Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 29 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Имеется Sapphire Radeon 9800Pro 128MB.
BIOS ver. 008.004.008.017
p/n 113-A07502-105
Проблема следующая.
В двумерных приложениях ни каких артифактов нет, но стоить загрузить любое 3D приложение (тест 3DMark, или игру), всё, артифакты в виде прямоугольников, расположенных лесенкой, по всему экрану и они постоянно мельтешат в разных вариациях. Вот скрин-шот и так везде, во всех играх и тестах.
Пробовал уменьшать частоты GPU и видеопамяти, отключать 4 конвейера, переделывая её в SE, менять версию видео-BIOS на
008.004.008.018
p/n 113-A07502-106
всё тщетно.
Драйвера пробовал разные, от Catalyst 6.2 и 6.12.
БП FSP 350Watt новый!!!
Есть предположение, что подпален конвейерный кэш в самом GPU, но это только предположение.
В чём ещё может быть проблема? :(
Бей белых, пока не покраснеют, Бей красных, пока не побелеют.
Анархия - мать порядка.
В 2D и 3D используются разные регионы памяти.
Впрочем, это больше походит на конвейеры.
serj
память 99% у меня на ГТО были аналогичные (нехватало пару элементов в цепи питания чипа)
хў — http://www.hwbot.org/user.do?userId=6719 TopMods.NET Team 北国人 — 優勝者
Нифига не память никакая. Точно такие же "эффекты" можно наблюдать на 9800SE, с включенными дополнительно 4 конвейерами, которые были отключены на заводе, как не прошедшие заводского теста.
Карту либо на "прожарку" на 120С в духовку на 15 минут, либо положить на полку на несколько лет, само может пройти (я не шучу).
Alexsa91
ну х.з. у меня было так из-за памяти и только... причем КОПИЯ артефактов
Самый простой вариант - обрезать память и посмотреть результат.
Как-то ставил '9700' на 9500, пришлось на удивление долго подбирать BIOS с нужной обрезанием памяти. Т.е. вариантов много.
Кроме того, есть Rabit.
p.s.
А вообще, драйвер UT глючный. Попробуйте OpenGL, будет даже быстрее (недавно сам проверял на 9700).
Похоже именно на подпаленный чип. Совет по прожарке: отключаете вентилятор и запускаете 3DMark, как только глюки изчезнут - выходите из него и включайте кулер.
В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
Тоже склоняюсь к поврежденой памяти.
Зависнет или защита сработает и перегрев под напряжением ни к чему хорошему не приведет.
Присоединяюсь. Конечно есть случаи восстановления и при такой "прожарке", но ИМХО тут больше риска чем шансов на оживления (гораздо больше). Так что если уж жарить, то только по нормальному.
Ну не знаю.... на моём счету уже три видюхи, оживлённые таким способом: 9700, 9800 и Х800.
Попробуй поменять БП, у себя тоже на видюху грешил, но каково удивление когда поставил 100% рабочую видеокарту! Тот же эффект! Далее думал на память и так далее, пока не поменял БП. Уже год всё работает без проблем.
Что у тебя новый БП это ни о чём ещё не говорит...
Большое всем спасибо за ответы.
По порядку.
Видеокарту мне принесли на ремонт, и сказали, что это случилось при прохождении теста 3DMark.
Это 100% не видеопамять, т.к. тогда были бы артифакты и в 2D.
И не в БП дело - это уже 200%.
Сколов и царапин на кристалле нет.
Все напряжения по питанию и GPU и видеопамяти в норме.
А вот попробовать прожарить видеокарту в духовке при температуре +150 градусов - это мысль. Только выпаю сначала все электролитические конденсаторы с платы и снему куллер. Думаю, минут 15 в духовке ей явно не повредят. Мож действительно затворы заклинили в полевиках GPU.
тебе во втором посте было сказано что:
! :x это очень похоже на память.
Добавлено спустя 2 минуты, 31 секунду
в каком 2D будут задействованы все 128 метров?!
Глава Ордена ненавистников дня св. Валентина.
Alexsa91 А разгонный потенциал прожаркой можно увеличить? Риск большой при этом?
http://forums.tophardware.ru
*AMD OverClan* <<ATI OverClan>>
точно такое у меня было с 9700 когда коротнула радиатор с питанием (который рядом с планкой интерфейсов), через него и корпус искра прошла когда шевельнул ракту в разъеме при включенном компе. Что только не делал, и в печке прожигал, и т.п. Добился того, что часть игр работоспособными стали, но только часть... тогда эта карта стоила 300 баксов и пересел я на нее с ривы ТНТ, копил наверно года 2 :haha:
Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
Короче, я сделал следующее.
Снял с видеокарты радиатор, положил её на сковородку, разогрел духовку до 160 градусов и поместил её туда на 15 минут.
После чего дал ей остыть до комнатной температуры, поставил назад радиатор, предварительно поменяв термопасту, и поставил видеокарту в компьютерный стенд.
Каково же было моё удивление, когда я обнаружил, что видеокарта больше не артифачит. Прогнал 2003 марк, загрузил туже игру - всё нормально.
Но счастье было не долгим.
После нескольких часов работы, артифакты полезли опять, причём везде, даже в 2D.
Это было временное оживление таким способом, а потом всё опять вернулось на круги своя, и даже дальше.
Короче, видеокарту, похоже, в утиль. :(
Жаль. :weep:
Shadow of death
Только чушь молоть не надо.
Одна и таже память используется, хоть в 2D, хоть в 3D. А опрос памяти проходит последовательно, поэтому в работе принимают участие все без исключения микросхемы, вне зависимости от используемого приложением объёма и режимов работы.
Может проблема и не в памяти или GPU была, может после прожарки еще хуже стал работать собстенный БП платы. Как кондеры пережили прожарку?
commandor2006p1, эта видюха будет бояться высоких температур, и, возможно, придётся её периодически жарить. Мой вам совет, попробуйте без съёма виюхи просто остановить кулер и погонять марк, как только артифачить перестанет (а случится это при смене картинки, на заставке загрузки теста), подождать секунд 20 и включить его. Замечено, что, подпаленная видюха греется на порядок сильнее, после прожарки - как новая.
И, обязательно, поставьте другой кулер, родной в данном случае вообще не подходит: температура ядра не должна превышать 60 градусов.
AlexT..
Попробую отлючить куллер, всё равно в утиль. Сгорит окончательно, так и бес с ней.
А какой присоветуешь, из не дорогих?
Боксовый от прескотта :D
Какой есть - такой и ставьте, желательно, от процессора, если остальные слоты не интресуют. :wink:
