Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17
Что-то вроде сумматора измеряемого сигнала с генератором синхроимпульсов.. Потом программно обрабатывать, или даже принтскрин=>bmp=>wav :wink:
Стоит овчинка выделки?
Смотря что тебе надо.
Если осциллографа нет, то это может быть вполне работоспособным вариантом.
Входное сопротивление достаточно большое (порядка 1К), легко выдержит предварительный усилитель. Только надо выкусить согласующий резистор 75.
Генератор может и не нужен, если тюнер позволяет работать и при потере сигнала. Beholder может, в других не знаю.
Альтернатива - использовать Sound, но это для совсем низких частот.
p.s.
Идея классная! :up:
Я что-то зациклился на sound и упустил тюнер.
Я тут слышал, как увижу человека, спрошу ссылку, что кто то, на каком то дешевом контроллере сделал осцилограф с УСБ интерфейсом. Готовое изделие стоит порядка 20$ что ли, не помню. По частоте тоже кажется не фонтан
Последний раз редактировалось gor_one 29.08.2006 15:38, всего редактировалось 1 раз.
gor_one, скорее всего это был контроллер с встроенным ADC (типа mega от Atmel). От нее ничего хорошего не жди, частота опроса ниже звуковой (10-30KHz)
На USB есть...USB-осциллограф: дискр-200кГц, или USBscope50 дискр-50Мгц. А если-б только софт и без ДОплаты, иДОПплаты.....
Shit happens...
serj А что за beholder? Всегда думал что без строчных импульсов вообще ничего не увижу. )
Вот нашлась микруха которая умеет выделять синхроимпульсы из видео.. так что можно прицепить еще один тюльпан и
брать синхронизацию оттуда.
http://www.chip-dip.ru/search.aspx?searchtext=lm1881
может проще какую-нибудь простенькую АЦП прицепить... да софтинку дополнительную, визуализирующую все это безобразие?
Добавлено спустя 5 минут, 9 секунд
а вариант с ТВ-ИНом я себе как-то слабо представляю.... как потом на экране можно будет разбирать форму сигнала...
у осцилографа, вообще, по-друго изображение на экране строится...
Добавлено спустя 6 минут, 30 секунд
хотя, вообще, можно TV-IN пользовать, но вот софтинка нужна будет не тривиальная для получения результатов...
Так, появились первые результаты. :)
Пока остановился на варианте: сигнал синхронизации с "блю скрина" видака, lm1881, выдирающая строчную развертку и подающую ее на ключ через который подается входной сигнал суммированый с +1,5В для серого цвета. После нескольких проходов метода научного тыка и рандомного подбора :tooth: ухитрился собрать относительно работающую схему.
Вот так выглядит сигнал с силового ключа на полуживой МБ на экране:
После сохранения в RAW и перегона в Сooledit:
(провалы до нуля- поля по бокам изображения)
К слову частота меандра примерно 15к*12=180мГц :)
Крупнее масштабом:
Можно плиз схемку, а то что-то не догоняю.
180 МГц на преобразователе питания проца это по-моему слишком, вот 180 КГц ещё поверю.
была софтина LineViev под conexant bt878 -848-879
но она только под видео сигнал :(
Лужу, паяю....
180 МГц
Очепятка.. Дискретизация видеоцапа 10-12 мГц, что тоже неплохо :wink:
Схема все-еще дорабатывается,руки не доходят, надо на чем-то буфер на вход делать, а то вечно проблемы с чувствительностью/ перегрузкой, да и защита какая-никакая.
n00ba, может вместо MOSFET поставить диод? Или тюнер не сожрет инверсную полярность?
Ты выдрал 75om по входу?
serj Мой flytv 34 без синхросигнала фризит картинку.. Да и хотелось-бы хоть немного уложться в стандарт видеосигнала :wink:
Не понял .. Мне нужен ключ чтобы получать паузы в сигнале, которые сходят за строчные импульсы.
Пока смысла не вижу... Напрямую подключать на вход впринципе опасно, можно не только тюнер убить :neutral:
Добавлено спустя 6 минут, 53 секунды
Вот схема работы lm1881
Последний раз редактировалось n00ba 21.09.2006 16:16, всего редактировалось 1 раз.
... а сделать усилитель с нагрузкой 75Om? Тоже нетривиальная задача. А так - любой операционник, хоть 544УД2.
http://www.domenech.org/bt878a-adc/inde ... ator-e.htm
тут если я не ошибаюсь оцифровка через ЗВУКОВОЙ ацп чипа bt878 тв-тюнера.
!!! С ЧАСТОТОЙ 896 ТЫСЯЧ СЕМПЛОВ В СЕКУНДУ !!!
это конечно в десять раз меньше, но без лишних напрягов в виде суммирования с строчной разверткой и т.д.
для многих задач вполне подойдет.
кто что думает по этому поводу?
n00ba До какой частоты хотя бы примерно работает? Я так понял, хотя бы до 12 МГц можно? Или это частота дискретизации и тогда измеряемая на порядок ниже?
n00ba - софт, может пригодиться. link
