Статус: Не в сети Регистрация: 17.08.2005 Откуда: Центр Израиля
Пришла в голову такая сумасшедшая идея. Боюсь слишком сложная для "сделай сам".
Дкмаю многие играют ночью. Некоторые играют при свете лампочки, некоторым светит только экран. Вот и появилась идея сделать девайс который будет менять яркость лампочки в зависимости от внутриигровой освещённости. Типа круто и добавит атмосферности. Потому куча вопросов. Физику знаю, но как теоретик и не электронщик.
1. Надо делать какую-то хрень которая добавит в цепь с лампочкой дополнительное сопротивление в зависимости от сигнала с USB? Или же через усилитель? Насколько сложно и дорого сделать такое устройство? Что почитать про Digital to Analog circuits (для чайников)?
2. Спецификации USB. Где инфа для чайников по спецификациям USB? Опять таки насколько сложно создать что-то, что может расшифровать инфу посылаемую на 400Мбитпс? (для девайса столько Мбитпс не нужно, но...) 3. Драйвер. Есть какие-то библиотеки которые позволяют общатся с USB на высоком языке програмирования?
4. Получение инфорамции об внутриигровой освещённости. Если разработчики игры не предусмотрели такой девайс, то, вероятно, надо брать средний RGB пикселя на экране и по нему высчитывать нужную яркость лампочки. Как бы это сделать, чтобы не затормозить игру?
Простите, если написал глупость, я теоретик, не инженер и не любитель паяльника.
Думаю можно взять какой-нибудь AVR или другой контроллер со встроенным USB и замутить на нём
датчик освещённости повесить в виде фотоприёмника на АЦП контроллера или внешний.
Еще вариант - "индиктор громкости". Взять сигнал с звуковой карты, усилить и подать на лампочку (короче, 'цветомузыка'). Нечто аналогичное делал для вибратора в мышке.
Господа, ну зачем искать проблемы на свою голову? Если датчик поставить вплотную к экрану, то он будет реагировать на активность только этого куска. Если отодвинуть, то придется ставить оптику и бороться с мизерным сигналом и помехами. Если хочется именно так - просто возьмите _сам_ видеосигнал. Высокоомные резисторы вряд-ли испортят импеданс кабеля.
