсатор разряжается не так быстро и не обладает 'замечательным' свойством APFC увеличивать ток при уменьшении напряжения. (речь о кратковременных провалах).
Т.е. для адаптации БП с APFC под UPS есть 2 пути:
- уменьшить диапозон работы PFC до нормальный 180-250V
- выкусить его нафиг! (кому он нужен? :oops: )
serj
Только сегодня хотел идти за ИБП, теперь перехотелось, спасибо тебе :)
Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
Hardware Nightmare
Не зря я ИБП не пользую :)
ex-commissārius
serj
serj писал(а):
- выкусить его нафиг! (кому он нужен? Embarassed )
Особенно если он с ШИМ в одном чипе :oops:
Мой БП работает с ИБП нормально. Но APFC там как я понимаю 180-250 V.
ЗЫ. В моих краях ИБП нужен, как минимум с ним комфортнее при кратковременных перепадах или отключении энергии.
Хм. Теперь понятно почему у меня старенький UPS подох...=)
Пялится и шизеть.
APFC - это второй и полностью независимый конвертер в БП. Выкусывается без проблем. :) Достаточно оборвать цепь от коллектора/стока силового транзистора APFC.
(99%)
ex-commissārius
serj
А к примеру ML4800CP?
(у меня Hiper 4S525...)
Петрович, приборы!
А ссылка на pdf?
ex-commissārius
serj
200!!!
Типа вот
Добавлено спустя 2 минуты, 39 секунд
Fairchild ML4800CP, точнее сейчас искать некогда, да и БП разбирать уже не буду - мне для этого еще и кулер надо демонтировать
Последний раз редактировалось Lesnik75 23.06.2006 18:41, всего редактировалось 1 раз.
Замечательно. APFC полностью независим от основного канала. Там даже черточка есть. :)
Общего у них только clock .... что неважно.
"Тупой" способ отключения - оторвать цепь от стока Q1.
Поумнее - замкнуть вход Vrms на землю (pin 10). Т.к. PFC использует вход Vrms как reference для формирования тока выхода, то при 0 входном напряжении ... тока тоже будет немного. :)
Кстати, если кому надо сделать из 'full range' APFC с нормальным диапозоном - надо идти по тому-же пути. Надо уменьшать напряжение на входе Vrms доп. резистором на землю в 2 раза.
