Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4
Доброго дня.
Имеется на плате следующий контроллер питания от Semtech :
SC451
Portable IMVP-IV™ and IMVP-IV+™ Single Phase Power Supply Controller
http://semtech.com/products/product-det ... avId=SC451
... этот контроллер принудительно выключил, но помеха все равно в наличии:(:
http://aycu26.webshots.com/image/2025/1 ... 929_rs.jpg
Моя просьба заключается в высказывании самых СМЕЛЫХ причин наведения помехи такого вида, при выключении! источника генерирования сигнала на котором она замечена.
915GM Сhipset: ICH6M + i915GM + Intel Pentium M c 400/533Mhz
Спасибо.
Sunchik, подробнее пожалуйста.
Помехи могут быть откуда угодно, хоть из сетевого БП.
То, что у тебя на графике, импульс от коммутации. "Кто-то" переключается.
Ты не смотрел, может это конвертер SDRAM или северного/южного моста?
И вообще, посмотри, КТО работает на той частоте, с которой идут помехи.
p.s.
Вопрос - что значит "выключил"? Он действительно выключен? ... на выходе ИС импульсы отсутствуют? Или просто питание силовых транзисторов снял?
-->p.s.
--> Вопрос - что значит "выключил"? Он действительно выключен? ... на выходе --> ИС импульсы отсутствуют? Или просто питание силовых транзисторов
--> снял?[/quote]
На выходе полный - ноль, импульсов нет, кроме этого шума ... он примерно в 75 kHz. У SC451 есть pin Enable, который я поднял с платы и кинул на землю (в нормальном состоянии сигнал питается с MAX8554 ... +3V3, тем самым предполагая что камень умер.. нужные 12 вольт к нему приходят..на на выходам мертво ).
Рисунок с частотой, при отключенном камне моми способом, не выдающим нужные 1 Вольт:
http://aycu38.webshots.com/image/2757/1 ... 783_rs.jpg
--- > И вообще, посмотри, КТО работает на той частоте, с которой идут помехи.
Этим сейчас и занимаюсь. Спасибо.
насчет моста ...вот думаю, может убитый мост может такое "навести"?
Маленький глупый вопрос можно? Он действительно глупый, прости.
А ты пробовал смотреть сигнал в той-же точке (механически), но подключать не к цепи питания, а к gnd? (именно _механически_рядом_)
Помеха исчезает или просто тановится чуть меньше?
Убитый мост вряд-ли даст помехи в питание. Подобные помехи генерирует силовой ключ при коммутации. Чтоб такое создавала нагрузка, да еще в бессознательном состоянии? ... нонсенс.
