Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 81 • Страница 1 из 5 • 1  2  3  4  5  >
Hi!
Нужно соединить семисегментный индикатор ("8.8.") с материнской платой так, чтоб по-умолчанию светилось "ОП", а когда было обращение к винту "hd".
По сему нада замутить схемку:
здесь:
HD - свинченные вместе контакты, чтоб светилось "hd"
ON - свинченные вместе контакты, чтоб светилось "ОП"
когда потенциалы на контактах элемента "?" будут qH != q1, то подаётся сигнал на выход true.
q1 = 5V
qH = 4.5V
ВОПРОСЫ
1). какой элемент поставить вместо элемента "?", чтобы выполнялось условие qH != q1? сколько стоит, как называется.....
2). не перегрузит ли такая конструкция соответствующие цепи мат.платы???
3). какое напряжение обычно на семисегментных индикаторах?
Добавлено спустя 1 минуту, 28 секунд
В этом форуме точно найдутся спецы, которые знают что за элемент мне нужен :)
$ no gui! use right ui
1) Используй один или два логических элемента на ТТЛ логике И-НЕ (К155ЛА3 либо К555ЛА3) либо какой нибуть инвертор.
2) Нет т.к. этим будет управлять отдельная логика.
3) Точно сказать не могу зависит от типа индикатора гдето 1,5-2в. (напиши тип индикатора)
Хочеш схемку набросаю.
Напиши тип индикатора чтобы посчитать суммарный ток наверно придется ставить ключи.
Последний раз редактировалось i8086 29.07.2006 13:38, всего редактировалось 2 раз(а).
тип индикатора я не знаю, сейчас он ппаян в какую-то схему, которая показывала слово "HI" на древнем 386 копме. выглядит как две восьмёрки в одном корпусе.
i8086 писал(а):
Вот набросал схему
круто! А можно пороще? Транзистор с резистором какую роль играют в схеме? Усиления?
А нельзя твой элемент "И-НЕ" заменить на просто "НЕ" и то, что перед этим "НЕ" отправить на R2, а то, что после "НЕ" - на R1?
Применительно к моей схеме R5 присоединять к "hd", a R6 - к "on" ?
0 & 0 = 0 :?:
ЗЫ А нету элемента "И-НЕ" с меньшим количеством ног?
ЗЗЫ В природе есть элементы "НЕ" ?
Транзистор это ключ т.к. выходной ток микросхемы мал.
R5,R6 огранечиткли тока через диоды.
можно, сейчас схемку набросаю на инверторах.
0 & 0 = 0 так работает элемент И
И-НЕ
0 & 0 = 1
1 & 1 = 0
нету.
ага.
Добавлено спустя 34 минуты, 38 секунд
Вот схемку набросал использовал инверторы (элементы НЕ) в схеме отказался от ключей т.к. у инверторов нагрузочная способность выше.
Нагрузочная способность инверторов довольно велика - при лог. 0 на выходе выходной втекающий ток может достигать 32 мА, при этом выходное напряжение не более 0,4 В, при лог. 1 на выходе выходной вытекающий ток - до 5,2 мА при выходном напряжении 2,4 В.
Микросхема КР1533ЛН10 имеет нагрузочную способность в трое большую стандартной для микросхем этой серии.
mrspb замерь ток одного сегмента и посмотри какой индикатор с общим анодом или обшим катодом!?
общий анод это когда все ноги минус а одна нога плюс
общий катод это когда все ноги плюс а одна нога минус
R2, R3, R4 подбираются в зависимости от яркости и типа индикатора!
Последний раз редактировалось i8086 29.07.2006 13:29, всего редактировалось 3 раз(а).
i8086 писал(а):
Транзистор это ключ
чё-то ни очём мне это не говорит, ключ долже замыкаться и размыкаться... Не знаешь, ресурса где доходчиво написано про транзисторы?
похоже у меня дохлый индикатор, тк я его произвонил мультиметром во всех направлениях, а он даже не пишит (мультиметр).
Кста, а как его замерить? (вариант подключить к пальчиковой батарейке и ко всему этому последовательно мультиметр?)
завтра в Микронику схожу чёнить похожее с общим катодом и прочие элементы схемы.
Две палки на резисторах это 0.25 Вт?
Конденсатор 100 нФ, неполярный?
Похоже все хуже чем я думал :roll:
Ресурса не знаю книшку бы почитал какую нибуть для начинающих.
Он пищать не должен это же не лампочка а сегментивный светодиодный индикатор при прозвонке он ведет себя как диод и должны подсвечиватся сегменты.
(на индекаторе есть маркирова буквы цифры?)
ага.
бери с общим анодом!
нет это 0.125Вт.
ага керамика 0.1мкФ.
Закупился комплектухой:
samsung original 2*512 uccc (rev d) - действительной херовая память выше 235 никак, обманибэчу!и буду искать rev C!
2*1К 0,125вт синие
6*0.1К 0,125 синие
2*0.22мкФ
2*транзистора с первой схемы
1*К 155ЛН1 ? откуда стока ног :insane:
1*"88" PARA a-502e//// при 20мА 2.0В (макс. 2.8В)//// красный, рабочий, уже натыкал как какой сегмент зажигать :D
Если конденсаторы соединить последовательно, то получится (220*220)/(220+220) = 100 :?:
не чё-то не то мне дали :fingal: или я не то казал :lamer: ? кондер: маленькая капелька, на ней написано: 224
А нафиг вообще этот кондер между землёй и +5, пробьётся - КЗ будет :mad: ???
mrspb писал(а):
А нафиг вообще этот кондер между землёй и +5, пробьётся - КЗ будет Mad ???
