Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 33 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Дорогие Олл =))
Помогите избавиться от шума в фонящем усилке плз.
Симптомы :
1.Включен в сеть,ничего на входах - фон слышно только при max vol.
2.Включен в сеть,на входе tape-in\aux просто кабель (2 тюльпана) - тихо.
3.Включен в сеть,на входе tape-in\aux через кабель подключаешь к звуковухе - фонит даже при min vol.
Кабель медный,с позолочеными тюльпанами - как надо.Подключался к Hercules DJ Console и к звуковухе на материнке - одно и тоже.
Усилок выглядит так
зы.мысль спросонья - может ему кондёры перепаять в блоке усиления ? А то не молодой ведь уже..
d'n'b,dubstep,neurofunk,breakbeat,breakstep,smokin',chillout =)
У тебя земля на проводе, скорее всего перебита. Поменяй его, если не поможет, пиши опять, будем думать.
В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
Попробуй экранированные провода поставить может помехи идут.
Физика - точная наука, как минимум в первом приближении. (с)
QZen
AlexT..
мысль хорошая.щя прозвоню...
Добавлено спустя 57 минут, 21 секунду
нет,всё живое...
прикол в том,что как только я его подключаю к чему-нибудь не-автономному он начинает фонить.
Добавлено спустя 17 минут, 10 секунд
Нашел проблему - усилок был заземлен (в смысле через корпус и в розетку) ! То-есть заземление изначально было в его конструкции,но сейчас оно непостижимым образом мешает\фонит.Этого я понять не могу.
Что за ...?
Всё оченна просто - хреновое заземление. Плюс сетевые фильтры в БП компа и других источников. В любом случае, поздравляю.
пасиба =)
какие сетевые фильтры ? =) нету ничего,тока комп через UPS подключен.
ну вот,сам тему поднял,почти сам себе помог =)
хорошо,что подсказал землю проверить - такбы ещё пару месяцев его не разбирал =)
Фильтры по сети питания в самих блоках питания: два конденсатора и индуктивности - средняя точка подключается к земле, вот поэтому при хреновом заземлении и фонит.
/me чешет репу с мыслью о том,что пора вспоминать физику и электронику =)
средняя точка ? =) есть линки с подробным обьяснением ?
Блок питания комповый открой и посмотри, как там сеть заходит в него до диодного моста. Думаю, поймёшь.:wink:
ArheoN
Все просто: имеем 1 или 2 кривых БП, при соединении их корпусов через экран звкуо-кабеля по нему начинает течь ток с частотой 50 (+гармоники от импульсов) герц. Усилок это честно усиливает.
Многие эти "сетевые фильтры" в комп-БП просто удаляют, тк перекос в них (фильтрах) может дать и достаточно ощутимую наводку на все железо.
Solder
М... То-есть ты хочешь сказать,что господа из OCZ этим делом тоже грешат ?
ArheoN, надо заземлять корпус компа, для того есть третий вывод в вилке.
Сделал? Нет.
'грешат'. :( Заземлять надо.
Это стандартное схемное решение, т.е. у всех.
Честно говоря, я бы сделал иначе. Я бы зазаемлил комп, а с усилителя заземление снял. Все одно они соединятся через шнурок, а в усилителе БП не импульсный и помех не генерирует.
Еще бы хорошо соединить корпуса усилителя и компа отдельным толстым проводом, желательно под винт. Тогда при вытаскивании audio шнурка не спалишь усилитель и sound в компьютере.
p.s.
Существуют ферритовые кольца/цилиндры, которые надевают на провода. Надень его на твой audio шнурок (а лучше несколько витков).
А потом пришёл лесник и выгнал всех из леса...
Почему? Нет ни одного противоречия к тому, что ты написал.
p.s.
Serj, таким образом вернешь земляную петлю назад. И эта чудесная магнитная рамка опять словит 50Гц.
Лучше по первому варианту- земли соединяются в одной точке.
Насчет синфазных дроселей- 50/50. Если шум от огибающей ВЧ, то поможет.
Если наводка от 50Гц то излишне, хотя кашу маслом
serj, разговор был длинный, с последовательным нахождением несправности, потом пришёл главный и сразу описал все возможные эффекты и способы их решения.
Заземляется всё... поимённо =) Проблема в том,что не помогает.
И такое бывает тоже в практике. Если надо пропустить сигнал через девайс а с заземлением появляется фоновая наводка просто тупо отключается на усилке (пульте/саундпроцессоре etc...) заземляющий провод. Значительно быстрей и проще, чем переразводить ВСЮ ветвь электропитания. По ПУЭ категорически неверно, знаю, но есть вещи превыше правил.
28Greg
Ну именно это я и сделал =)
ArheoN, тест:
Взять только усилитель, не подключать к компу.
Воткнуть шнурок в усилитель.
Вход шнурка и его землю (со стороны подключения к компу) поочереди и вместе соединить с землей(корпусом?) усилителя.
Вопрос - появится ли фон?
Добавлено спустя 1 минуту, 10 секунд
Добавочный тест - подключить усилитель к компу, но из компа вынуть шнур питания.
Как с фоном?
