Фото: 93
Какой лучше всего блок питания для усилителя на TDA 1519?
В спецификации указывается 6-18В, а по току неясно, от 40mA до 2,5 А.
У меня стоит Протоновский блок 12В (реально 11,2), 200мА, на нём усилитель хрипит, даже на средней громкости. А когда к компьютерному блоку подсоединяю, всё прекрасно.
Собственно, а в чем вопрос ... если от компового работает, то что еще надо?
А вообще-то, все считается на бумажке.
Какое напряжение питания? Какое сопротивление динамика?
Ток БП будет V/R. (наверняка выход - мост, значит можно так утрировать)
Т.к. выход stereo, то надо умножить на 2.
Фото: 93
От компового - помехи, вообще неудобно пользоваться.
В смысле, напряжение питания? Вот это и надо выяснить, ибо, как я понял, от 12 до 16 - нормально. По сопротивлению колонок -4Ом каждая. Т.е. значит, по формуле Ома, нужен 12В/4(сопротивление динамика)*2, т.е. 1,5A ток?
Следовательно, характеристики БП - 12В, 1,5А? А если взять 12В 1А - как это, нормально? Или надо 14В 2А?
(12/4)*2 будет далеко не 1.5А
БП на 6А с трансформатором потребует здоровенный конденсатор.
А импульсный .... опять придем к БП от компьютера.
Фото: 93
Спасибо, буду искать 12(14)В 7-9А стабилизированный блок.
serj Моя ИМХА гласит, что учетверять надо мощность, ибо разговор ведется об усредненном потреблении, удваиваем по числу каналов и еще раз удваиваем, исходя из пиков и общего КПД. Поправь.
Фото: 93
Эта, в смысле, не 6А, а 12А ток? Вроде уже как в розетке 220 получается... И где такой БП некомпьютерный взять?
Inqizitor Смотри, формула простая: когда присматриваешься к готовому усилку- берешь мощность потребляемую и четвертуешь. На выходе- возможная долговременная мощность, ограниченая трансформатором, если электроника и акустика не подкачали. И сочинять питание нужно по этой же схеме. Если усь кушает 2х25 вольт и должен давать 50 ватт на канал- считаем 50 вольт (2х25вольт)х1 ампер= 50 ватт отдастся в нагрузку (реально- ток больше выходит, а напруга меньше, но сумма в принципе та же). Удваиваем. И еще раз удваиваем- по числу каналов- 200 ватт. Для комфорта, чтоб на басах не гадил, ведь не всё большие конденсаторы исправить могут:(, добавляем еще 100 ватт. 300 ватт общей мощи трансформатора. Транс должен обеспечить (2х17вольт) переменного напряжения при токе каждой обмотки не меньше (2(по числу каналов)х1,5 ампера)=3ампера, лучше больше- 300-ваттный транс отдаст и 8. Зато напруга не просядет и не завалятся от этого басы.
Так что для себя- не пожалей ушестерить это дело по току. В твоем случае при max 14 вольтах питания и заявленной номинальной мощности 2х6ватт 2,5 ампера кушается- суммарно 35 ватт (из них в нагрузку уходят 12 ватт= 14х1)- так и бери питальник на 3 ампера!
Последний раз редактировалось 28Greg 29.06.2006 16:46, всего редактировалось 1 раз.
Вообще-то, для 1519 будет достаточно трансформатора с выходным напряжением около 12 вольт (переменки!) проводом 0,8-1 мм, диодного моста на 4 ампера (больше можно, меньше - нежелательно) и ёмкости на 4700-10000 мкФ. И всё. Схему нарисовать? :wink:
Ах да, трансформатор габаритной мощностью не менее 30 ватт (от килограма весом :D).
В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
AlexT.. Ну, насчет килограмма ты переборщил, как и я с 300 ваттами:), но к тому близко. Готовый транс правильной мощности 63 ватта весит 1,1 кг. Сейчас взвесил:)
Фото: 93
Нарисуй, пожалуйста, как всё лучше сделать, я завтра поеду блок питания покупать, что и какие трансформаторы нужны и т.д.
С рисунками пока туговато... :oops:
На словах: нужен трансформатор с выходным напряжением 12-13 вольт (диаметр провода вторичной обмотки должен быть 0,7-1 мм, размеры транса я уже приводил:wink:), диодный мост (KBU607, KBU407, GBU607 и тд, главное - первая цифра - ток в амперах, у нас на 6 и 4 ампера стоят одинакого, посему советую на больший ток :D ), ещё нужет конденсатор на 4700, лучше 10000 мкФ на 25 вольт (не ниже! около 20-30 р). Выходную обмотку трансформатора подключаем к выводам моста со значками переменки, выводы моста со значками + и - к соответствующим выводам кондесатора, на нём и будет искомое напряжение - 17-18 Вольт.
Можно мост и на диодах сделать... Но стоит он около 10 р... ИМХО, геморрой того не стоит. Как сами понимаете, ни о какой печатной плате и речи нет: на неё паять нечего, всё проводами.
С учётом стоимости трансформатора (в районе 80-100 р) получается, что всё это обойдётся в 120-150 р. Если трансформатор достаточно крупный, то и парочку 1519 вытянет...
cron
