Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 29 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Значится так... Нужно сделать переходник EGA --> VGA. То есть есть видео EGA и моник VGA.
В сети не нашел ибо у всех в свое время была обратная задача - заставить ЕГА моник работать с ВГУ видюхой...
Распиновка ЕГА: http://pinouts.ru/Video/EGA.shtml
Код:
Pin    Name    Description
1   GND   Ground
2   SR   Secondary Red
3   PR   Primary Red
4   PG   Primary Green
5   PB   Primary Blue
6   SG/I   Secondary Green / Intensity
7   SB   Secondary Blue
8   H   Horizontal Sync
9   V   Vertical Sync
Распиновка VGA:
http://pinouts.ru/Video/VGA15.shtml
Код:
Pin    Name       Dir    Description
1   RED      -->   Red Video (75 ohm, 0.7 V p-p)
2   GREEN      -->   Green Video (75 ohm, 0.7 V p-p)
3   BLUE      -->   Blue Video (75 ohm, 0.7 V p-p)
4   ID2      <--   Monitor ID Bit 2
5   GND      ---   Ground
6   RGND      ---   Red Ground
7   GGND      ---   Green Ground
8   BGND      ---   Blue Ground
9   KEY      -   Key (No pin)
10   SGND      ---   Sync Ground
11   ID0      <--   Monitor ID Bit 0
12   ID1 or SDA   <--   Monitor ID Bit 1
13   HSYNC or CSYNC   -->   Horizontal Sync (or Composite Sync)
14   VSYNC      -->   Vertical Sync
15   ID3 or SCL   <--   Monitor ID Bit 3
Значится так... Соединяем земли, горинт. и верт. синх. друг с другом, так? Уже 3 контакта...
Далее... Куда кидать Primary и Secondary R G и B от EGA? Предполагаю что Primary RGB c EGA кидаем на пины 1,2,3 VGA, так?
Куда кидать Secondary RGB c EGA?
На VGA Monitor ID Bit не используем? Что делать с землями RGB и sync? Паять к общей земле?
Или...
virus писал(а):
там потребуется маленькая плата причём давольно простенькая
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
В EGA видеосигнал цифровой, по 2 выхода на цвет. Об'едини их через резисторы, скажем 330 и 680 Om.
"VGA Monitor ID Bit" кажется вовсе не используется, у тебя страшно старое описание. Через эти ноги подключена I2C шина. Ну, чтоб знать марку (и спецификации) монитора.
Для тебя - никак не подключать.
Обьединить Secondary и Primary каждого цвета между собой через резисторы? И далее на пины 1,2,3 ВГА?
Хм... Что-то не понял - зачем 2?
С землями что делать - собрать в одну все пять?
Земли на землю, тут никаких хитростей.
У тебя есть первичный и вторичный вывод каждого цвета. Эти два вывода задают 4 яркости - 00/01/10/11=0/1/2/3. Чтоб это преобразовать в уровни аналогового сигнала нужен резистивный сумматор. Проще всего это сделать на 2х резисторах. Один резистор должен быть в 2 раза больше другого.
Слушай, если честно, давно это делал и могу соврать. Ты собери и попробуй, потом разберешься с яркостями. :)
ОК... Спасибо... В пятницу сдам экзамен по Эл-теху (возможно), в ЧипеДипе куплю разьемы, тогда по ходу буду уточнять...
serj
Вот и первая проблема. Купил разьемы. Пока припаял все земли + гор. синх. + верт. синх.
Так вот - карта со своей частотой горизонт. синхр. (20,7 кГц) выходит за допустимые границы монитора... Есть мысли по этому поводу?
serj
Кхе-ехе... так что с частотой делать?
Добавлено спустя 56 секунд
Извиняюсь за Ап...
SoluS, боюсь ничего. EGA очень низкочастотное устройство.
Если монитор "умный", можно попробовать его обойти уменьшив его кварц.
Если без мозгов (OSD), то может что в схеме можно 'подправить'?
Может поставить телевизор? (не шучу, я использовал доработанный телевизор с своей EGA ... правда он был B/W и мне пришлось паять взвешивающий делитель в градации серого.)
serj
Не... Монитор ковырять нежелательно...
Уже думал над телевизором... Тогда что туда подавать то? Просто РГБ и землю? или с синхронизацией тоже что делать надо?
Спросил еще на одном форуме... По ремонту мониторов... Лучше бы не спрашивал - ибо такое я точно не соберу...
А чё париться ? Считать строку в память с одной частотой, вынуть с другой, с соответствующим количеством отсчетов , чтобы не было потери в разрешении, ну и буфер предусмотреть. цензоред кака...На полчаса работы.
Идея дана.Лезем в учебники,читаем про разрешения EGA и VGA , подвинуться придется,ибо лишнее заложится точно, затем подбираем железо.Хрень.Всё,я пошел чай пить,жду цензоред.
