Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 40 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Преобразователь с 7-9 вольт постонки на 1,4-1,7 вольт с регулировкой
желательно попроще(чтобы собрать и заработало без шаманств с осцилограффом или еще чем) и безтрансформаторную схему и с минимальными потерями на самом преобразователе
:oops:
nLc, посмотри продукцию http://www.maxim-ic.com
http://para.maxim-ic.com/cache/en/search/4632.html
Типовое включение. :)
У Maxim самые эффективные ключи - наибольший КПД.
Впрочем, если надо действительно высокий КПД (для такого-то напряжения), то надо ставить синхронный конвертер.
В зависимости от тока, например LM2651MTC очень интересна.
Добавлено спустя 1 минуту, 9 секунд
p.s.
Вообще-то, просить схемное решение и не указать ток - нонсенс!
меньше 0.5А
MAX75*A
Если надо очень высокий КПД, то:
MAX195*, правда питание не выше 5.5V. У синхронных та повсеместно - или хорошие параметры и 5V или плохие и 15V. :(
как я понимаю в первой схеме надо ставить стабилитрочег на желаемое напряжение? а резисторы как подобрать?
а во второй вообще не понятно как регулировать выходное...
чего там непонятного, выходное напряжение устанавливается резисторным делителем расчитывается по формуле
R2 = R3 [((VOUT/1.22V) - 1)] читай даташит!
Все! виду трезвый образ жизни. ICQ 468358584
Будь БОБР покажи где на http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/3649
резисторный делитель?
ты туда не смотри там схема упрощена там даже нет номеров выводов тебя это не насторожило?
ты сюда смотри
http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX1951-MAX1952.pdf
я же сказал читай даташит!
О! СПАСИБО! извиняюсь был слеп....
Скинте плиз схему карты референса х1900хт для последующего создания водоблока на нее. Или лучше Самого водоблока, но нужен имено закрывающий и память и желательно силовые, типа того Danger_Den про который расказывают в Шапке.
http://www.frozencpu.com/products/2069/ ... ?tl=g30c87
Не туда запостил... И ДД ватер конвертер питания не закрывает, если что.
В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
Здравствуйте господа. Есть задание организовать СН.... который должен удовлетворять следующим параметрам:
1. Uвх = 110V (постоянка... а если точнее, то блок аккумуляторных батарей).
2. Uвых = 24V (при условии изменения Uвх в интервале от 90-120V .... Uвых... естественно должно изменяться как можно меньше)
3. Iн. мах = 5A
4. Широкий диапазон рабочих температур от -50 до +60 градусов.
5. Надёжность (имеется ввиду комплекс мер по защите от КЗ на выходе, а желательно вообще комплекс мер по защите нагрузки при возникновении аварийной ситуации в самом СН.)
Всё это связано с тем, что данный СН должен питать ... весьма не дешёвый девайс. У меня есть некоторые соображения, но я бы хотел спросить ещё и тут. Возможно кто-то предложит какое-нибудь любопытное схематехническое решение от которого дальше можно будет "отплясывать"..... и там уже кое какие мелочи доделать самому.... Если, что .... то есть весь комплекс приборов для сбора девайса, но городить сверхзаумные схемы тоже не целесообразно. Заранее спасибо.
Я прирождённый кузнец, я не могу ни куя! ©
ICE2B765P, если -40град.
serj
Спасибо. Схемка и правда любопытная. Особенно меня радует как обратная связь организована.... и т.д... Правда есть непонятные моменты с выходным трансформатором ... не могли бы вы немного поподробнее объяснить, что он из себя представляет.... [пока так.... глазами пробежался по даташиту.... но про трансформатор не заметил упоминания]
Добавлено спустя 3 минуты, 50 секунд
З.Ы: ICE2B765P не в курсе... это вообще распространённая микруха (т.е в свободной продаже) или подобные... только на заказ?
