Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Фото: 7
Вопрос к спецмалистам-электронщикам, ремонтникам.
Имеем БП Ascot от сервера IBM (естественно с корпусом). Планирую приспособить сие хозяйство под современную конфигурацию. Вот только БП АТ-шный. Помогите с рекомндацией по переделке в АТХ.
Есть у меня один вариант, но недостаток в том, что 220 коммутируется релюшкой.
Можно ли эту коммутацию сделать электронно, например блокировать работу силовых ключей :?: :?: :?:
И ещё как лучше реализовать +3,3В :?: :?: :?:
А зачем это надо, может стоит купить нормальный АТХ уже готовый? И вообще, у меня большие сомнения что можно переделать из АТ в АТХ.
Alexey B
Запаришься ты переделывать его (уж поверь мне). Слушай, что тебе люди говорят (hellboy ).
Чудес на свете не бывает. Бывают только глюки.
hellboy
При желании (нет не так - ПРИ ОЧЕНЬ БОЛЬШОМ ЖЕЛАНИИ :) ) и прямых руках можно все. Но как ты правильно сказал
А зачем это надо
Alexey B
Лучше всего купить нормальный БП, а этот оставить на что-то другое вроде Пельтье, водянки, и т.д.
Что не убивает мой комп, то делает его быстрее! :)
onixxx
Легче самому собрать тогда. Купил деталек и паяй.
http://people.overclockers.ru/Vovanko
Фото: 7
Да всё я это понимаю, но, как я писал, имею БП + КОРПУС от сервера IBM PC Server - 320. А в этот корпус стандартный АТХ не влазеет (пардон влезет-то в него и 3 АТХ БП - места хватит), но крепежка индивидуальная. Да и сам БП серъёзный - 420 Tt не сможет тягаться (есть и трмоконтроль вентилятора 92мм, импульсные элементы: трансформаторы, фильтры и дросели, конденсаторы раза в полтора больше чем в Tt-420). Под электролиты сетевых фильторов выделен целый этаж БП (блок питания примерно в 1,5-1,7 раза выше АТХ-ого.
Короче просто жалко выкидывать, да и переделка корпуса под АТХ-БП вызовет не меньше трудностей.
Alexey B
Ну, если уж очень хочется, то можно. В принципе все достаточно просто - надо напаять дополнительные провода (на ATX понадобится штук 10-12), и думать насчет 3.3 вольт. Кстати, на AT нет 3.3 вольта? Я вроде какой-то оранжевый провод на AT видел.
По поводу проводов - или надо искать самому, или оторвать от сгоревшего БП. (Насколько я помню нужны провода AWG-20, а на китайских обычно стоят AWG-18). Однако минусы от такого решения тоже есть - например включение или выключение компа. Если я правильно помню ATX БП подключается после того, как на один провод подается 5 вольт, следовательно нужно будет думать насчет механизма - ток есть, тогда работает; тока нет, тогда фигушки.
onixxx писал(а):
Alexey B
Добавлю, что только еще нужно впаивать блок дежурного режима, которого в AT-шном блоке нет. А это еще один преобразователь и источник питания.
Внимание!
На этой конфе где-то была тема, где эта опреция очень классно описана. Искать у меня сейчас нет возможности, но тема есть.
А такой блок, как описал Alexey B действительно грех не переделать.
S.Ly@Siemens.M55.10
I'm sorry, маленький организационный вопрос - тема перемещена в R&D, пожалуйста без откровенного флейма. (если не очень затруднит) :)
переделать легко:
Ставишь внешнюю дежурку на +5V и на мамку подаёшь (5Vsb), и твердотельную релюшку между PW_ON (с мамки) и +5V дежурки для включения 220В AT БП. Сигнал PV_Good - через резистор (1-2К) на +5v от БП и на землю через 1-5мкФ (как в китайцах). Вроде этого достаточно
Не всё так плохо как есть на самом деле....
реле комутирующее 220 вольт - это плохо ,
надо блокировать работу шима . А кстати какой шим стоит в блоке ?
при отказе от реле для SB генератора не нужен входной фильтр ,выпрямитель , входные кондеры.
и провода для разьема брать 16agw , меньше номер - толще провод.
Vovo4ka
ИМХО уж лучше реле, БП будет по честному полностью обесточен, и не нужно лезть в его нутро.
делаем АТХ ??
АТХ обесточен когда 220 в розетке кончилось :(
одну оптопару поставить проще и безопасней ,чем коммутировать 220 релюшкой..
какой ток при зарядке --
какое будет реле?? сколько места займет??
Vovo4ka
Дык кто говорит о механических реле? Таже оптопара... но с мощным симистором... На 10А за глаза хватит. В БП скорее всего предохранитель на 5А всёравно стоит. Размеры весьма скромные...
оптопары рулят- хорошо !
реле ставим после электролитов перед ключами? SB питать надо 320 вольт так?
Vovo4ka Да перед электролитами, просто сеть коммутировать, там полюбому аккуратно всё сделано будет, не должно быть большого тока даже при заряде (там ведь не напрямую на мост 220 подаётся).
Добавлено спустя 11 минут, 36 секунд:
Проще купить дешовый китайский БП 220->5В на 3А со стабилизацией, который будет постоянно включен.
Alexx
неспортивно :( , при наличии знаний ,прямых рук и паяльника отдавать 500-600 рублей дядюшке Ляо.
у каждого кто занимается реанимацией питателей , в хламе лежат нонейм ат и атх ватт на 150 -200 , из них и надо делать SB . будет полноценные 5 вольт 5-10амп и 12 вольт для питания термоконтроля .
кстати переделывать старый ат даже хороший большова смысла нет - основная нагрузка у них берется по 5 вольт (например у моей старой дельты 43 амп по 5 вольт и 10 амп по 12 вольт и защиту фиг обьедешь ), но вот сделать свой блок из хороших деталей , используя сетверные ат - стоит подумать .
начнем с дежурки?? :)
У серверных БП вполне может быть источник 5Вольт стендбай, останется только прикрутить 3.3 Вольта стабилизатор.
Я вижу здесь не специалисты отвечают, а продавцы железа. Переделать можно но потрудится пройдется. Кроме разъема надо добавить источник на 5V (зарядка от мобильника), стабилизатор 3,3V 16А, (для 300Вт БП), схема коммутации питания.
Питание коммутировать можно двумя способами: простым реле на транзисторном управлении и более сложным оптопара блокирующая работу ШИМа. Тиристоры симисторы не рекомендую, хоть габариты схемы меньше но надежность коммутации хуже, один бросок напряжения сети и не обоснованный старт бп или комп перезагружен следствие слет винды. Проблемно дело обстоит с стабилизатором 3,3в если придется питать процессор то ток надо приличный, тут надо городить импульсный СН схем в литературе и в не - те полно. На моем опыте мне попадались удачно предельные БП.
