Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 49 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
Собираюсь сделать доп. БП для видео аля Thermaltake http://www.thermaltake.com/product/Powe ... /w0099.asp
из старого АТХ.Так как глубоких познаний в електронике нет,назрело несколько вопросов:
1.Для удаления линий +5в и +3,3в достаточно ли выпайки соотв. силовых сборок(с подачей ОС в 7в на микросхему ШИМ для стабилизации +12в)?
2.Как будет чуствовать себя силовой тр-тор при отсутствии нагрузки по соотв. обмоткам?
Если где туплю,просьбу сильно не пинать :oops:
Удаления соответствующих элементов будет достаточно. Мощникам будет глубоко наплевать на отсутствие удалённых элементов. Главное - правильно заведите обратную связь с линии 12 В, не обязательно подавать именно 7 В, удалите лишние элементы и сделайте свой делитель, так будет правильнее.
В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
А видео или другие комплектующие не погорят - если внешний источник питания в видюху воткнуть?
P.S> гм видимо нет, судя по поиску в инете - тогда еще вопрос - нужно только 12 вольт на внешний разьем видео?
p.p.s. видео Gf6600 gigabyte
да, на внешний разъём, самое главное - это чтобы наряжения не отличались более, чем на 0,2-0,3 вольта - такое напряжение спокойно на проводах уравняется.
Cyber_RAT, не забудьте засинхронизировать вкл/выкл второго БП с первым.
Синхронизировать - это понятно - у меня второй БП 2 винта питал и DVD - я проводом ps_on соединил в обоих БП
а вот отличие питания 0,2-0,3 вольта - это конечно плохо - у меня различается до 0.7-0.9 вольт
Я немного не понял.
Cyber_RAT, померь напряжение на раз'еме внешнего питания VGA без этого внешнего питания. Если там маленькое напряжение, то ни о каких '0,2-0,3 вольта' речи не идет - можно любой БП с напряжением около +12V. Если там (почти) те-же 12V, то с самопальным БП туда лучше не соваться.
Подрегулируйте, это не так сложно, тем более, что рассматривалось в "Исследовании и доработке БП".
после удаления линий +5в и +3,3в необходимо с +12В через эмитерный повторитель на одном транзисторе подать +5в для микросхемы ШИМ, ну и с дросселя групповой стабилизации можно снять обмотки + 5В и - 5В, обмотки + 12В и - 12В запаралелить
Не понял, и для чего это нужно?
тогда можно убрать еще и дежурные 5В для АТХ
Тогда не понял связку между дежурными +5В и включением эммитерного повторителя с +12В. Дежурку формирует первоначально другой трансформатор, который запитывает ШИМ контроллер до включения.
зачем второму БП этот трансформатор и дежурные +5В? Лучше убрать, горят эти дежурки, и систему иногда за собой прихватывают. Две дежурки в одной системе - это перебор :wink:
Дежурка не нужна. Но если убрать трансформатор дежурные +5В, тогда как ты собираешься вообще запускать ШИМ контроллер. Посмотри по схеме любого БП, транс Т3 (его обычное обозначение) формирует и дежурку и питание для контроллера. После запуска БП, контроллер питается с Т1. И то, это не во всех схемах, в некоторых он продолжает работать с Т3.
с +12В через эмитерный повторитель на одном транзисторе подать +5в для микросхемы ШИМ, у меня переделанный так АТ БП запускается, АТХ тоже должен
Я не работал с АТ блоками и не знаю какие там напряжения при выключеном компьютере. В АТХ блоке, кроме дежурки больше напряжений нет.
схемы у них одинаковые, у АТХ есть добавочно +3.3В и опасные дежурные +5В. Как вариант эти +5В можно брать с основного БП
Зечем заморачмваться, ведь и так все есть. А дежурка, по схемотехнике, не более опасна чем др. напряжения.
ужасы дежурных +5В старого БП описаны в теме блоков питания :)
НЕ все так страшно как кажется. Ну на крайний случай, можно запитать и от основного. Лично я, так бы не делал.
