Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19
Пытаюсь залудить тепловые трубки от Залманосвкого кулера для винта чтобы потом напаять на них медные пластинки радиатора. Предварительно шкуркой счистил никелеровку. Обработал канифолью. Пытаюсь залудить сплавом Розе, а он не растекается и не адгезируется к поверхности трубки. Попробовал на обычном текстолите - лудится нормально, но только если долго(минуты 3-4) прогревать поверхность с нанесенными припоем и канифолью.
Тепловые трубки так долго прогревать нельзя лопнуть могут. Может попробовать вместо канифоли использовать какой нибудь флюс или паяльную кислоту? В общем научите пожалуйста?
PS А может лучше вобще не мучиться и использовать термоклей?
Вообще... с канифолью должно быть хорошо... А каким паяльником вы это делаете? В данном случае нужно что-то не менее 80-100 Вт, иначе не залудите.
В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
AlexT..
Мм-да а паяльник то у меня вроде только 40Вт, 220В. Но тепловые трубки прогревает весьма сильно - пальцами не коснешся.
A64 3000+(Venice) @2340GHz(260*9) Scythe Ninja DFI LP ULTRA D 2*512 Hyinix -D43 WD10EADS 4550 MT601+FSP ZEN 300
сомнения берут что там медь, скорее всего латунь. если очень хочется залудить, то лучше химически. сначала подложку из меди, затем олово или серебро. можно сразу попробовать посеребрить.
марксизм не догма, а руководство к действию
чем больше я узнаю о PC, тем больше хочется на Macintosh
Насколько мне известно, латунь изумительно лудится. :wink: А 40 Вт тут явно мало, трубка горячей будет, но место пайки не прогреется. Просто попробуйте другой паяльник.
Паяльник для трубок явно слабоват, а вместо канифоли можешь попробовать обычный аспирин. Наш разумеется, в таблетках.
А может газовую горелку попробовать? У нас тут в Гранде (магазин такой) газовые горелки по 40 руб. есть. Они из газовой зажигалки сделаны, но 1300°С вроде дают. В общем прогреть должна быстро, не нагревая всю трубку. Насчет канифоли - може все таки заменить ее паяльной кислотой, а то не нравиться она мне что-то?
kip Есть у меня такая голелка (в Китае правда брал), реальная температура 300-500°С. Лучше паяльник у соседа возми ватт на 150, а для пущей надёжности вместо канифоли используй соляную кислоту (HCl).
Продажа испарителей
1rk0vers Clan eXtreme Perfomance Team
Кислота разъест металл, тоже с аспирином, т.к. это кислота, будут чёрные пятна. Лучше воспользоваться специальным флюсом активным, продаются. После пайки надо тщательно промыть от флюса, чтобы коррозия не шла. Канифоль слабовата для таких вещей. И припой тоже лучше взять хороший, трубчатый в виде проволоки с канифолью внутри. У газовой горелки температура слишком высокая, легко испортить. Можно феном предварительно нагреть и паяльником 100вт залудить.
Думаю облудить трубки не составит проблем (даже 40Вт паяльником) если их подогреть и использовать флюс как вот здесь
Господа вы забываете одну вещь что это тепловая трубка и тепло она отбырает очень хорошо ... можно попробывать греть на газовой комфорке и одноременно пытаться лудить может чтото и получится :)
Электронный R&D шаман.
deep_zz
Достаточно опустить в кипяточек и паять.
А судя по:
думаю проблема в недостаточной температуре для "работы" канифоли.
1 Паяльник не менее 80вт
2 Кислота или активный флюс. Ничего там не разъест, достаточно хорошо промыть.
3 Можно положить трубку на электроплитку и паять на ней. Тепловые трубки сложно паять, т.к. тепло быстро отводят.
..кур кормить не надо - они вышли на улицу, там черви ползают, жуки всякие, и они могут всю эту фигню жрать. То же самое относится и к свиньям.
А трубки и рвануть могут(или нет?), вся жидкость перейдет в пар и 'бум'.
И вообще, зачем что-то паять? Надо обеспечить хорошую теплопередачу.
Для этого проще и лучше делать в пластинах не простое отверстие, а выбивать. Грубо говоря, большая шайба(гайка) стержень клинообразной формы. Потом одеть на трубку и заклеить.
serj Дык там же вакуум и жидкость налита. Пар будет просто занимать свободное место. Или я не прав?
Когда разгибал трубки то отжигал их на плите (с соответствующими предосторожностями) ничего вроде не бухнуло, хотя могло.
kip
Сплав Розе при обработке п/плат вообще греют под глицерином. Паяльник его может просто перегреть до трухи.
В продаже есть и другие легкоплавкие припои, надо просто поспрошать продавца (ежели он не полный чайник).
Для лужения грязных металлов я применяю флюс "для пайки алюминия" - ярко-желтый, в полиэтиленовых флакушечках (он стекло портит!). Потом, есс-но, смыть надо.
<<ATI OverClan>>
"Лучше делать, что задумал, чем задумываться над тем, что наделал" (С) Народ
Думаю Prorok прав в своих советах. Я бы, точно так и поступил, может только паяльник чуть мощнее взял бы.
Если паять трубку ветекально с прогревом сверху (паять сверху) то тепловая трубка не сможет паредавать тепло столь эффективно и должно все получиться.