(с)MICHAIL
Без синхронизации ничего не выйдет.
SCART есть?
Есть. Но что-то в распиновке не нашел я синхр.
Код:
1   AOR   Audio Out Right   0.5 V rms   <1k ohm
2   AIR   Audio In Right   0.5 V rms   >10k ohm
3   AOL   Audio Out Left + Mono   0.5 V rms   <1k ohm
4   AGND   Audio Ground
5   B GND   RGB Blue Ground
6   AIL   Audio In Left + Mono   0.5 V rms   >10k ohm
7   B   RGB Blue In   0.7 V   75 ohm
8   SWTCH   Audio/RGB switch / 16:9, slow switch (10-12v), to force tv to switch on a mode (depends of the tv(old), sometimes set tv to AUX)
9   G GND   RGB Green Ground
10   CLKOUT   Data 2: Clockpulse Out, used in the 80"s by old videotapes
11   G   RGB Green In   0.7 V   75 ohm
12   DATA   Data 1: Data Out (Unavailable ??)
13   R GND   RGB Red Ground
14   DATAGND   Data Ground, remote control, wired and used by old videotape recorders
15   R   RGB Red In / Chrominance   0.7 V (Chrom.: 0.3 V burst)   75 ohm
16   BLNK   Blanking Signal, fast switch (1-3v), to force tv to switch on a mode (depends of the tv(recent), sometimes set tv to AUX)   1-3 V=RGB, 0-0.4 V=Composite   75 ohm
17   VGND   Composite Video Ground
18   BLNKGND   Blanking Signal Ground - ground for slow or fast switch (ground for pin 8 or 16)
19   VOUT   Composite Video Out   1 V   75 ohm
20   VIN   Composite Video In / Luminance   1 V   75 ohm
21   SHIELD   Ground/Shield (Chassis)
SoluS, посмотри темы по подключению телевизора к PC.
Например, здесь:
VGA RED — на 15-й контакт SCART;
VGA GREEN — на 11-й контакт SCART;
VGA BLUE — на 7-й контакт SCART;
VGA RGB GROUND — на 13-й, или 9-й, или 5-й контакт SCART;
VGA HSYNC & VSYNC — на 16-й и 20-й контакты SCART.
еще мысли.
Один момент:
У VGA частота 30-35KHz, а у телевизора 15KHz. Есть вероятность, что придется лезть в TV и скручивать синхронизацию(если возможно).
serj
Дык у EGA насколько я помню тоже 15 кГц?
Добавлено спустя 4 минуты, 17 секунд
Горизонтальная частота 15,7/21,8 кГц
Из Вики, например...
SoluS
ничего хорошего с VGA монитором все равно не выйдет. яркость упадет сильно изза снижения ускоряющего напряжения в следствие уменьшения частоты. тут либо разгонять карту для VGA, либо даунклок для телевизора. если карту не жалко можно кварц на карте, если жалко попробовать совтово чем нибудь типа поверстрипа.
prfds.clan.su/forum/
luckylamer
Карту жалко, но не очень... Повер стрип на той машинке все равно не запустить. А процесс перепайки кварца насколько трудоемок?
Сначала попробую ее к ТВ подключить.
Да, я страшный некропостер, но все же... :)
Спустя 4 года задача остается прежней.
Есть вот такой девайсик:
Обещает конвертировать в том числе EGA в VGA. Но вход EGA у него 5-ти пиновый - R, G, B, G, H/V. Стандартный разьем на карте же 9-пиновый, по 2 (prim, sec) каждого цвета, земля и 2 sync-a.
Возможно таким девайсом сконвертировать EGA в VGA, и каким образом подключить к нему видеокарту?
это не для "чистого" ega, а в режиме эмуляции cga. на той карте, что у меня была(?) стояло 4 дип переключателя для выбора режима. что-то подобное должно быть и на вашей. если нкарта не поддерживает микширование H и V, можно смикшировать вручную.
будет 16 цветов.
luckylamer
Видеокарта PARADISE вот такая вот http://community.livejournal.com/hardwa ... 10086.html
РУбильнички на ней действительно есть
Код:
Monitor Type       SW1    SW2    SW3    SW4
Monochrome         Off    Off    On     Off
Standard RGB       Off    Off    Off    On
Enhanced RGB       Off    On     On     Off
Intelligent Mode Selection?           SW5
Yes                                   On
No                                    Off
В каком режиме ее нужно подключить через этот девайс?
вообще вторая строка
Intelligent Mode Selection? - не в курсе. а вообще цепляй примари rgb,secondary green и hsync, в худшем случае кадры побегут. я когда к геркулесу пристраивал все комбинации пробовал двоичным перебором :-))).
luckylamer
Спасибо. Вечером займусь при наличии разьемов.
luckylamer писал(а):
secondary green
А землю не нужно?
