Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14
Хотелось бы обсудить способы и реализацию изготовления конденсатора для фреонки.
Мне интересен этот вопрос потому, что те конденсаторы, которые продаются в магазинах, имеют довольно-таки большие габариты, а конденсаторы, сделанные из 5-7м. медной трубки мне кажутся не очень производительными (да и выглядит весь этот моток не очень симпатично). Проблема возникла из-за того, что хочется собрать систему на подобие VapoChile, компактную и аккуратную.
Начал я с того, что добыл :P огромные конденсатор от кондиционера и распилил его на куски, подходящие по размерам для 120мм. вентилятора. Далее возникли проблемы с запайкой контура, так как расстояние между трубками было 2см., и найти трубогиб с такими параметрами я просто не смог (вполне возможно, что у вас не возникнет таких проблем, потому что 2см это самое маленькое расстояние, которое я видел, обычно больше ;) ), но молоток сделал своё дело. С самой пайкой особых проблем не было, соединение медь – медь обычно паяется без проблем, использовал простые прутки, и все прошло как по маслу.
Хочется собрать конденсатор “потолще”, не знаю что из этого выйдет.
[img=http://img213.imageshack..us/img213/3346/3tj2.jpg]
Первую проверку на герметичность произвел при помощи воды, все в норме. Теперь думаю проверить под давлением, но здесь у меня возникает вопрос: испарители я проверяю под давлением 30Атм. А сколько должен держать конденсер? Какую промывку перед установкой в систему использовать?
И самое главное даже при помощи формулы от Boud не смог подсчитать мощность конденсера.
Boud писал(а):
Поэтому - площадь оребрения [м^2] * перепад температур * 30 = искомый теплосъем [Вт]
Какой именно перепад температур, и что за К с ребер не будет превышать 30?
Хочется узнать ваше мнение на этот счет, а так же предложения.
Какие еще способы изготовления конденсера вы знаете и используете?
Продажа испарителей
1rk0vers Clan eXtreme Perfomance Team
Последний раз редактировалось лорд 06.02.2007 17:15, всего редактировалось 1 раз.
40 Атм.
Водой промыл и всё, можеш на всякий случай кислотой концетнированой от мусора промыть. И хорошо его высуши в духовке.
Помоему это самый практичный и простой.
-| Team MXS |- http://www.hwbot.org/user.do?userId=5352 | DDR2: 700Мгц, DDR3: 950Mgz - Club member | Yorkie, Kentsfield - 5Ghz done | х99L of LN2 used
Распил большого конденсатора - лучший способ изготовления маленьких. Давление он держит по определению ;)
DarkLordS писал(а):
40 Атм.
а не многова-то ли, я думал 20 вполне достатогно.
С расчетом мощности ни кто не поможет?
Продажа испарителей
А зачем трубогиб? режешь трубку под углом 45 градусов, а затем спаиваешь ее обратно, но уже под углом 90 градусов. Таким способом можно "согнуть" трубку под любым углом.
swoop Получается что, для того чтоб сделать один изгиб на 180* надо запаять 2 шва, это очень много при таких размерах
Продажа испарителей
лорд
Бери 5-6мм трубку и гни пассатижами. Уменьшение диаметра никак не скажется на производительности.
лорд- перепад температур между Т конденсации и Т обдуваемого воздуха.
Почему К не больше 30... Это уже ТМО и физические свойства воздуха.
Boud Вроде подсчитал, скажи если что не так. Площадь оребрения составила 0,36м2, перепад температур подсчитал так, температура конденсаций фреона r22 при 20Атм равно +50С Температура обдуваемого воздуха +20 С и того +30 С
Получается 0,36*30*30=324Вт. кажется вполне не плохо :roll:
Продажа испарителей
лорд, +50 конденсации это многовато... Но пойдёт. В расчетах сейчас ( на ночь глядя) ошибки не вижу.
k=30 это с достаточно большим запасом.
Ты не ошибся в площади оребрения? Площадь ВСЕХ-ВСЕХ-ВСЕХ ребер?
Boud Площадь несколько раз пересчитовал, ошибки быть не должно.
А та площадь которая у меня получилась это много или мало?
Продажа испарителей
Скорее мало чем много.
высота [м]х глубина [м]х кол-во ребер в сантиметре х ширина[см] х 2 = ?
Boud Я тут все подсчитал получилось что площадь равна = 0,8372 м2
Высота 0.13
Глубина 0.04
Кол. ребер в см. = 7
Ширина 11.5
Итого мощьность получается 0.8372*30*30=753Вт :D . Даже если исключит все запасы получится за 500Вт :shock: Это вроде как очень не плохо для такой маленькой вещицы.
Продажа испарителей
лорд, если сумеешь нормально продуть, то неплохо. 7 ребер на см при глубине в 4 см это уже изрядная гидравлика - нужен напорный вентилятор.
