Статус: Не в сети Регистрация: 11.01.2006 Откуда: Хабаровск
Народ, а кто-нибудь заморачивался созданием девайса для разложения воды на водород и кислород электрическим током для использования совместно со сварочной горелкой? Каковы результаты? Или подкиньте ссылок, плиз....
_________________ у кошки есть четыре ноги: вход, выход, земля и питание. Нет такой крепости, которую не смогла бы сдать российская администрация
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2005 Откуда: Хабаровск
[Lexa] ,не помню в каком точно номере(80-х годов ) журнала "Моделист Конструктор" видел сие устройство.Работало оно на растворе NaOH ,горелка там тоже была самодельная.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.04.2006 Откуда: Ростов-на-Дону
[Lexa]Разделитель зделать очень просто, достаточно одного цельнометалического сосуда, и одного(катода) можно любые пластины, всё это соеденить и к компрессору, св ерху буит выделятса водород, снизу кислород.
_________________ Почётный ЧлеН команды UdaFFOverClan
alian[Lexa] Вообшетош это аппарат плазменой резки. Для водорода применяеться обычная горелка, и водородные генератор(на подобие ацетиленового только по другом принципу работает) + баллон с килсородом.
Неее, интересовал меня именно девайс, работающий именно на воде. в горелке сгорает гремучий газ, подающийся от электролизера без разделения на водород и кислород. Потому девайс и опасен - попадёт пламя в электролизер - и пипец
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2006 Откуда: Шахты
Горелка, способная без проблем плавить серебро (думаю, больше особо и не нужно ) стоит не особо дорого и проста в изготовлении. Недостаток один - запашина не особо...
Представляет из себя следующее: компрессор (для рыбок:hitrost:), можно два в параллель, нагнетает воздух в закрытую ёмкость с бензином через трубку, опущенную почти до самого дна. Пузырьки воздуха поднимаясь насыщаются парами бензина. Вторая трубка еле выглядывает из-под пробки сосуда, это и есть выход. Горелку придумывайте сами, здесь уже может быть разгул фантазии. Мало давления - добавьте ещё один компрессор (у нас стоит около 200 р).
_________________ В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2005 Откуда: Москва
alian Я пользуюсь первым выпуском этой серии резаков. С начала был алплаз. Но, в нем есть маленькие хитрости, без знания которых можно все испортить.
Ранее, в какой-то ветке случайно обсуждали этот прибор. Первое - медные электороды(в алплазе) служат не долго, а запас их ограничен. Кварцевые трубки, лопаются моментально, от неаккуратности разборки гореки при замене электорода. Прибор вредный - по истечению некоторого времени сложно настроить факел. Медные наконечники-форсунки тоже служат не долго. И самое главное - прибор дает факел с окислительными способностями (т.е. режет прекрасно), а вот процесс сварки для черных металлов требует специального прута и правильного подбора питательной смеси для наличия углерода. Ну, в принципе, если этот прибор был бы полноценной заменой аппаратов углеродной сварки, то весь мир им бы пользовался. А так, по слухам, это обычный маневровый двигун спутника.
[Lexa]Разделитель зделать очень просто, достаточно одного цельнометалического сосуда, и одного(катода) Можно любые пластины, всё это соеденить и к компрессору, сверху буит выделятса водород, снизу кислород.
KinO писал(а):
Наверно мощную установку надо. Я баловался, собирал водород в 0.5 банку. где-то 4 ампера проходило, не скажу что быстро...
получать водород действительно долго, и затраты энергии не сказал бы что маленькие, иначе такие установки давно стояли на авто, в бак заливалась бы вода, а водород и кислород сжигались бы в ДВС, в идеале в закрытом контуре. [Lexa], поэтому с горелкой на воде ничего не выйдет, сначала получение водорода и кислорода, а потом газовая горелка . Но я человек, а людям свойстаенно ошибаться, может я и не прав.