ну это типа фильтр по питанию для микросхемы. Можно еще и электролит добавить на 47-100 мкф 16в. Насчет пробоя :D -это надо сильно постараться :)
В ней шесть инверторов в одном флаконе :D
Получится 110 но это не столь важно можешь поставить и 220.
не чё-то не то мне дали или я не то казал :lamer: ? кондер: маленькая капелька, на ней написано: 224
Ты видимо с этим не сталкивался 224 это 22 * 10 в 4 степени = 220000пФ
Добавлено спустя 54 минуты, 52 секунды
Сейчас схему набросаю под твой индикатор.
Добавлено спустя 14 минут, 44 секунды
Ты немного не тот индикатор взял он для динамической индикации у него всего 10 концов.
Надо было брать обычный спаренный типа A-522E с 18 концами мой косяк тебя не предупредил как-то из головы вылетело сорри :insane:
i8086
неа концов там какраз 18, из них две штуки общих, которые можно к "+" батарейки подрубать
на нём написано:
para light h
a-502e h0551
Добавлено спустя 6 минут, 16 секунд
Этомой? вроде похож.
Странно судя по этой документации наоборот :insane:
http://motherboard.by.ru/A-502E-10.pdf
молодец что взял то что надо :D
Это мой? вроде похож.
это ты о чем о к155лн1.
Добавлено спустя 39 минут, 48 секунд
Я схемку оптимизировал под твой индикатор и может лудше отображать "Hd" вместо "hd"
Все! виду трезвый образ жизни. ICQ 468358584
а зачем резисторы перед входом в индикатор? Ведь у индикатора входной ток 20мА при 2..2,8В, а у "НЕ" выходной 5,3мА при 2,4В.
Упс, я не понял как пользовалься индикатором с общим Анодом, если с общ. катодом всё более-менее понятно: общие катоды к земле, а свинченные вместе ноги - к "НЕ". а анодами как?
Я нарисовал, как спаивать буду, вроде Электрическую схему
Кул! Пока ты писал прошлый пост, а тоже рисовал :) жаль не успел его прочитать вовремя.
Добавлено спустя 1 минуту, 36 секунд
это потому, что у меня 10ки в названии нет %)
Добавлено спустя 32 минуты, 48 секунд
а почему у тебя на аноде +5В, т.е. с учётом резисиров должно получиться между катодом и анодом +2 ?
'hd' and 'on' - "свинченные" катоды (минусы, вроде) "88"
Последний раз редактировалось mrspb 22.07.2006 0:48, всего редактировалось 1 раз.
5,3мА при 2,4В это для лог "1" при лог. "0" на выходе выходной втекающий ток может достигать 32 мА, при этом выходное напряжение не более 0,4 В а мы используем именно "0" при этом логика замыкает выводы сегмента на землю а резисторы ограничевают ток. При использовании индикаторов с обшим катодом надо использовать транзисторные ключи т.к. ток "1" мал.
Да на резисторах должны осесть излишки по этому резисторы надо подбирать.
Ну да минусы.
Соедени неиспользуемые входы микросхемы на землю 5, 9, 11, 13.
Добавлено спустя 8 минут, 27 секунд
Ты с выводами микросхемы разобрался?
два параллельных резистора ограничат ток?
В твоем варианте схемы можно откозатся от резисторов по 100Ом вобще т.к. у тебя стоит резистор 120Ом на аноде но в таком случае у тебя сегменты будут светится с разной яркостью т.к. на инверторе оседает часть напряжения поэтому я аноды подключил к +5 без резистора. А остальные катоды сегментов ты кинул на землю без резистора?
Незадействованные? Их-то зачем, пусть так болтаются. Вроде, земля -это ноль. через 120 Ом на аноде должно собраться около 2-3 В, тогда если их кинуть на замлю, то они светиться начнут, вроде.
Завтра буду собирать.
Добавлено спустя 53 минуты, 30 секунд
т.е. напряжение на 2й и 4й лапах "НЕ" в одном и томже состоянии будут разные? Странно я думал, что микруха должна обеспечить одинаковое напряжение :insane:
Погоди ты не понял мою мысль!
Мысль была в том чтобы зажигать при "on" 5 сегментов а при "hd" 3 сегмента а остальные включены постоянно.
вот наглядный рисунок
Добавлено спустя 1 минуту, 16 секунд
А как ты собирался включать сегменты?
мысль определённо светлая, и хиртая :) у меня таких мало.
я собрался спаять все нужные для hd катоды в одну точку и подавать на неё сигнал с микросхемы, с on таже история :)
При таком раскладе у тебя горели бы 88 постоянно.
Может лудше отображать "Hd" вместо "hd"?
Моя мысль была видна в схемах №1 и №2 смотри схему №2 она оптемизированна под твой индикатор.
Добавлено спустя 40 минут, 44 секунды
А у меня мысля вместо индикатора HDD поставить Радиолампу 6Е1П из старого радиоприемника либо поставить две лампы на LIN OUT AUDIO получится стерео индикатор.
При помощи Радиоламп можно сделать системник в стиле FALLOUT вырезав на передней панели окошко и поставив туда 3 радиолампы подсвечивая у них накалы и закрыв это дело сеткой на заднем плане ламп можно поставить PC-Speaker.
почему? ведь сегменты внутри "88" не соединены.
щас буду собирать и по твоему тоже попробую, тк у меня завалялись 3 переменных резистора на 10к, что решает дифицит резисторов постоянных :)
ну радиолампы - это точно за гранью моего понимания :(
