Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4
Нужна схемма зарядного устройства, с автовключением\автоотключением аккумулятора. (Желательно с индикацией автовключения\автоотключения.) Зарядное устройство планируется на постоянную работу, в дежурном режиме. Т.е, как только у аккумулятора упадёт напряжение до 11в, оно включается, как достигнет 12.35 - отключается. Желательна регулировки тока заряда примерно от 60ма до 700ма. И поддержка установленного тока на одном уровне. (без скачков)
Посоветуйте простую схему, понятную начинающему радиолюбителю. Или дайте ссылку...
Аккумулятор? Функция устройства?
аккумулятор от бесперибойника "CHAMPION NP7 -12". 7А/ч, 12В. Герметичный, свинцовый. Примерно через 12 часов заряда током 60мА/ч, издаёт характерный неприятный запах, похожий на нашатырный спирт. Планироуется использовать как дополнительный аккумулятор к ноутбуку.
Для кислотных аккумудяторов есть 'дежурный' режим - поддерживать 13.2V на нем. Делается любым стабилизатором. Напряжение лучше чуть подстроить.
1. зарядить аккумулятор на 100% (см. твой 'запах')
2. подключить к стабилизатору и уменьшать/увеличивать напряжение до уменьшения тока через аккумулятор до нескольки mA. У него есть некоторая инертность, надо будет уточнять в течении получаса.
cron