У Premier Magnetics есть TSD-1717, если размеры не смущают, можно поставить его.
В pdf описании есть схема включения и реализация(лучше взять из серии POL). Единственная проблема - подпаять вывод к точке соединения обмоток первичной, оно не обозначено (pin2?). Но можно и так.
В руках транс. не дежал, этот вывод может и отсутствовать.
Я использую несколько другой их трансформатор в связке с ICE2 - в принципе, этот конвертер(fly) работает и от низкого входного.
Меньше 80V не проверял.
Методика расчета трансформатора аналогична широкораспространенному семейству TOP, напряжение обмотки перехвата то-же, 12V
serj
О.... сейчас напал на соответствующую информацию и тех. документацию на трансформаторы. Пока вопросов больше нет. Ещё раз спасибо.
serj
Эх жаль. Всётаки заказ и доставка ICE2B765P оказалась сильно накладной проще было заказать уже готовый стабилизатор. Ну тоже вариант :).
Снова возник вопрос. Нужно организовать гальваническую развязку.
Счетверённый оптрон будет замыкать на землю дискретные входы по мере появления входного напряжения [в принципе мысль там понятная в объяснение наверное не нуждается].
Проблема в том, что нужно загасить эти 110V, соответственно и тут возникает вопрос: Как, это сделать наиболее оптимально? :)
Пока у меня крутятся несколько идей.
1. Воткнуть просто балластный резистор (тогда это примерно 56кОм - 2Вт), либо в комплекте со стабилитроном. Ну, + к балластнику ещё термушку присобычить на всякий "пожарный".
2. Загасит 110V балластником и стабилитроном ~ до 30-40V и далее воткнуть низковольтный линейник (чего-нибудь из асартимента International Rectifier)
3. Воткнуть по входу высоковольтный линейник (например LR8) и далее низковольтный.
Более развёрнутый вопрос: Как обычно реализовывают подобные схемы и какое решение будет оптимальным на ваш взгляд.
С учётом того, что входное напряжение может подскакивать до ~300 вольт в особо аварийных ситуациях :). Во как.
Добавлено спустя 4 минуты, 30 секунд
З.Ы: Приоритет делается на неубиваемость конструкции :).
RUMPELSHTICTIK
В случае постоянного напряжения на мой взгляд проще всего резистор со стабилитроном (стабилитрон только для того, чтобы удерживать неизменным ток через светодиоды при изменении входного напряжения в заданных пределах).
Для неубиваемости конструкции можно порекомендовать устанавливать детали большей мощности (с запасом 2-2.5, можно больше ;)).
maco
Там ещё такая штука, что эти 110V идут с контактных групп на которых велика вероятность искрообразования, что не есть гут. Есть идея поставить диод по входу и кондёр небольшёй ёмкости после баластника... Как обычно борятся с подобным?
З.Ы: Просто интересуюсь, т.к яж не робот и не могу учесть все факторы, именно по этому важно отценить проблему с разных ракурсов. Вдруг я где-то ошибаюсь, а если повезёт, то может даже всплывёт более интересное тех. решение ;). Ну всёравно, спасибо за ваше ИМХО.
Так же надо сделать гальваническую развязку для RS485, имеющийся драйвер одного девайса не опторазвязан... нужно это исправить и соорудить отдельную приблуду. Пока я думаю как сделать, но лишнии идеи не помешают
К сожелению не знаю, какой именно драйвер стоит в девайсе, но опытные инженеры в Москве его вскрывали и говорили, что там стоит шлак. :) Девайс придёт через пару недель, но вот о его защите стоит думать уже сейчас к тому же тамашний драйвер дохнет с переодичностью в месяц... на сколько я знаю.
RUMPELSHTICTIK
На мой взгляд диод не нужен, а конденсатор пригодится.
P.S. Поскольку я не совсем представляю всю конструкцию в целом, то давать советы легко ;), но трудно судить о их эффективности ;).
