Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Задача: нужна схема или сам прицип как реализовать, чтоб при включении в розетку какой либо нагрузки издавался писк прим 1 раз в 20-60 сек. Еще б запихнуть устройство в розетку или мах в корпус тройника.
( для чего: ну самое первое контроль выключения утюга)
Если кто видел где, ткните носом.
- Что делает овер, когда выпить хочется, а денег мало?
- Покупает бутылку водки и разгоняет её до 80 градусов.
Тор (можно от фильтра взять), намотать пару витков от одного провода разетки (лучше найти фазу)... намотать вторую обмотку... Дальше мысль развивайте сами... :-) Когда цепь замкнется на вторичке появится напряжение... (единственное - но, утюг разрывает цепь когда нагрелся)
От человеческой глупости нет патча...
Второй вариант - в цепь 220V к нагрузке поставить по 2 диода в прямом и обратном напрявлении (как zener на 1.5V), с них через Шоттки снять 1.2V (на конденсатор, естественно). Это напряжение подать на питание музыкальной открытки.
Они не такие злобные и их можно оставить постоянно включенными.
Если 1.2 мало - можно умножить на конденсаторе и 2х диода (Шоттки, естественно). Будет порядка 2V
JuraAD предложил лучший вариант ... но не уверен, что токовый трансформатор сделать очень просто. Где железо взять?
Правда ............ можно взять любой трансформатор любого размера и типа и намотать на нем 'первичку' из 'пары витков'.
В некоторых трансформаторах первичная и вторичная разнесены на секции - тогда достаточно будет срезать ножем, не придется и разбирать.
Важный момент! У токового трансформатора подлое свойство - его выходное напряжение зависит и от потребления схемы и от тока в первичной. Т.к. будет пищалка, то в момент писка потребление будет явно больше - напряжене может сильно просесть.
(кстати, пищалку лучше п'езо)
Стабилизатор на питании ставить глупо, 'резистор' тоже. Выход один, надо по выходу питания параллельно поставить zener и помощнее. Если мощного нет, то связку zener+транзистор.
А по пищалке 'раз в минуту' не думаю, что будет проблеммно. Вариантов схем - море. :)
Громадное Всем спасибо за идею.
Вариант serj кажется предпочтительней и проще.
Транс врят ли влезет в розетку :) .
А можно ещё проще...
Под контактами, куда вставляется вилка поставить кнопку :)), собрать таймер(допустим на 555) и поставить пищалку с авто генерацией(самовозбуждением). Недостатки этого ясны: 1) Контакты всех вилок должны быть одинаковой длины и уверено нажимать на кнопку. 2) контакты изнашуются.
http://forum.overclockers.com.ua
http://people.overclockers.ru/NeoMatrix
А можно и еще сложнее :)
Можно попробовать регистрировать переменное магнитное поле которое образуется вокруг проводника по которому протекает переменный ток и от этого уже плясать.
Я думаю можно будет обойтись магнитной головкой от магнитофона и двумя операционниками.
Все! виду трезвый образ жизни. ICQ 468358584
i8086 :lol: :lol: :lol: Я в трансе!!!
Credo_S Тор можно взять от фильтра АТ или АТХ блока питания, кольцо-феррит (обычно), D~20mm H~10mm...
Добавлено спустя 8 минут, 17 секунд
Жуткая вещь для киловаттного утюга...
Недорогой, готовый блок питания в зарядке для мобил. И вилка уже есть, правда утюг не потянет. Мигалку из светодиодного фонарика попробовать выломать и доработать, чтоб помедленнее работала, наверняка там одним кондером частота меняется.
Даже не нагреются.
JuraAD
Считаем грубо, округляем жосско.
1500/220~7А. Падение напряжения где то 0,4В
0,4*7~3Вт - рассеиваемого тепла.
Корпуса которые рассеивают до 3-х ватт тепла даже не требуют теплоотвода.
Но диоды лучше выбрать на 15А, что б наверняка уже было + маленький радиатор
Добавлено спустя 15 минут, 41 секунду
Есть ксати ещё вариант:
Берём дифференциальное релле на 40A 220В ток срабатывания на 0,1А
Разбираем, отключаем реле от катушки, туда подключаем 2 таймера 1 на писк и на время от 5до 15 мин, второй на 15-30 мин второй подключаем к штатному электромагниту. Сначала будет идти писк, после чего сработает релле и отрубит нагрузку.
Если автору будет интересно - кину схемку(предварительно поговорим через ЛС, естественно всё бесплатно :) )
JuraAD А чего работать должно нам ведь надо знать есть ток в проводнике или нет.
На это меня натолкнул искатель скрытой проводки основанный на этом принципе.
i8086
Нужно будет уменьшать чувствительность, иначе оно будет реагировать на просто рядом идущие провода без нагрузки...
Neo_Matrix Где ты такие диоды взял с Forward Voltage = 0.4? Никак Schottky? Транс продолжается! Бери 1.5 не ниже... При увеличении нагрузки, Forward Voltage - растет... см.графики...
i8086 Если друг оказался вдруг... :oops:
Естественно, шас они уже на напряжение до 300 вольт есть(личтно я видел на 150В). Правда оч. дорогие. Но можно что другое, допустим в моём зарядном устройстве\блоке питания, стояли советские диоды на 15 А(маркировку не помню, в металлическом корпусе и прикручиваются гайкой) Так при токе в 10А(максимум заявлено было 12А) диоды почти не грелись (~50-потолок 60 градусов) и это без теплоотвода. Ну если даже взять 1,5 вольта падения. В тепло уйдёт не болше чем 15 ватт.
JuraAD писал(а):
Транс продолжается!
В смысле транс? Я вроде как про транс не писал(кроме возможности использовать диф. реле)
Neo_Matrix ну это само собой, чувствительности ему надо убавить.
i8086
Как я понял R3 за это и отвечает?
А если посмотреть на проблему с другой стороны :
оборудовать пищалкой не розетку, а вилку ( :D ) . Тогда проблем с подключением пищалки не будет(и даже не будет проблем с самоотключающимся утюгом) - есть напряжение пищит, нет - не пищит. Если не охота уродовать/менять вилку можно сделать что-то типа удлинителя(пищащего).
Можно разделить питание и измерение. Питание через конденсатор (0.1uF 400V &etc), датчик тока - просто кусок провода. На него вешается LM399 или LM358.
Нет ни экзотики типа токового трансформатора ни греющихся деталей. Правда, будет потреблять мощность и в ХХ. :) 50mW
Neo_Matrix да R3.
В качестве датчика можно использовать небольшое ферритовое кольцо с пропущенным через него сетевым проводом, получится некое подобие трансформатора почти тоже самое что предлагал JuraAD только в меньших габаритах.
mein
оборудовать пищалкой не розетку, а вилку ( ) . Тогда проблем с подключением пищалки не будет(и даже не будет проблем с самоотключающимся утюгом) - есть напряжение пищит, нет - не пищит. Если не охота уродовать/менять вилку можно сделать что-то типа удлинителя(пищащего).
Блин , могу только СКАЗАТЬ БРАВО! как сам не допер.
Громадное спасибо!!!
