Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15
У меня есть модем M56IMS
хочу его приспособить под COM или USB наталкнула меня на это статья "Переделка внутренних Courier V.Everything для работы без ISA" http://www.egony.newmail.ru/up_isa.htm
На нем стоит контроллер L2800-38 в связке с RP56D/SP
Как я понел есть внешний модем M56EMS на тех же чипах.
Может L2800-38 поддерживает последовательный режим передачи данных я ни как не могу найти даташит на L2800-38 единственная ссылка которя есть http://www.conexant.com/servlets/Downlo ... FileId=434 но туда не пускают.
Есть так же намек на переделку под USB http://www.datasheet4u.com/html/R/C/5/R ... C.pdf.html но таких USB контроллеров R8292 или 80931AA не найти.
i8086
Может это поможет - http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bin/dl.pl?id=16947&filename=L2800-38.pdf
Сорри, внимательно читать нет времени, но если контроллер имеет последовательный канал RS-232, то можно поставить что-нибудь типа FTDI, конечно придется ставить дрова на виртуальный COM-порт.
maco чегото я его открыть немогу Adobe Reader говорит "File does not begin with '%PDF-'" и скачать не получается.
i8086
ХЗ, у меня отлично качает и открывает
Залезь на datasheetarchive.com, вбей L2800-38 и получишь этот документ.
maco спасибо за инфу.
Да действительно L2800-38 поддерживает последовательный интерфейс за это отвечает 49 нога "PARIF" чтобы включить последовательный интерфейс ее надо бросить на землю.
Остается только преобразовать интерфейс к RS232 путем применения микросхемы MAX237 или ей подобной.
Теперь вопрос в другом куда подводить первую ногу COM порта CD (Carrier Detect) с остольными все ястно.
вот кусок даташита
Добавлено спустя 3 часа, 45 минут, 56 секунд
Похоже тут одно из трех RLSD либо TM или DRSOUT придется действовать методом научного тыка :bandhead:
А как его виндоза должна определить если у него нету P&P !?
Он нашел почемуто в разделе модемы "Последовательный кабель для связи компьютеров" дрова не ставятся что делать?
Все! виду трезвый образ жизни. ICQ 468358584
i8086 поражаюсь твоей настойчивости! (и завидую) :beer:
Думаю, ты слегка поторопился. Загрузись в DOS (чистом) и запусти терминалку, например term95 от Norton Commander. Там можно настроить номар/адрес порта, прерывание, скорость и прочая-прочая.
Попробуй понабирать команды на разных скоростях и битности (надеюсь, пойдет обычное 8-none-1)
Кроме того, при включении модема он может выдавать что-нибудь.
Взять можно, например ftp.lingvo.minsk.by/msdos/terminal/term95.zip 214.6K
Я разобрался вроде RLSD это
Received Line Signal Detector (RLSD) - pin 8 (PC serial 25 pin)
"Received Line Signal Detector (RLSD) indicates the state of the remote received carrier according to the &Cn and &Qn commands in effect. Refer to &Cn command definition."
Carrier Detect это тоже pin 8 (PC serial 25 pin)
"Интерфейсный сигнал, используемый модемом для того, чтобы показать подключенному к локальному модему терминальному устройству получение сигнала от удаленного модема."
вобщем одно и тоже
serj а можно ли опросить модем ХиперТерминалом если конечно правильно его настроить?
чегото мой тестовый комп нехочет стабильно работать буду собирать на базе 486.
i8086, можно, но противно.
Сидя в чистом DOS ты имеешь больше ресурсов и полный доступ.
Есть вероятность, что COM работает на нестандартной скорости.... тода придется лезть в делитель частоты COM-порта, а это лучше делать в DOS.
Если совсем станет 'плохо', можно попробовать сделать переходник PCI-ISA.
DMA трансфер вряд-ли получится, а вот обычный режим с прерываниями, Х3 :)
Если честно я немного запутался в этом досовском терминале и у меня пока проблема с мультиком на 486 маме разыскиваю подходящий BIOS.
Дело потихоньку продвигается.
Опросить модем коректно не удается я тут подумал и решил выпаять контроллер L2800-38 феном чтобы посмотреть рисунок дорожек под этим контроллером и обнаружил что выводы 34 TxD и 38 RxD замкнуты между собой.
Путем коректировки дорожек я разорвал дорожки идущие от 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 34, 35, 37, 38, 80 выводов так как их назночение двояко и зависит от состояния 49 ноги.
Вывел нужные контакты зафиксировав их.
Соглосовал уровни путем применения DATA кабеля от телефона Samsung V200 он основан на микросхеме ICL3217ECA аналога MAX237.
Пытаюсь опросить модем прогой COM PORT VISUAL CONTROL
http://valery-us4leh.narod.ru/ComVC.html
http://valery-us4leh.narod.ru/ComVC.zip
признаки жизни вроде какието подает
дрова ставится не хотели т.к. модем не держит P&P пока я не ткнул виндозу носом.
но модем все равно не работает попытки опросить через дрова нечего не дали.
Добавлено спустя 1 минуту, 43 секунды
буду дальше продолжать свои эксперименты.
Что за 'признаки'? Пытается что-то выдать в COM или как-то реагирует на передачу COM?
Приёмопередатчик UART пишет.
Break: Обнаружен сигнал прерывания... Аппаратными средствами обнаружено условие запроса прерывания.
Передано 18 символов
TX: Сигнал TX обнаружен...
Проэкт времмено заморожен.
был бы под рукой M56EMS это бы в корне изменило дело.
