Статус: Не в сети Регистрация: 16.07.2006 Откуда: г. Волжский
Люди помогите есть два приемо-передатчика от радио телефона Panasonic KX-T9280bx в нем стоит синтезатор частот M64073FP как им управлять у него есть три конца по которым он управляется DATA, CLK, ST я думою по шине I2C.
Что конкретно ему передавать если приемо-передатчик на 40 каналов!?
Что за конец ST!?
Маркировка MITSUBISHI SEMICONDUCTORS вот фото
#77 Добавлено спустя 13 минут, 56 секунд Вот даташит на анологичный синтезатор M64080GP
http://www.datasheet4u.com/html/M/6/4/M ... r.pdf.html Добавлено спустя 5 минут, 7 секунд Вот кусок схемы от телефона KX-T9280bx
#77 Добавлено спустя 2 часа, 45 минут, 19 секунд Я помойму не там тему создал все молчат.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.02.2005 Откуда: Omsk
См. Блок диаграмму, видишь регистр на 21bits, он выбирает блоки - от него шины на 2+17+2 bits. Для него: ST - данные (Data - нога 1), CPS - импульсы синхронизации (CLK - нога 2), RST - сброс счетчика на 21 (Reset - нога 3); явная ошибка в обозначении на схеме. Дальше нужно разбирать функции блоков и цепочки функцианирования блоков.
Добавлено спустя 3 минуты, 32 секунды i8086 Попроси Serj перенисти раздел к нам в R&D, если есть серьезные намерения разобраться с контроллером. Я в эти разделы практически не заглядываю.
Remark: Moderator может только выкинуть тему из своего форума. Забрать из чужего нельзя.
По схеме ... Что надоть то? Варианты реализации м.б. различны. Можно на однокристалке, можно и на дискретных компонентах (бррр), если только частотой управлять. Протокол обмена тривиален.
Надо заставить их работать замутить схемку управления на микроконтроллере PIC либо Atmel. С битами вроде все ястно формулы там славо богу есть и расчитать частоту не составит труда. Какая роль у "Programmable divider for reference frequency" почему у него только 13 бит? На счет протокола обмена поподробнее из меня программист некудышный. Может сначала попробовать передать через LPT порт.
С темой что делать тут админы есть может они перекинут?
Подели Fmax=410MHz на 8192 - около 50 kHz. Дальше об'яснять?
Смотря какие допустимые частоты управления. В общем, можно попробовать. Могу дать простенькую прогу для DOS. Пихать биты в D1, D2, D3 и т.д. Недолго на Asm-e зашаманить.
Заведи в R&D заново тему и вкраце в описании перенеси: 1) Ссылу на PDF 2) И пункты, что разобрали. ===== О-о как!?... Мы уже тута...
А... я понел это типа программируемый делитель частоты основной f=fкварц/N N=2xP P=задается 13 битами. а затем они ее умнажают на число задаюшиеся 17 битами верно
Это бы непомешало
Огромное спасибо админам что тему перекинули незримым блюстителям порядка этого мира.
Наверно, там 'забыли' две цепи: (синий)
Phase detector это банальный элемент XOR. (вряд-ли там защелка, частоты ...)
Он сравнивает две входные частоты и в зависимости от их совпадения вырабатывает выходной сигнал.
Первая частота образцовая (reference), она получется из входа Xin (обычно там кварц) делением в "Programmable divider for reference freq."
Вторая - (с VCXO) с входа Fin через "Programmable divider for local osc."
Грубо говоря, условие настроки - когда они равны.
Например, есть образцовый кварц 12.8MHz. Надо получить 150MHz (например, от балды ).
150/12.8=11,71875
Такой делитель(множитель ) фиг получишь, можно только целые числа.
Хорошо, поставим reference делитель в 96, тогда образцовая частота будет 12.8/96=0.133333MHz
Чтоб получить то-же 0.133333 из 150 нужен делитель 1125. Это число влезает в 17 бит делителя.
Ну, не проблема.
В результате получим точно 150MHz при кварце 12.8MHz.
Понятно?
(у PLL два входа, а reference общее для обоих. Так что .... надо аккуратно ее выбирать)
Ага понятно.
На счет выходного сигнала Lock там непонятно написано при каких условиях он возникает?
Можите обяснить что такое PLL System !? (с трминами ВЧ техники не знаком)
Правильно. Там (по Блок схеме) перед программируемым делителем стоит еще один делитель на 2. Ненавижу аналог, люблю цифирю... Программу потихоньку буду собирать в свободное время... ===== Программу собрал... в понедельник 21-ого выложу... отладить нуна и все проверить... Времени мало, завал на работе.
Последний раз редактировалось JuraAD 17.08.2006 13:56, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2004 Откуда: Новосибирск
Люди, никто не встречал микросхему - генератор синусоидальных сигналов, звукового диапазона?
Желательно чтоб она еще по-дешевле была Я, ес чесна, не очень верю в осуществление этих условий одновременно
Andron_ а для чего он тебе? если надо получить идеальную синусойду наверно лудше применить однокристалку с ЦАПом а если так силок потестить на прохождение сигнала разной частоты то собирай мультивибратор и все.
_________________ Все! виду трезвый образ жизни. ICQ 468358584
i8086 для ЦАПы надо ФНЧ считать/паять и скорее всего высокого порядка, а это тяжко Нелинейные искажения совсем не нужны мне...
Приблуда вообще, нужна для примерно как раз чтоб усилок и не только тестить АЧХ снимать... Но частота должна выставляться с компа через контроллер Потому выхода, похоже только 3: ЦАП с фильтром, готовый генератор, либо юзать выход звуковой
ФНЧ можно замутить на микрухе как звать не помню статейка гдето была там был ФНЧ для саба если надо поисчу.
А если так LPT => ЦАП => ФНЧ чемто напоминает первую звукашку на компе Поищи схемы многофункциональных генераторов типа РАДИО №7 1992г. стр. 48
