Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
Наверно тема не для этого офрума....но думаю комрадам-оверклокерам такое приспособление/способ будет тоже полезно.
Есть такая проблема - найти обрыв/сгоревшую лампочку в большой гирлянде.
Поменять гирлянду предлогать не надо.
Прозванивать каждую лампочку (320 всего и 80 нужного цвета) конечно можно..., но мууууторно:(
Может быть есть более-менее простой способ поиска обрыва?
"Не припадайте к статуям, нет правды в их ногах."
SergGreen - зачем прозванивать лампочку? Звони цепь!
Выворачиваешь из середины - звонишь один отрезок - есть сигнал - заворачиваешь лампочку обратно, делишь второй пополам и т.д.
80 лампочек, в худшем случае, дадут 7 прозвонок.
Boud
:beer:
В детстве ежегодно проверяя гирлянду перед тем как повесить на ёлку тоже додумался до этого способа! Только проверял включенную гирлянду индикатором - сначала находил на каком конце фаза - а затем приступал к делению на учатки - если вывернувшихся/сгоревших лампочек более 5 из 20-30 - уходит 10 мин!
И называется это методом половинного деления...
В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
Boud LAV48 AlexT..
Да это все понятно!
Лампочку-капельку в китайских гирляндах саму по себе х...н прозвонишь.:(
Пока я вижу процедуру такой: вскрываем провод перед первой лампочкой, цепляем крокодильчик тестера и методом "деления отрезка пополам" звоним цепь.
Проблема в том, что провод тоненький и щупы тестера прийдется крепить иголки. :(
Может у кого есть способ лучше?
Вот нашел тут...http://fizmag.narod.ru/iskatel.html
Но это надо за детальками ехать:( Старые запасы повыкинул :(
Кстати, никто не знает магазин радиодиталей на Войковской?
Всё. Теперь я точно уверен, что я идиот. Сегодня проверил блоком питания все лампочки в китайской гирлянде :tooth: И при том они все оказались рабочими. А герлянда не горит :bandhead:
..кур кормить не надо - они вышли на улицу, там черви ползают, жуки всякие, и они могут всю эту фигню жрать. То же самое относится и к свиньям.
Есть же прозвонки. На конци подается переменное напряжение и водится приемником вдоль проводов. Прямого контакта не надо. В месте обрыва ... ну, думаю понятно.
Есть схемы, можно купить сам device, стоит не так и дорого.
Еще вариант - продают ЖКИ индикатор напряжения (типа 'отвертки') - можно им попробовать.
Еще тупее вариант - взять ДВ/СВ приемник (ну, УКВ) и поводить вдоль проводов, саму гирлянду в розетку 220V.
serj
А эта отвертка с ЖКИ через изоляцию сработает?...сомневаюсь.
Prorok
Однако обрыв в проводе.
SergGreen
Ага, была у меня такая отвёрточка. Она ловит эелектромагнитное излучение, которое хоть и невелико при отсутствие тока, но всё же есть. Ей изоляция до одного места. Кстати в кирпичной стене обрыв находил на алюминиевой лапше. На железобетоне она срабатывает на арматуру.
serj Vinni
Спасибочки! Поищу в магазинах. :beer:
Если в магазине не найдешь, что мало вероятно, то по нету таких схем колосальное количество. Да и в журналах радио, приводилось таких устройств в огромном количестве, для поиска обрывов проводов.
